Alex_KM
Alex_KM
Брянск
19.01.2011 в 13:48:01
Добрый день ! Начало подкапывать соединение после 1 года эксплуатации на горячем стояке (отвод на ПС). Делали сантехники, уплотнение на лен+(силикон или паста) точно не знаю. В чем могут быть причины, как избежать повторения что посоветуете.
Спасибо.
ssrr
ssrr
19.01.2011 в 14:11:26
По хорошему не должно быть никаких валиков из льна после накручивания крана и торчать ни одной волосинки не должно. Сам валик - это не проблема. Проблема, если при накручивании весь лен выдавился, но поскольку привыкли к этим торчащим прядям - переделывать не стали. Если ничего не торчит - значит ничего не выдавилось. Таким образом результат можно проконтролировать.
А силикон был потом навазюкан поверх, когда кран был уже установлен, чтобы не топорщилось, для улучшения вида. Внизу голые волосья торчат.
Толмач
Толмач
19.01.2011 в 14:22:17
Не правильная паковка, да и сам кран установлен наиборот- нуно гайкой наружу. Резюме- ищите других сантехников.
Peterjela
Peterjela
19.01.2011 в 14:38:08
Тундра написал : Резюме- ищите других сантехников.
+100. Если бы эти бы пацаны правильно запаковали кран (гайкой наружу) - не пришлось бы и рычаг ломать (полная длина рычага не мешала бы открытию ШК) :D
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
19.01.2011 в 14:54:49
2Тундра 2Peterjela
Установка крана в моем случае возможно была только в одном положении, а это реально на что-то влияет ?
какой герметик и лен посоветуете прикупить для исправления ситуации.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2011 в 15:04:05
Alex_KM написал : какой герметик и лен посоветуете прикупить
Никакой. У хорошего мастера есть и лён и герметик (паста, точнее) с кот. он гарантирует результат. А если Вам говорят- вы купите, мы сделаем- гоните таких в шею.
Толмач
Толмач
19.01.2011 в 15:05:16
Лён обычный из магазина, а не с дедушкиного чердака, чтобы не гнилой )))) и "Унипак". Слабое место у крана- гайка, при обломе, а такое, увы, бывает, уже никак не перекроете.
Толмач
Толмач
19.01.2011 в 15:14:51
Слышал от заказчицы, что ЖЭКовский сантехник у неё денег просил на покупку резиновой прокладки ))))
Peterjela
Peterjela
19.01.2011 в 15:16:34
Alex_KM написал : Установка крана в моем случае возможно была только в одном положении,
В котором пришлось ломать рычаг...:a ИМХО, Вас ввели в заблуждение. :)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
19.01.2011 в 17:02:14
ssrr написал : По хорошему не должно быть никаких валиков из льна после накручивания крана и торчать ни одной волосинки не должно. Сам валик - это не проблема. Проблема, если при накручивании весь лен выдавился, но поскольку привыкли к этим торчащим прядям - переделывать не стали. Если ничего не торчит - значит ничего не выдавилось. Таким образом результат можно проконтролировать.
Болтовня и флуд, чел не о ваших сомнительных знаниях и способностях спросил а о том что делать, не знаете не говорите или дайте совет если опыт есть таких дел, там вариант один или лен сгнил или резбе каюк вскрытие покажет надо перепаковать кран и тут ни хрена не поделаеш.
ssrr
ssrr
20.01.2011 в 08:51:06
Что удаляете сообщения? На форуме протекция косоручия осуществляется?
