superstasik
superstasik
09.02.2011 в 11:58:57
Smic написал : А если WiFi?
Холодильник - не компьютер. В нем будет USB и вайфай типа опционально. Крупными буквами ВАЙФАЙ и мелкими опционально. Производитель обязательно будет продавать свой модуль вайфай, совместимый с холодильником, за очень дополнительные деньги. Модули других производителей работать с холодильником не будут. Я не первый год изучаю повадки маркетологов и методы противодействия. Они моим именем уже детей своих пугают. :D
superstasik
superstasik
09.02.2011 в 12:52:33
S_CS написал : У вас там новые линии или к старым подкручиваетесь? Если новые - пошерстите форум в электрике, там сто раз пробегало про соединение шлейфом и без распаек. Кратко:
  1. 220 кабель приходит от щитка до 1й розетки, потом от 1й до 2й, от 2й до третьей и т.д.
Не, нафиг, нафиг... Я уже проходил историю - одну розетку отключил - вся квартира обесточена.
Уж лучше всю кухню в одну точку, а потом единый кабель к общую распайку или в маленький внутриквартирный шкафчик на отдельный автомат.
Вчера первый раз в жизни разделывал NYM. То ли это кабель разработан как "кабель с человеческим лицом" :D, то ли это такое исполнение бракованное.... Наружняя изоляция рвется вдоль, вторая похоже вообще из пластилина сделана. Легко оказалось.:yu
То ли дело ВВГ - чтоб сорвать изоляцию - надо быть мужчиной в полном расцвете сил.;)
09.02.2011 в 13:28:25
Malevich написал : Облуживание? Многопроволочная жила - надёжность контакта,
Это заблуждение. Мнимая надежность!!! Припой течет под нагрузкой. И через некоторое время такие контакты горят.
superstasik написал : Уже сейчас телеки пошли с сетевыми входами.
И скоро это будет не опцией....
superstasik написал : сетевой мультимедиа плеер FullHD.
Какой кстати? Отзывы?
S_CS написал : Вот на 5 розеток обычно бывают проблемы - у Legrand,
Угу, наступал уже на эти грабли...
S_CS написал : А Ethernet сразу ставьте двойную (да-да! я снова выпендриваюсь!) - ну или хотя бы две витых пары протащите,
+1000 Если что из них вроде как можно HDMI сваять
superstasik написал : Крышка закрыта плотно. В таких условиях надо ли поливать и когда первый раз?
нет
superstasik написал : Вот тут купил какие-то коробки. Интуиция подсказывает мне, что они для наружной проводки в трубах.
На даче им место найдется. А может, и здесь их можно приспособить?
Разве что за навесным потолком, ну может в ванне. В сантехшкафу, если защита от протечек.
arbuzzzzz написал : Сообщение от superstasik
1 мм перепада высоты на 71 мм горизонтали наверное не будет видно? arbuzzzzz Я думаю что никто и не заметит, к тому же механизм крепления розетки - хитрый (ВРОДЕ ТАКОГО http://www.prestig.ru/images/misc/abb_beysic_2.jpg ), то скорее всего этот 1мм можно будет убрать!
Выравнять можно, если подрозетник установить так, чтобы розетка крепилась по бокам. Если верх и низ - не пройдет.
09.02.2011 в 13:32:51
superstasik написал : Не, нафиг, нафиг... Я уже проходил историю - одну розетку отключил - вся квартира обесточена.
Можно так - глубокие подрозетники, кабель приходит на первый глубокий подрозетник, там ветвимся на блок розеток - один отвод, а сам кабель идет дальше на другой блок розеток. Внутри блока розетки шлейфуются.
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&p=119&img_url=www.masterwire.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F207b.jpg&rpt=simage
arbuzzzzz
arbuzzzzz
09.02.2011 в 13:37:30
BV написал : Выравнять можно, если подрозетник установить так, чтобы розетка крепилась по бокам. Если верх и низ - не пройдет.
Там 4 крепежных отверстия. Даже на фото отчетливо видно.
Malevich
Malevich
09.02.2011 в 13:39:27
BV написал : Это заблуждение.
Возможно. Но ни в одном бытовом приборе с гибким подводом не встречал незалуженных концов многопроволочных жил.
09.02.2011 в 14:09:20
Malevich написал : Но ни в одном бытовом приборе с гибким подводом не встречал незалуженных концов многопроволочных жил
Там, где 0.75 и малые токи не так критично. На старых вилках миллион раз подтягивал искрящие облуженные провода, думаю вы тоже ...:)
Правильное решение - гильзы, круглые наконечники под обжим, или колпачки с обжимом через изоляцию
09.02.2011 в 14:20:07
arbuzzzzz написал : Там 4 крепежных отверстия. Даже на фото отчетливо видно.
Да, я немного стормозил.... Вы правы
Я про подрозетник ...По аналогии вспомнил про другую проблему - когда рядом блок из 4-х + 1 розетка. И кривые монтажники умудрялись ставить так, что крепеж розетки сверху и снизу - одинокую розетку не получалось сравнять с блоком.
Malevich
Malevich
09.02.2011 в 14:25:51
2BV
Спасибо за совет :). Извинившись перед ТС, спрошу здесь - как рекомендуете в припотолочных (и не только) компактных коробках провода соединять: допустим, на 2 входящих провода 2,5 мм2 нужно сделать 4 (т.е. в сумме 8) отвода сечением... от 1,5 до 2,5. Продавцы посоветовали Ваго, но ни разу с ними не сталкивался.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
09.02.2011 в 14:39:19
2Malevich Всетаки лучше там http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&highlight=%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EE%E2 Там есть про вагу и не только, и обзоры и испытания и прочая "ерунда" .
Malevich
Malevich
09.02.2011 в 14:52:01
arbuzzzzz написал : Всетаки лучше там
Спасибо, посмотрю. (Автор через пару дней/страниц тоже к этому подойдет вплотную :))
