MINik
MINik
Рязань
17.07.2013 в 14:06:32
Schneider A9 написал : В феврале 2013 появятся новые iDPN N Vigi - уже со всеми преимуществами Acti 9
Вы об этом? Или тогда что это за Дифы?
Юрка
Юрка
19.07.2013 в 17:57:50
anakime написал : В декабре 2013 года поставки оборудования гаммы Multi 9 будут окончательно прекращены. Заказы на оборудование гаммы Multi 9 размещаться не будут.
А что покупать тем, кому нужен сертификат Морского Регистра? Acti9 его ещё не имеют, как я понимаю.
MINik написал : Вы об этом? Или тогда что это за Дифы?
Это страница из украинского каталога. В РФ это не продаётся.
anakime
anakime
Калуга
22.07.2013 в 10:01:16
Юрка написал : А что покупать тем, кому нужен сертификат Морского Регистра? Acti9 его ещё не имеют, как я понимаю.
Шнайдеры поясняют> Проект по получению морского сертификата (Acti9) будет запущен в конце 2013 года. пока для морского применения рекомендуется использовать аппараты гаммы Multi 9
Юрка
Юрка
01.11.2013 в 11:46:29
Schneider A9 написал : Что касается УЗО типа "А" - 40/30, 63/30 - будем думать.
Могу сообщить, что с 01.10.2013 Шнейдер поддерживает на своём складе в Лобне три УЗО типа А: 2п 25А 10мА, 2п 25А 30мА, 2п 40А 30мА. УЗО 2п 63А 30мА тип А пока не поддерживают.
Dmitryy
Dmitryy
12.12.2013 в 11:09:03
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие автоматические выключатели лучше установить в квартиру iC60N, iC60H, iC60L. Может быть ещё какие нибудь. С какой кривой отключения. По дифференциальному выключателю нагрузки я так понял что лучше iID (тип A) или всё-таки iID (тип Asi). iID (тип A) это электронное УЗО или электромеханическое. Можно ли на одно УЗО iID (тип A) 16А 10мА подключить несколько приборов (например стиральную и посудомоечную машину). Извините, если написал какую-нибудь глупость. Нужен квалифицированный совет без учёта цены и сроков поставки.
Shelest
Shelest
Воронеж
12.12.2013 в 11:22:29
Dmitryy написал : iC60N
вполне достаточно, хар-ка С
Dmitryy написал : iID (тип A)
это электромеханическое УЗО
Dmitryy написал : Можно ли на одно УЗО iID (тип A) 16А 10мА подключить несколько приборов
Можно, если его не перегрузить больше чем на 16 А
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.12.2013 в 11:29:48
Dmitryy написал : iC60N, iC60H, iC60L
iK60, "Домовой"... пойдут любые
Dmitryy
Dmitryy
13.12.2013 в 18:48:19
Спасибо Shelest. iK60, пожалуй, ставить не буду. Мне ещё советуют поставить вместо автоматов предохранители. Объясняют тем, что предохранители быстрее срабатывают (перегорают), а при большом токе автомат может не сработать потому что приварятся контакты. Такое возможно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.12.2013 в 18:52:37
Dmitryy написал : при большом токе автомат может не сработать потому что приварятся контакты. Такое возможно?
возможно в паре метров от подстанции на 630кВА и толстом проводе 25 квадратов :) замыкание тоже должно быть "конкретным" с надежным контактом, например тем же проводом 25 квадратов. тогда еще можно достичь тока 4-6тыс. ампер и даже больше. в бытовой проводке это нереально, думается, там и 1кА трудно выжать, даже если постараться (дом близко к КТП, толстый стояк поближе к вводу в здание, линия на плиту толстым кабелем, надежный металлический "замыкатель"), а автоматы выдерживают 4,5-6кА.
Dmitryy написал : Мне ещё советуют поставить вместо автоматов предохранители.
не имеет никакого смысла в домашней проводке. неудобно эксплуатировать. преимуществ в принципе никаких. только если в качестве корявого понта...
Alexiy
Alexiy
13.12.2013 в 19:22:20
Dmitryy написал : iK60, пожалуй, ставить не буду.
напрасно. Вполне приличные автоматы и по габаритам соответствуют iC60, так что можно эти серии комбинировать в одном щитке
Dmitryy написал : Мне ещё советуют поставить вместо автоматов предохранители. Объясняют тем, что предохранители быстрее срабатывают (перегорают)
при токах в несколько кА картина обратная. Автоматы срабатывают за 1 полупериод, а у плавкой вставки инерционность не даёт расплавиться так быстро - автомат сработает быстрее.
если автомат, и контакты в нём из *****лина, то возможно всё, но скорее наоборот - контакты при зажигании на них дуги обуглятся и перестанут контачить. Чтоб контакты приварились в приличной серии... сомневаюсь, что это возможно - видел разлетевшиеся и расплавившиеся автоматы, но своё последнее размыкание они выполнили! У нас на трансформаторах 1000 кВА и кабелях 70-185 мм2 длиной в пару десятков метров токи и свыше 10 кА бывают - это смертельно для большинства бытовых серий автоматов, но тем не менее, отключить они их отключат. Правда, только один раз - получится одноразовый вариант как плавкая вставка. А теперь сравните ваши условия с тем что я привёл... Так что берите нормального производителя и не опасайтесь за приварившиеся контакты. Ваших советчиков шлите нахрен - они лже-электрики и неучи самые натуральные.
Alexiy
Alexiy
13.12.2013 в 19:23:05
andrewkhv написал : не имеет никакого смысла в домашней проводке. неудобно эксплуатировать. преимуществ в принципе никаких. только если в качестве корявого понта...
на токи до 2 А плавкая вставка оправданна - автоматов таких просто не найдёте.
