Топтоп
Топтоп
18.01.2011 в 21:05:24
Вчера ненаглядная ПММ Бош вдруг закапризничала и не захотела сливать воду в конце мойки посуды, написав обидное E:25 и показав непечатную фигуру из моргающего крана. Осмотр фильтров помпы особого загрязнения не выявил, но ПММ упорно грила E:25 и все тут. И воды еще больше внутри оставлять стала! Ох как разбирать и вынимать это чудо-чудное не хотелось... Раскинув мозги в разны стороны (на то они чтобы их раскидывать и собирать мыслями потом), взял я моющий пылесос из пяти букв, в одну руку, а сливной шланг, выдернутый из канализации в другую, сопряг их друг вдруга не спрашивая их согласия. да и забубенил пылесос на полную катушку... Поначалу водица сопротивлялась и идти не хотела, но потом ей понравилось и слилась она вся, жирная и противная, через все патрубки ПММ пройдя, да наружу и в пылесосову емкость... Принудительно налил в ПММ еще литра два воды, повторил сие извращенческое действо, не забывая ведерко пылесоса опорожнять... А потом да и запустил пару раз ПММ на полоскание да на быструю мойку... Исчезла басурманская ошибка, а помпа, аки кошка, тихонечко мурчала в конце каждой мойки, как положено...
ЗЫ Может кому пригодится, а кому не пригодится я не виноват. :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.02.2012 в 12:05:35
ПММ в середине цикла запищала. При открытии дверцы на табло горел значок "краник воды" ? В мануале расшифровки к SGV 57T23 такой ошибки не нашел. Закрыл дверь. Снова начала мыть посуду. Все нормально. Что это было ?
alfabravo
alfabravo
14.02.2012 в 12:27:43
Спасибо за совет добрый молодец-прочищать нутря так и буду бесовой машине!
Топтоп
Топтоп
14.02.2012 в 15:56:46
GEO-Tr написал : В мануале расшифровки к SGV 57T23 такой ошибки не нашел
Вероятно подклинило что-то сливную помпу... Может косточка какая или палочка...
alfabravo написал : Спасибо за совет
Пожалуйста. Кстати, вот уже и год прошел - пока полет нормальный.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.02.2012 в 16:12:07
А у тебя пылесос какой был? Для сухой уборки? Не понял и куда вода грязная засосалась "в пылесосову емкость"? Если к у меня мешки, то куда вода пойдет?
Топтоп
Топтоп
14.02.2012 в 16:15:40
GEO-Tr написал : а у тебя пылесос какой был?
Топтоп написал : взял я моющий пылесос из пяти букв
Внимательнее пожалуйста.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
15.02.2012 в 00:55:45
GEO-Tr ПММ в середине цикла запищала. При открытии дверцы на табло горел значок "краник воды" ?
Это что, эпидемия?))) У моей вчерашней ночью такой же финт ушами был. Только я списала это на слабое давление воды почему-то (а оно было действительно слабым), аналогично с тем, что стоящая рядом стиралка частенько на это же самое жалуется, только человеческим языком - пишет на дисплее "Кран закрыт?")))
Dr.NO
Dr.NO
25.02.2012 в 15:27:03
У меня пмм старенькая ,бошик 14 летний, но один разок выдавал ошибку. Стал отключать для разбора оказалось сеточка на входе укакалась мелким песком, напор упал. Хотя фильтры стоят на магистрале.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.03.2012 в 11:29:04
Блин, эта "ошибка" со значком краника на дисплее - продолжает "всплывать", т.е. иногда ПММ в процессе мойки в середине цикла начинает пищать... открываю дверцу, потом зыкрываю - работает дальше. Куда лезть, чего смотреть? В мануале касательно этой ошибки сказано, что среди прочего "засорился фильтр в подающем шланге" Где этот фильтр искать и как его прочищать? Еще вопрос:
  • запускаю мойку (что с горячей водой, что с холодной, типа душика на 21 мин) без порошка
  • в процессе мойки открываю дверь, а на дне ПММ - вода с небольшой пеной
  • откуда пена берется?
  • никак не могу эту пену 100% удалить. хотя промывку без порошка на разных режимах делал уже 5 раз. Предполагаю, что полгода назад жена по ошибке в отделение для порошка залила жидкое средство (концентрированное) для ручного мытья посуды Амвей. Пены тогда было до фига. Я без порошка раз 8 ПММ запускал на разных режимах тогда. Может с того раза и осталась где-то жидкость и до сих пор дает пену? Где она может остаться?
01.09.2013 в 23:04:39
Топтоп написал : Вчера ненаглядная ПММ Бош вдруг закапризничала и не захотела сливать воду в конце мойки посуды, написав обидное E:25 и показав непечатную фигуру из моргающего крана. Осмотр фильтров помпы особого загрязнения не выявил, но ПММ упорно грила E:25 и все тут. И воды еще больше внутри оставлять стала! Ох как разбирать и вынимать это чудо-чудное не хотелось... Раскинув мозги в разны стороны (на то они чтобы их раскидывать и собирать мыслями потом), взял я моющий пылесос из пяти букв, в одну руку, а сливной шланг, выдернутый из канализации в другую, сопряг их друг вдруга не спрашивая их согласия. да и забубенил пылесос на полную катушку... Поначалу водица сопротивлялась и идти не хотела, но потом ей понравилось и слилась она вся, жирная и противная, через все патрубки ПММ пройдя, да наружу и в пылесосову емкость... Принудительно налил в ПММ еще литра два воды, повторил сие извращенческое действо, не забывая ведерко пылесоса опорожнять... А потом да и запустил пару раз ПММ на полоскание да на быструю мойку... Исчезла басурманская ошибка, а помпа, аки кошка, тихонечко мурчала в конце каждой мойки, как положено...
Хочу поблагадарить за полезный совет ,я все так и сделала как вы подробно описали как убрать ошибку в ПММ Е25. УРА У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!!СПАСИБО:applause:
АлексейКодОшибкиЕ25
АлексейКодОшибкиЕ25
Бракнелл
20.11.2016 в 21:11:06
Добрый день всем, моя ошибка Е25 удалилась несколькими циклами мойки с бытовой химией - жидкостью для посудомоечных машин. Если правильно понял причина была в шарике, который залип от жира за 7 лет эксплуатации. Шарик-поплавок находятся в баке подогрева воды слева за панелью. Видимо после этапа "слив подогретой воды", шарик не опускается и машинка думает, что ещё есть вода и не переходит к следующему этапу -"слив воды из посудомечной". Вход в насос и сливные шланги проверил и "прососал" водным пылесосом Kutcher -спасибо ТопТоп за подсказку. Вышло примерно до литра хлопьев-осадка. Промывали горячей водой пару часов. Все это не помогло, только жидкость спасла. Жидкость называлась KILROCK-BIG W. Промывал 5тью циклами на обычном режиме мойки. Так же дополнительно промывал порошком HG SERVICE ENGINEER 4мя циклами. В России жидкости могут называться иначе - суть в том, что промывки нужно было делать примерно каждые три мес. Признаки что пора мыть -небольшой запах от уже вымытой посуды. Говорят, что "залипший" шарик можно вытряхнуть если вытащить всю машину и потрясти. Про шарик узнал на британских форумах. Удачи и спасибо всем за комментарии и подсказки.
