KLM
KLM
Ижевск
09.03.2011 в 17:01:44
Согласен с
BV написал :
что оконо не закреплено при помощи анкеров. Всетаки створки у окна очень тяжелые (по сравнению с деревянными) и окно (рама) может, в конечном итоге, расшататься в проеме при открывании-закрывании. А подоконник я так понимаю плиткой хотите обложить? Если защитную пленку с окна, со стороны улицы, не сняли, то лучше снимите в ближайшее время, а то она имеет свойство прилипать намертво и потом только при помощи такой-то матери слазит. Наружный отлив еще не смонтировали? Если нет, то у Вас пена должна быть наружу - на солнце будет быстро разрушаться, так что не откладывайте в долгий ящик установку отлива. Со стороны улицы у Вас наверняка есть щели между окном и четвертью - замажьте паропроницаемым герметиком СТИЗ-А http://www.sazi.ru/instr-a/
superstasik
superstasik
10.03.2011 в 00:47:02
Как анкера будут противодействовать расшатыванию, когда толщина пены 65 мм? Что они по сравнению с заходом н раму штукатурки?
Спасибо за советы, обязательно учту.
superstasik
superstasik
10.03.2011 в 11:31:36
Вот мои полы (плавающая стяжка) и стены в разрезе:
Низ стен (порядка 10 см) не заштукатурен. Вроде ЭППС кладется, чтобы не топать по головам соседей.;) Если я просто доштукатурю стену, звук от стяжки перейдет в штукатурку, с нее на стену и оттуда в головы соседей. :D Вроде и смысла не было ЭППС использовать.:confused:
Слышал, что между штукатуркой и стяжкой герметик можно. Но у меня в одном месте штукатурка больше 6 см толщиной. Как то плохо представляю, как герметик размазывать на такой площади и вообще как это все делать.
Или лучше уж плитку положить, а потом на нее штукатурку опустит?. Плитка будет под углом, можно будет не так точно отпиливать края.
И еще интересно на какой высоте отрезать боковую компенсационную лету (5 мм толщиной).
waw0375
waw0375
10.03.2011 в 11:47:38
superstasik написал : И еще интересно на какой высоте отрезать боковую компенсационную лету
Может загнуть её под штукатурку?
leonidkr
leonidkr
Уфа
10.03.2011 в 12:10:27
superstasik написал : Вроде и смысла не было ЭППС использовать.
Наклейте по периметру кухни на стяжку либо тонкий ЭППС, либо подложку вспененную 8 мм. Заштукатурьте. После штукатурки отрежте наклеенные полосы заподлицо со стеной. В результате у Вас будет акустическая развязка между стеной и стяжкой, а наклеенная изоляция закроется плинтусом.
superstasik
superstasik
10.03.2011 в 15:21:39
Классные идеи, спасибо, господа! :applause:
На сегодня часть плана - заняться этой ерундой по-крайней мере там, где будет стоять мебель и прочие холодильники.
superstasik
superstasik
11.03.2011 в 10:49:44
Надысь вечор заштукатурил низы стен по технологии, предложенной leonidkr. Не то, чтобы наклеил полоски подложки... Так просто положил на пол и приштукатурил.
А вообще грусно, что нет уже той стахановщины... ;) Все по мелочи, там подмажь, здесь подмажь... :(
Вот боковушки батарейной ниши отформовал. Плиткой выложу ее.
Подоконник все сохнет. А вот это вам не 500 грамм ПВХ, а 75 кг редкоземельного материала бетония 999 пробы :D Хоть цветы на нем и не стоят, а я его поливаю. :D Пленкой закрываю, как положено.
superstasik
superstasik
11.03.2011 в 11:01:42
Боковые откосы приобрели уголки ПВХ, сохнут быстрее, чем я предполагал. Но у окна штукатурка 65 мм, ждать поди до 1 мая. :(
Сверху не стал уголок ставить (там никто не заденет), а сформирую его красиво шпатлевкой и шкуркой.
Александр4
Александр4
11.03.2011 в 11:06:02
superstasik написал : Заштукатурил одну стену шириной 275 см, потратил ажно 4 часа.
Быстро вы однако. Я свою первую стену 2,4м уже неделю штукатурю.
superstasik
superstasik
11.03.2011 в 12:09:13
Александр4 написал : Я свою первую стену 2,4м уже неделю штукатурю.
А какие трудности?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
11.03.2011 в 12:33:46
superstasik написал : Но у окна штукатурка 65 мм, ждать поди до 1 мая.
Ну это вы перебарщиваете, я думаю 1 Апреля будет достаточно. И вообще штукатурили - ротбантом, а у него срок высыхания - 7 дней.
