Lipzona
Lipzona
Липецк
20.01.2011 в 23:58:36
Пока идет стройка-отделка как то не касался. И вот я нечаянно сделал КЗ и что и не фига автомат как был вкл так и остался. Я его поменял на ИЭК снова делаю КЗ (уже специально ) вырубается. И так все Legrandы. У меня вопрос это что у Legranda такая фишка ? Не могли же все автоматы разом намахнуться. :eek:
avmal
avmal
21.01.2011 в 00:29:18
Lipzona написал :
Вы же, наверняка не производили замеры петли фаза-ноль, а о сечении вашей проводки никто не знает - какие тут могут быть советы? У меня, по крайней мере, ещё не было ни одного отказа этой серии.
Lipzona
Lipzona
Липецк
21.01.2011 в 01:13:54
Сечение такие: в щитке ввод 10 мм2 ,разводка между этажами 6 мм2, от автомата да распай коробок 2,5 мм2 от распай коробки до розетки 2,5 мм2, от распай коробки на освещение 1,5 мм2. Вот вся "кухня". Замер сопротивления не делал. Мне не понятно почему в тех же условиях ИЭК срабатывает как надо. Почему!?
юра Т
юра Т
21.01.2011 в 01:16:49
Lipzona написал : Сечение такие: в щитке ввод 10 мм2
подстанция рядом со щитом?
VladislavV
VladislavV
21.01.2011 в 01:19:39
Lipzona написал : И вот я нечаянно сделал КЗ и что и не фига автомат как был вкл так и остался
А что отключилось? Или проводка поплавилась?
avmal написал : Вы же, наверняка не производили замеры петли фаза-ноль,
и автомат не прогружали. Подделка исключена?
Lipzona
Lipzona
Липецк
21.01.2011 в 01:39:07
VladislavV написал : А что отключилось? Или проводка поплавилась?
А нечего автомат как был включен так и остался включеным, концы проводки которые торчали на месте розетки поплавились. Когда поменял на ИЭК с сделал КЗ искры и автомат вырубился. Автоматы не прогружал. Покупал в ABC электро www.avselectro.ru Может подделка... теперь уже сомнения.
Lipzona
Lipzona
Липецк
21.01.2011 в 01:41:59
юра Т написал : подстанция рядом со щитом?
Вы про ТП? если про неё то далеко. От столба до дома 30 метров сипа. А где сама подстанция хрен её знает. Ток трехфазный.
VladislavV
VladislavV
21.01.2011 в 01:42:42
Вставьте старый на место и коротните опять. Не сработает - тащите в Легран или постащику.
юра Т
юра Т
21.01.2011 в 01:58:55
Lipzona написал : А где сама подстанция хрен её знает.
видимо зря Вы автоматы С20 выбрали... http://homemasters.ru/forum/topic11708.html
Lipzona
Lipzona
Липецк
21.01.2011 в 02:09:08
Предлагают за 5000 руб прогрузить и сделать замеры на все автоматы которые стоят у меня. Не знаю нужно ли это или нет!? Всего получается 48 однополюсных, 4 трехполюсных, 4 дифавтомата. Выходит что на сумму 5000 можно купить автоматы другого бренда я про однополюсные.
юра Т
юра Т
21.01.2011 в 02:13:20
Lipzona написал : Не знаю нужно ли это или нет!?
вольтметр в доме есть? (мультиметр)
