Вадим М
Вадим М
10.02.2022 в 09:04:02
Вадим М написал: А лейку Oras Bidetta 272050 никто не использовал? Вроде бы она лишена описываемого здесь недостатка - периодической течи из-под рычага - нижняя часть её цельнолитая вместе с рычагом. Также она имеет силиконовые самоочищающиеся форсунки, препятствующие забиванию отверстий солевыми отложениями.
Вадим М,
Marozoff
Marozoff
Муром
10.02.2022 в 13:10:45
Вадим М написал: мне нужно более-менее устойчивое водоснабжение трёхкомнатной квартиры
из предыдущего поста я понял, что давление в редукторах было повышено для лейки...
Вадим М написал: с бОльшим давлением омывает увереннее...
на вкус и цвет... имхо не надо там бОльшего давления - и так нормально (;
Вадим М написал: "Optima" - как я понял, название всей коллекции, а "Bidetta" - лейки.
у сетей типа Эльдорадо есть фишечка - для них могут "делать" (по сути перепаковывать) товар с названием и даже артикулом, отличающимся от точно такогоже продающегося в других сетях и несетевых магазинах...
Вадим М написал: Видимо, была необходима силиконовая смазка.
а надолго-ли? (не смоется?)
10.02.2022 в 13:24:12
Вадим М, бывают отложения кальция - по ним / из за них и течет => промыть лимонной кислотой предохраняя хромированные детали, если есть и только потом густая несмываемая смазка
AKI
AKI
10.02.2022 в 13:34:17
Marozoff написал: на вкус и цвет... имхо не надо там бОльшего давления - и так нормально (;
более того, если между шлангом и лейкой вкрутить манометр, то уверен, что при нажатой кнопке там будет не больше бара. А при отпущенной те самые 4,5 бар.
Это я к тому, что установка редуктора (разумеется, на системах скрытого монтажа) после термосмесителя - избавляет и от слабого напора при обмывании и от лишней нагрузки на закрытый клапан/корпус лейки. Тема обсуждалась не раз, но видимо у каждого должны быть свои персональные "грабли" (ремонт леек, тугие кнопки, брызг при их нажатии и протечки в шлангах).
Вадим М
Вадим М
10.02.2022 в 14:38:04
Marozoff написал:
Вадим М написал: а надолго-ли? (не смоется?)
Marozoff, не смоется. Смазка специальная, несмываемая.
BV написал: Вадим М, бывают отложения кальция - по ним / из за них и течет => промыть лимонной кислотой предохраняя хромированные детали, если есть и только потом густая несмываемая смазка
BV,отложения кальция на пластике держатся не очень крепко, лёгкой механической очистки трубки, наверное, достаточно. Только перед обоими манипуляциями лейку необходимо разобрать. Вы знаете, как?
AKI написал: более того, если между шлангом и лейкой вкрутить манометр, то уверен, что при нажатой кнопке там будет не больше бара. А при отпущенной те самые 4,5 бар. Это я к тому, что установка редуктора (разумеется, на системах скрытого монтажа) после термосмесителя - избавляет и от слабого напора при обмывании и от лишней нагрузки на закрытый клапан/корпус лейки. Тема обсуждалась не раз, но видимо у каждого должны быть свои персональные "грабли" (ремонт леек, тугие кнопки, брызг при их нажатии и протечки в шлангах).
AKI, Вы тоже в нравоучители метите? Перед тем как "стучать по голове" и "крутить пальцем у виска" поинтересовались бы хотя бы, какая у меня система гигиенического душа. Я признаю лишь лейку со смесителем, давление там в любой момент времени стремится к нулю, так что никаких "персональных граблей" я не имею.
Вот далеко не все установленные лично мной устройства:
Кроме того, я искренне полагаю, что даже установка индивидуального редуктора на системе скрытого монтажа не избавляет всецело от проблемы перегрузки лейки давлением. После перекрытия потока в шланге и на кнопке сохраняется давление, выставленное редуктором, а в процессе изменения температуры оно может ещё и меняться. Использовать дополнительный нормальнооткрытый клапан для сброса воды из шланга по окончании пользования здесь предлагал лишь однажды Mazayac...
AKI
AKI
10.02.2022 в 15:15:53
Вадим М написал: Перед тем как "стучать по голове" и "крутить пальцем у виска" поинтересовались бы хотя бы, какая у меня система гигиенического душа.
именно потому, что я не интересовался "перед этим" какая у вас система гиг душа я сказал:
AKI написал: (разумеется, на системах скрытого монтажа) после термосмесителя
поэтому если это вам не относится - оставьте возможность тем, кто будет монтировать скрытые системы увидеть к чему приводит повышенное давление в лейке.
Вадим М написал: Я признаю лишь лейку со смесителем, давление там в любой момент времени стремится к нулю, так что никаких "персональных граблей" я не имею.
ваше законное право, только добавьте при этом, что обратные клапаны у вас установлены и перетока воды эти устройства не создают. Иначе глядя на вполне симпатичные фотки, которые вы публикуете невтемные домохозяйки скажут "хочу так же", и синий санта им соберет "так же". А потом весь подъезд будет умываться кипятком.
Вадим М написал: После перекрытия потока в шланге и на кнопке сохраняется давление, выставленное редуктором, а в процессе изменения температуры оно может ещё и меняться.
на встроенных термостатах редко кто выставляет температуру воды ниже комнатной. Поэтому, да в процессе охлаждения давление может чуток понизиться.
P.S. "Пальцем у виска" не кручу и "по голове не стучу", стараюсь ОБЪЕКТИВНО разбирать плюсы и минусы тех или иных решений. Свои собственные решения в этом случае не исключение. Поэтому ничего личного. Тем более ЛЮБОЙ кропотливый и вдумчивый труд уважаю априори.
Вадим М
Вадим М
10.02.2022 в 15:21:50
AKI написал: ... только добавьте при этом, что обратные клапаны у вас установлены и перетока воды эти устройства не создают...
AKI, видимо, я не точно выразился: гигиенические душики у меня все вкупе со смесителем и раковиной (как на приведённой картинке) - обратные клапаны при этом не предусматриваются.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.02.2022 в 15:28:50
Вадим М написал: Вот далеко не все установленные лично мной устройства
а обсуждаемая лейка здесь есть? случайно не та, что на шланге от телефонной трубки?
Вадим М
Вадим М
10.02.2022 в 15:30:45
Marozoff написал:
Marozoff, нет, последняя. AKI, извините, пожалуйста, за чрезмерную резкость.
10.02.2022 в 16:10:15
Вадим М написал: BV,отложения кальция на пластике держатся не очень крепко, лёгкой механической очистки трубки, наверное, достаточно. Только перед обоими манипуляциями лейку необходимо разобрать. Вы знаете, как?
Хотя бы без разбора промыть. Как разобрать - не знаю.
Вадим М
Вадим М
10.02.2022 в 17:06:35
BV, мыть лимонной кислотой без разборки, думаю, не стоит: там как минимум пружина из непонятного жёлтого металла. После снятия полиэтиленовой пробки с подвижным резиновым кольцом трубочка, по которой и происходит скольжение обнажается, ёё можно механически почистить каким-нибудь подобием ёршика.
