mr.Y
mr.Y
Тула
04.06.2012 в 12:33:34
Schneider A9, еще вопрос: какие шины и сколько суппортов входят в комплект щитка MiniPragma 3x12 [MIP12312S] ? Из каталогов я этого так и не понял...
Schneider A9
Schneider A9
04.06.2012 в 14:14:23
Юрка написал : А вообще, каков смысл такого ограничения номенклатуры? Экономия на сертификации или что-то другое? В линейке Multi9 автоматы DPN N с характеристикой B присутствовали. Не думаю, что российский Шнейдер решил сэкономить на краске при печати каталогов. Тогда что?..
Технические возможности производства. При смене цвета и каталожных номеров аппаратов Multi 9 не все всегда доступно в полном ассортименте. Так, например, было с аппаратами DPN N Vigi 10мА. В последнем случае это будет решено запуском полноценного iDPN N Vigi, с DPN N - нужно запросить последние новости с завода.
Юрка
Юрка
04.06.2012 в 14:57:07
mr.Y написал : какие шины и сколько суппортов входят в комплект щитка MiniPragma 3x12 [MIP12312S]?
Два суппорта MIP99036 и две шины MIP99040.
mr.Y
mr.Y
Тула
08.06.2012 в 17:28:20
У поставщика почему-то не находятся два артикула:
A9N21725 - iDPN N C13A, 14886 - комплект из 40 боковых заглушек для шинки.
В Шнайдеровском каталоге они оба присутствуют.
В чем тут проблема ? Поставщик дурак, или в каталоге ошибка, или может опять дело в отсутствии реальных поставок этих позиций в РФ (но тогда зачем они в русском каталоге?) ?
Schneider A9
Schneider A9
10.06.2012 в 23:14:00
mr.Y написал : У поставщика почему-то не находятся два артикула:
Если нужен 13А аппарат - пусть партнер пришлет письмо с запросом - его заведут в систему.
По колпачкам для шины - непонятно. Давний вполне нормальный типичный каталожный номер, присутствует давно, продается успешно. В этом случае, какой-то сбой партнера.
mr.Y
mr.Y
Тула
11.06.2012 в 12:57:05
Schneider A9 написал : Если нужен 13А аппарат - пусть партнер пришлет письмо с запросом - его заведут в систему.
а Росэнерго работает с вами напрямую ? В списке партнеров на сайте его нету...
еще вопрос: DPN N (Multi9) с кривой "В" у вас действительно стОят в 2 раза дороже, чем iDPN N (Acti9) ? Или это поставщик так барыжит ? И сроки какие-то дикие называют... Неужели на вашем центральном складе их нету ? Ладно бы про кривую "С" речь шла, для которой в Acti9 замена есть... но "В" ведь заменить нечем...
Юрка
Юрка
13.06.2012 в 11:10:35
mr.Y написал : DPN N (Multi9) с кривой "В" у вас действительно стОят в 2 раза дороже, чем iDPN N (Acti9) ? Или это поставщик так барыжит ? И сроки какие-то дикие называют... Неужели на вашем центральном складе их нету ?
Если бы назвали каталожные номера или характеристики, то можно было бы ответить на вопрос о цене и сроках.
mr.Y
mr.Y
Тула
13.06.2012 в 15:58:54
Речь шла про ВСЮ линейку DPN N с кривой "В", в сравнении с соответствующими iDPN N с кривой "С". Но в основном мне интересны номиналы 10, 13, 16А.
Юрка
Юрка
13.06.2012 в 16:42:20
mr.Y написал : Речь шла про ВСЮ линейку DPN N с кривой "В", в сравнении с соответствующими iDPN N с кривой "С".
Всю линейку стравнивать запарно. А для 16А напишу. 19254 стоит на 20% больше, чем A9N21557. Срок поставки через "магазин партнёра" не пробить (он сегодня глючит с утра). Если верить прайс-листу, то срок у автомата 19254 - 7 недель.
web-rr
web-rr
Саратов
13.06.2012 в 16:58:25
Schneider A9, Вас понимаю. Россия - маленькая неперспективная страна, где на рынке попросту не нужны такие прибамбасы. Россия будет поэтому потреблять IEK, а Шнайдер тем временем сосредоточится на поставках в бенилюкс - вот там да, там масштабы.
Скажите, это действительно логика Шнайдера? Я какого извините за ругательство "корнеплода" должен получать фальш-модули 27062 через 6 недель после заказа и через 2 недели после полного выполнения заказа клиента и расчёта с ним? А заказанные шинки однополюсные 14881 ждал 8 недель, тоже заказ уж давным давно вышел. Что ещё за создание искусственных трудностей? А за 7-10 дней никак нельзя? Нельзя на складе откуда идёт у вас логистика идёт по России держать пару сотен шинок? На Россию ведь хватит, примерно на треть дня. Но как Вас уговорить? Вас - не человека. Вас как корпорацию.
Юрка
Юрка
13.06.2012 в 17:15:33
web-rr написал : 27062 через 6 недель ... 14881 ждал 8 недель
Вообще-то эти позиции поддерживаются на складе Шнейдера в Лобне (Московская область). Может, ваш поставщик не пользуется этим складом, а таскает Шнейдер из Европы, в обход официальных поставок? По крайней мере это объяснило бы большие сроки на такие ходовые позиции. Если это так, то российский Шнейдер за таких "серых" поставщиков не отвечает. Шнейдер может их нахлобучить только если они двурушничают, то есть если у них есть и официальный договор со Шнейдером и серые поставки.
