Lipzona
Lipzona
Липецк
21.01.2011 в 02:18:22
Есть Кстати напряжение часто скачет.
юра Т
юра Т
21.01.2011 в 02:30:08
Lipzona написал : Есть Кстати напряжение часто скачет.
прогрузите фазу, и измерьте линейное и фазное напряжение, если проседает только фазное, нолик у Вас тю тю...
Lipzona
Lipzona
Липецк
21.01.2011 в 02:36:49
Завтра попробую. Но почему ИЭК срабатывает. Вот что обидно..
юра Т
юра Т
21.01.2011 в 02:43:11
Lipzona написал : Но почему ИЭК срабатывает. Вот что обидно..
ИЭК обычно более нежный... с большим разбросом..., и после нескольких сработок еще нежней становится... (он тоже С20?)
VladislavV
VladislavV
21.01.2011 в 07:47:45
Лаборатория стоит (если ее действительно делать :)) 1000 рублей за фазный полюс примерно. Это 5 испытаний. Т.е., у вас средняя стоимость одного испытания получается 12800. Значит, 5 тысяч - нормально.
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 08:48:09
Lipzona написал : И вот я нечаянно сделал КЗ и что и не фига автомат как был вкл так и остался.
Возможно ток КЗ был не достаточен для того чтобы АВ сработал. Когда КЗ и не сработал АВ, вводной сработал или вручную отключили (какой)?
Lipzona написал : Я его поменял на ИЭК снова делаю КЗ (уже специально ) вырубается
Метод конечно интересный. Хороший контакт (фаза, ноль) делали.
Lipzona написал : И так все Legrandы
А вводной как проверяли?
Lipzona
Lipzona
Липецк
21.01.2011 в 10:28:29
Bladiclab написал : Возможно ток КЗ был не достаточен для того чтобы АВ сработал. Когда КЗ и не сработал АВ, вводной сработал или вручную отключили (какой)?
Сначала нечаенно соприкоснул , после уже специально пробовал.
Bladiclab написал : Хороший контакт (фаза, ноль) делали.
Как ? Провод отгорает.
Bladiclab написал : А вводной как проверяли?
Нет, вводной на улице стоит простой выключатель нагрузки. Это между сипом и счетчиком, после счетчика идет на трехполюсные автоматы на первом которые разделены по этажам.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.01.2011 в 11:34:46
Монтажники, скажите кто чем измеряет петлю фаза-ноль? Я пару раз брал на прокат.
Может есть варианты ?
nikadim
nikadim
21.01.2011 в 11:37:57
Кстати, та же фигня была недавно в квартире (газовая 9-ти этажка), Legrand не сработал при КЗ алюминиевых жил на 2,5 мм2. Сработал старинный noname вводной автомат в квартиру. Legrand брал год назад в http://electro-mpo.ru/
VladislavV
VladislavV
21.01.2011 в 11:59:57
А если ток КЗ меньше, чем 5-7 крат автомата (с хар-кой С)? Автомат тогда по электромагнитной отсечке не обязан срабатывать. А провод за это время может и сгореть.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2011 в 12:45:46
всё-таки кЕтай лучше :)
