2Kamikaze Падение напряжения может быть в пределах нормы. У ТС-то что в итоге происходит? Паленый Легран?
22.01.2011 в 01:33:26
22.01.2011 в 01:42:22
VladislavV написал : У ТС-то что в итоге происходит? Паленый Легран?
Второй вариант - тут вроде сообщали, что Легран очень чувствителен к пыли...
22.01.2011 в 01:53:37
Kamikaze написал : Легран очень чувствителен к пыли...
К пыли чувствителен любой прибор с такой степенью защиты. ИЭК немного постоит сейчас во время выполнения ремонтных работ и тоже накроется. Как я понял, фотографии щитков сделаны сразу после установки, а посмотри мы на них сейчас, так обалдели бы ... Сразу после монтажа щитки надо плотно закрывать полиэтиленом. Очень может помочь промышленный мощный пылесос при обесточенном щитке.
22.01.2011 в 09:54:31
Или компрессор - продуть сжатым воздухом. У меня щиток весь в кирпиче был - однако сдохло только одно УЗО
27.01.2011 в 02:20:48
Проблему решил! Приехали с лаборатории люди промеряли сказали что сила тока очень слабая чего то там 50 ,промеряли у соседа у него 480!!! Кстати тоже спрашивали как далеко находится ТП. Поменял кабель от дома до столба старый был на скрутке (сип). Свет перестал моргать! Сделал КЗ автомат вырубился. P.S. Я тут было уже про стабилизатор начал задумываться.
27.01.2011 в 02:34:09
Lipzona написал : сила тока очень слабая чего то там 50
Ток измеряется в Амперах и при токе КЗ 50А, разумеется, электромагнитный расцепитель С не должен срабатывать, что у вас и было.
Lipzona написал : Поменял кабель от дома до столба старый был на скрутке (сип). Свет перестал моргать! Сделал КЗ автомат вырубился.
О чём вам и говорили.
28.01.2011 в 13:42:01
avmal написал : Ток измеряется в Амперах и при токе КЗ 50А, разумеется, электромагнитный расцепитель С не должен срабатывать
А расцепитель В16 - сработал-бы :)
28.01.2011 в 15:52:17
Smily написал : А расцепитель В16 - сработал-бы
Может сработал бы, а может быть и нет, что быстрее всего.
28.01.2011 в 17:54:13
Kamikaze написал : Сгореть он может только если тепловой расцепитель отсутствует или неисправен.
Вызывает недоумение,что столь уважаемый спец. не понимает,что сверхтоки никак не идут на пользу электрическим сетям. При этом происходит деградация элементов сетей,часто необратимая.Например изоляции проводов-кабелей. Даже эти секунды сверхтоков со временем приводят к необратимому повреждению изоляции,которое может проявиться не скоро. Остальные элементы так же постепенно разрушаются. С сожалением должен констатировать что на форуме часто даются не совсем правильные советы, и присутствует ругань и оскорбления вместо доказательств. Поэтому я тут больше не появлюсь.
28.01.2011 в 18:05:35
wol написал : С сожалением должен констатировать что на форуме часто даются не совсем правильные советы, и присутствует ругань и оскорбления вместо доказательств.
Для подобной констатации под каждым сообщением слева имеется маленький треугольничек.
wol написал : Поэтому я тут больше не появлюсь.
Все дружно должны заплакать?
31.07.2015 в 15:11:53
А я отовариваюсь в интернет магазине Электролайт . Покупал когда последний раз автоматические выключатели Legrand вроде не подделка была
