ПPOPAБ написал : Юр. лицо. Не дай бог что случится...
ЧТО может случиться?! Электрики, когда транс и ЛЭП меняли, говорили, что все пучком! Была даже проверка из Ростехнадзора - то же все нормально! Верили же им!
21.01.2011 в 15:51:58
21.01.2011 в 18:27:09
alex-al написал :
А где "это" находится?
21.01.2011 в 19:23:54
alex-al написал : Описываю как понимаю: от транса разумеется три фазы по улицам, а вводы в дома только однофазные. Мы кто: 0,38 или 0,22?
"Магистральная" ВЛИ - 0,4кВ: три фазы и PEN. Все, что Вы видите в ПУЭ, в полной мере относится к Вам. Двухпроводные ответвления от "магистральной" ВЛИ к домам - по сути уже 0,22кВ, одна фаза и опять-таки PEN.
ПPOPAБ написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии
На вводе в дом до счетчика и любых (защитно-)коммутационных аппаратов он должен быть повторно заземлен и разделен на N (рабочий ноль) и РЕ (защитный ноль, в просторечье заземление). Далее фаза и рабочий ноль идут через вводной автомат, счетчик и далее автоматы и УЗО.
21.01.2011 в 21:51:34
alex-al написал : Еще вопрос - у нас больщой перекос фаз и транс ТМГ-250. Можно как-то не меняя транса на, например, ТМГ СУ, который уравнивает сам разницу(если я правильно понял), и без постоянной перекидки потребителей на опорах на другие фазы, как-то путем каких-то манипуляций или установки доп. оборудования перексз убрать?
Проверить, объемы потребления. Выяснить кто потребляет больше. и на какой фазе
24.01.2011 в 10:19:54
Профан2 написал : А где "это" находится?
"это" что?
Kamikaze написал : На вводе в дом до счетчика и любых (защитно-)коммутационных аппаратов он должен быть повторно заземлен и разделен на N (рабочий ноль) и РЕ (защитный ноль, в просторечье заземление). Далее фаза и рабочий ноль идут через вводной автомат, счетчик и далее автоматы и УЗО.
это понятно - на вводе в доме это садоводы делают. На столбе с ответвлением, я так понимаю, должно быть еще одно заземление.
gugulaki написал : Проверить, объемы потребления. Выяснить кто потребляет больше. и на какой фазе
Это ясно, что решение проблемы возможно переброской потребителей с фазы на фазу. А без переброски можно как-то сделать? Вообще есть мнение,что транс ТМГ для товариществ не рекомендуют применять из-за его неспособности уравнивать перекос фаз. Это действительно так?
24.01.2011 в 10:23:14
alex-al написал : Это ясно, что решение проблемы возможно переброской потребителей с фазы на фазу.
Не обязательно, вы сколько выделяете на домик? Просто провести ревизию ограничивающих АВ.
24.01.2011 в 10:43:34
gugulaki написал : Не обязательно, вы сколько выделяете на домик? Просто провести ревизию ограничивающих АВ.
4кВт. декларативно. :).
Только что поставили СУП в СНТ. Будем дистанционно фиксировать где-то по 5кВт на участок. Транс - 250ква. участков 150.
24.01.2011 в 10:58:09
Если на столбе отбить границу баланса, и поставить АВ 16 А. И по 50 шт на фазу. Перекоса не будет
24.01.2011 в 15:03:20
alex-al смотрите ПУЭ-7 п.2.4.38-49., там подробно всё описано.
25.01.2011 в 21:08:20
alex-al написал : На столбе с ответвлением, я так понимаю, должно быть еще одно заземление.
Не обязательно.
27.01.2011 в 14:15:37
то, что накосячили, понял уже :(. отсутствие заземления сейчас чем грозит? пожар может возникнуть?! например, при перекосе фаз, отгорании нуля?
