Юрка
Юрка
22.10.2012 в 11:16:51
договор и чеки с собй взял
Вы покупали как физическое лицо? Тогда при возврате в таких конторах нужен ещё и паспорт.
Ренат 2607
Ренат 2607
22.10.2012 в 11:21:34
Разве это проблема? Вот ждать 9 недель - это проблема. Просто напрягает сама мысль, что спецом заказал продвинутое и недешевое оборудование тип A-Si, ждал 9 недель, а оно не работает.
Юрка
Юрка
22.10.2012 в 11:30:12
Не работать может всё что угодно. Только с разной вероятностью отказа. У УЗО Шнейдера эта вероятность мала, но видимо Вы "везучий" заказчик.
Ренат 2607
Ренат 2607
22.10.2012 в 11:33:34
Я щит на почти 60 модулей на сумму под 60 тысяч рублей набил этим Шнейдером, надеясь, что оно будет лучше АВВ. Нанял профессионального электрика с корками. Очень неприятно влетать на том, на что сильно рассчитывал.
Ренат 2607
Ренат 2607
04.11.2012 в 23:11:43
Сдал в магазин на экспертизу. Через 3 дня они отзвонились и признали производственный брак. Ждать теперь 6 недель, чтобы заменили на исправное УЗО.
06.11.2012 в 02:39:25
Нуждаюсь в помощи. Решил в квартире установить новый щиток с диффавтоматами, поменяв перед этим проводку полностью. скажи или даже не так, поясните: 1.В чём разница между диффавтоматами серий idif k и idpn n? 2.Какую лучше всего срию использовать, если не учитывать ценовую составляющую? 3.Почему разница в цене между 1п+н серии idif k и idpn n так велика? 4.Хочу использовать idif k серию 1п+н, с характеристикой С, А типа...?
Alexiy
Alexiy
06.11.2012 в 09:44:26
Alex4925 написал : 1.В чём разница между диффавтоматами серий idif k и idpn n?
idif k - занимает 1 модуль и поэтому электронный idpn n - занимает 2 модуля и электромагнитный
Alex4925 написал : 2.Какую лучше всего срию использовать, если не учитывать ценовую составляющую?
конечно, iDPN N Vigi
Alex4925 написал : 3.Почему разница в цене между 1п+н серии idif k и idpn n так велика?
патамушта электромагнитный аппарат содержит дорогостоящую начинку чем и обеспечивается более высокая его надёжность в случае отсутствия напряжения питания (обрыв одного из 2 питающих проводов)
Alex4925 написал : 4.Хочу использовать idif k серию 1п+н, с характеристикой С, А типа...?
Если хотите сэкономить деньги и место в щитке и при этом неработоспособность устройства при оторванном нулевом проводе вас не беспокоит (действительно, весьма редкая ситуация, хотя и её совсем исключать нельзя), то серия K - ваш вариант, причём, довольно неплохой. Я в зависимости от возможностей/запросов заказчика и серию K тоже ставлю.
SVKan
SVKan
06.11.2012 в 11:03:27
Schneider A9, А Вы в курсе, что Ваш "Официальный дистрибьютор ЗАО "Шнайдер Электрик" "Центр компетенции по низковольтному оборудованию для распределения электроэнергии, в т.ч. НКУ Prisma Plus до 1600А" "Лицензированный партнер компании Schneider Electric" "Авторизованный партнер "Промышленный центр" компании Schneider Electric" "Авторизованный сервис-партнер по приводной технике ЗАО "Шнайдер Электрик" китайским контрафактом под вашим именем приторговывает? Судя по некоторым их предложениям. Вы же на Телемеханик в разы цену ниже не ставите?
Юрка
Юрка
06.11.2012 в 11:27:17
SVKan, Лучше будет написать об этом Алексею в личку (вдруг он в эту тему не заглядывает). Или могу дать его e-mail.
06.11.2012 в 12:30:43
Спасибо за ответы... Тогда встречный вопрос... 1.Вы пишите, что лучше серию iDPN N Vigi брать....только вот в поисковике ввожу он даже ссылок на такое не выдает?? Я так понимаю, это обновлённая серия DPN N Vigi...вот только где я такие диффы достану? 2.Подскажите тогда все диффавтоматы брать характеристики С, типа А, серии iDPN N Vigi лиюо DPN N Vigi. 3.Просто получается раз Шнайдер решил обновить серию DPN N Vigi, то значит тарая морально устарела, а мне не хотелось бы ставить так скажем "прошлый век"?
Юрка
Юрка
06.11.2012 в 14:03:26
Alex4925 написал : вот только где я такие диффы достану?
Можно у меня.
Alex4925 написал : Подскажите тогда все диффавтоматы брать характеристики С, типа А, серии iDPN N Vigi лиюо DPN N Vigi.
Прошу уточнить: вопрос по выбору характеристики, типа или серии?
Alex4925 написал : Просто получается раз Шнайдер решил обновить серию DPN N Vigi, то значит тарая морально устарела, а мне не хотелось бы ставить так скажем "прошлый век"?
Она ещё не на столько устарела, чтобы её не брать. Но если есть выбор, то нужно брать новую серию.
