Юрка
Юрка
26.11.2012 в 11:28:28
[COLOR=#000000]
Schneider A9 написал : Дифзащита - нет.
Понятно, спасибо.
А вот ещё вопросик (ЦПК в лице Максима Валитова на него не ответил): почему электромеханические УЗО и дифференциальные автоматы разных типов (AC, A, Asi) имеют разную рабочую температуру, а электронные - одинаковую для всех типов?
  • Рабочая температура УЗО iID типа АС: от -5.
SVKan
SVKan
26.11.2012 в 13:00:50
[QUOTE=Schneider A9;3453646]Дифзащита - нет. При напряжении
web-rr
web-rr
Саратов
26.11.2012 в 13:21:33
SVKan написал : Обрываем ноль до диффа. Напряжение на диффе - 0В, фаза замкнута. Ловим по этой фазе полноценные 220В, а дифавтомат чихать хотел на такие утечки. Он не работает. ;) Как и все электронные диффы...
Ну в этот щит ещё в обязательном порядке ставить УЗМ надо.
Alexiy
Alexiy
26.11.2012 в 13:22:28
Schneider A9 написал : Разве что в ванной/бассейне.
напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.
Schneider A9
Schneider A9
27.11.2012 в 08:44:16
Alexiy написал : напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
Комментарии на эту тему справедливы. С технической точки зрения все так и обстоит.
Но в России бОльшая часть объема продаж приходится именно на электронные дифавтоматы (также как в Бразилии и Китае, кстати). Пожтому предлагая электронный дифавтомат мы предлагаем качественный аппарат от ведущего мирового производителя, который гарантированно работает и соответствует заявленным параметрам вместо китайских дешевых вариантов. Кроме того, есть целый ряд объектов, на которых исключен обрыв нуля. Поэтому мы предлагаем два варианта - основной, DPN N Vigi и электронный с компактным размером (что очень востребованно) - iDif K, четко говоря, что один - электромеханический, второй - электронный.
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 08:49:54
Schneider A9 написал : iDif K
Я уже его использовал. Приятно удивило качество изготовления и цена
Schneider A9
Schneider A9
27.11.2012 в 08:57:15
Alexiy написал : Я уже его использовал. Приятно удивило качество изготовления и цена
Спасибо за положительный отзыв, а то, в основном, приходится кому-то в чем-то на форумах противостоять, обосновывать и доказывать. В принципе, iDif K, уже, что называется "пошел в народ" - все позитивно. Плюс у нас есть статистика по возвратам в других странах - например, в Австралии этот аппарат продается уже полтора года - уровень качества вполне традиционен для SE, даже несколько выше среднего значения. В ином случае мы бы его не запускали.
Юрка
Юрка
16.05.2013 в 16:01:08
Schneider A9 написал : Спасибо за положительный отзыв, а то, в основном, приходится кому-то в чем-то на форумах противостоять, обосновывать и доказывать.
Это потому что на этом форуме в основном частные мастера и заказчики (физические лица), а не наёмные сотрудники, с которыми Вы обычно общаетесь. Наёмным всё по-барабану, так как их зарплата напрямую не зависит от сроков поставки УЗО типа А. А частный мастер, выбирая поставщика, рискует своим делом.
voltel
voltel
19.05.2013 в 17:49:49
Подскажите какие серии щитов накладных и встраиваемых имеют расстояние между рейками 150мм?
web-rr
web-rr
Саратов
19.05.2013 в 23:53:09
voltel написал : Подскажите какие серии щитов накладных и встраиваемых имеют расстояние между рейками 150мм?
Pragma - любые из них.
anakime
anakime
Калуга
17.07.2013 в 13:07:43
С 1 августа референсы гаммы Multi 9 становятся нескладскими со сроком поставки 2-3 месяца. С 1 сентября все референсы гаммы Multi 9 будут исключены из тарифа Шнейдер Электрик, но останутся доступны для заказа, в том числе и через электронную систему mySE. В декабре 2013 года поставки оборудования гаммы Multi 9 будут окончательно прекращены. Заказы на оборудование гаммы Multi 9 размещаться не будут.
