alex-al
alex-al
19.01.2011 в 10:44:42
Просьба пояснить. Есть в СНТ Транс , от него по товариществу воздушная линия СИП ВЛ-0,38, только фаза и ноль. У всех в домах одна фаза, т.е. к каждому дому подходит два провода. Транс с глухозаземленной нейтралью.
Нужно ли саму ВЛ заземлять? Имеет ли к нам отношение вот этот пункт ПУЭ: 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Смутило, что речь идет о PEN проводниках.
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2011 в 10:48:28
alex-al написал : Нужно ли саму ВЛ заземлять?
ВЛ не Ваше хозяйство, это головная боль правления СНТ.
alex-al
alex-al
19.01.2011 в 11:02:26
sergey_sav написал : ВЛ не Ваше хозяйство, это головная боль правления СНТ.
я и есть правление :)
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2011 в 11:11:10
alex-al написал : я и есть правление
Тогда заземляйте... ;) А ещё лучше... ведите третий провод (РЕ) от ТП, коль линии однофазные. имхо Потребители спасибо скажут.
alex-al
alex-al
19.01.2011 в 11:24:42
sergey_sav написал : А ещё лучше... ведите третий провод (РЕ) от ТП, коль линии однофазные. имхо Потребители спасибо скажут.
спасибо за предложение, но сейчас стоит вопрос обязательно ли заземлять и если да, то как? Условий два: чтоб было правильно и рационально(без лишних капвложений). На каждой ли опоре, или на концах или еще где, как заземлять. обязательно ли контур реугольный или достаточно присоединить к штырю опоры (она у нас бетонная). нуль?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.01.2011 в 12:51:20
alex-al написал : если да, то как?
По проекту...
alex-al
alex-al
19.01.2011 в 13:59:45
ответьте хоть к моей PN линии требования к PEN из вишеуказанного пункта относятся? я тоже через 200м. должен заземление на опорах делать?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.01.2011 в 14:41:55
Или как рекомендует ПРОРАБ
alex-al написал : чтоб было правильно и рационально
Я видел у нас в товариществах при каждом ответвлении потребителю, спускается стальная проволока диаметром 6-8 мм и через болт присоединена к забитой арматуре
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2011 в 14:57:58
alex-al написал : Есть в СНТ Транс , от него по товариществу воздушная линия СИП ВЛ-0,38, только фаза и ноль. У всех в домах одна фаза, т.е. к каждому дому подходит два провода.
Если одна фаза и ноль, то это - 0,22кВ выходит. А для 0,38 - три фазы и PEN надобно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2011 в 06:16:23
alex-al написал : ответьте хоть к моей PN линии требования к PEN из вишеуказанного пункта относятся?
Читаем:
ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии
Что есть- что, читаем в п.2.4.3. Заземление ВЛ 0,4 подробно в п. 2.4.38.-49. Выводы о вашей ВЛ- не утешительные... Тем более:
Юр. лицо. Не дай бог что случится...
alex-al
alex-al
21.01.2011 в 15:46:03
Kamikaze написал : Если одна фаза и ноль, то это - 0,22кВ выходит.
просьба с пониманием отнестись: я профан-гуманитарий, а электрик - раздолбай. Описываю как понимаю: от транса разумеется три фазы по улицам, а вводы в дома только однофазные. Мы кто: 0,38 или 0,22?
ПPOPAБ написал : Читаем: ... Выводы о вашей ВЛ- не утешительные...
Прочитал. Уже ищем вменяемого электрика. Пока ищем не бросайте что ли!
ПPOPAБ написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Э
Я так понимаю, что нам НУЖНО по всему товариществу третий провод СИП тянуть - землю? Плюс заземлять с ним каждый концевой столб с ответвлениями к домам + через каждые 200м. стоблы заземлять.
Еще вопрос - у нас больщой перекос фаз и транс ТМГ-250. Можно как-то не меняя транса на, например, ТМГ СУ, который уравнивает сам разницу(если я правильно понял), и без постоянной перекидки потребителей на опорах на другие фазы, как-то путем каких-то манипуляций или установки доп. оборудования перексз убрать? Спасибо!
