Medik
Medik
Балашиха
18.03.2011 в 12:46:45
2superstasik лючаю, что
По кранам - минимум - проконсультроваться с местными сварными гуру: svaga70, sansvar, хотя не исключаю, что ребята откажутся или завысят ценник, газ - это не водопровод, это "Национальное достояние " (С) Газпром. ЗЫ: У меня на даче такая же ЖОПА, я ПОСЛЕ них вкрутил ГАЗОВЫЕ шаровые краны (с желтой бабочкой) и пока забил. НО!!!! У мне ничего, нигде не зарегено, поэтому простор для административных проблем !!!! (Я к этому не призываю! и вообще ни при чем!)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
18.03.2011 в 12:49:31
Medik написал : сварными гуру
Вроде разговор о сварке не шел?!
Medik
Medik
Балашиха
18.03.2011 в 12:52:26
2arbuzzzzz
Исходя из опыта с Газовой службой, скорее всего отрежут и пристроят, что надо... Но и бабла захотят - проще космический корапь со спутником связи на борту запустить...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
18.03.2011 в 12:56:02
superstasik написал : Алгоритм думаю такой:
Ни слова про газовую службу.
superstasik
superstasik
18.03.2011 в 17:57:02
Левый кран, похоже, станет ниже столешницы. Оставлять кран ниже столешницы нехорошо. Поднимать его над столом резьбовыми уголками - вроде слышал, что больше 2 резьб до потребителя нельзя, хотя по СНиП не проверял. Пока не понял что делать, но чтобы ни сделал, сделаю все качественно.
Ilna
Ilna
18.03.2011 в 22:10:21
superstasik написал : но чтобы ни сделал, сделаю все качественно
Поэтому и назвали себя- SUPER... :)
Malevich
Malevich
18.03.2011 в 22:11:54
superstasik написал : больше 2 резьб до потребителя нельзя, хотя по СНиП не проверял.
Там довольно жёсткие требования:
6.3. Соединение труб следует предусматривать. как правило, на сварке. Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускается предусматривать только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления и другого оборудования. Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта. 6.17. На подводящих газопроводах к газовым приборам, у которых отключающее устройство перед горелками предусмотрено в их конструкции (газовые плиты, водонагреватели, печные горелки и др.) , необходимо устанавливать одно отключающее устройство.
http://t-vent.narod.ru/DocVent/snipGAZ-v.htm (Хотел было посоветовать второй кран поставить около колонки - типа обмануть СНиП - Низ-з-зя!) 100%-ный вариант - вызвать контору и переварить отводы. (Сколько стоит, какие сроки - не знаю). Но сделают ~ за полчаса, по заранее согнутым коленам и, скорее всего, не отключая весь дом.
superstasik
superstasik
20.03.2011 в 12:29:57
Вчера после полудня катания по магазинам с целью выбора всего и вся для ремонта, а также пополнения иссякающих запасов продовольствия решил просверлить пару отверстий в стене антресоли для вывода двух проводов на лестничную клетку, с целью подключить розеточную часть проводки и стиральную машину от автоматов коридорного щитка новыми кабелями. Причем хотел только просверлить, но пока не подключать.
Для этого зачем-то купил бур SDS+ 10х560мм за 130 рублей.:swoon Думал стена сантиметров 40. Оказалось 18. :D
Предварительно оценил место прохода сквозь стену старого кабеля на розетки, кабеля интернет, провода на звонок и всего остального. В прошлый раз, когда я в этой стене сверлил дырку для подвеса звонка, пришлось раздалбливать всю штукатурку с целью поиска и восстановления проводки после пробоя одним выстрелом трех проводов. :scare
Просверлил стену нормально, начал шерудить в дырках с целью очистки их от пыли.
Тут жена сказала, что все в квартире вырубилось.:mad::eek:
Я заметил, что являюсь самым метким в мире, когда заходит речь о поиске проводки в стенах одним сверлом.:yu:yu
Ну, типа надо что-то делать, восстанавливать энергоснабжение. ;) Вроде бы уже надо прокладывать новую проводку, хоть и не хотел это делать сегодня. Восстанавливать старую уже нет смысла. Пришла мысль, что подключение новой проводки означает подключение проводки кухни, а там во всех неустановленныйх розетках торчат незаизолированные концы. Пошел, заизолировал на кухне провода в 333 розетках.:swoon Пока изолировал, в голове крутились мысли, что ну не мог я попасть в провод, все же предварительно оценил и разметил! :confused:
Оказалось, что и в самом деле сверлом в провод я не попал, а уже после сверления, прочищая отверстие от пыли, уперся сверлом в провод, и надавив, выдернув его из винтового клеммника!!
Радостный, быстро устранил неисправность и приступил к отдыху.:a
superstasik
superstasik
20.03.2011 в 16:28:54
Третий раз за выходные был в Мерлене.:eek: Также был в ОБИ и в магазине Керама Марацци.
Купил панели на потолок, все-таки пластиковые, белый глянец, ширина 375 мм.
superstasik
superstasik
23.03.2011 в 10:45:16
Думаю газ удлинить до колонки медью.
В связи с чем вопрос: Слышал, что медные трубы, соединенные низкотемпературной пайкой по российским нормам использовать для газа нельзя. По крайней мере по старым нормам. Пытался почитать о использовании меди в газовом хозяйстве, увидел, что недавно актуализировали какой то СНиП, по которому разрешено медь опрессовывать.
Напрямую не нашел по поводу запрета использования низкотемпературной пайки.:confused:
В связи с чем вопрос: Почему в России для подводки газа запрещена низкотемпературная пайка меди (если она запрещена) и запрещена ли она? :confused:
Умом я понимаю, что если разрешить низкотемпературную пайку, каждый дурак возьмет горелку за 150 рублей и будет себе направо и налево делать сверхнадежную безрезьбовую подводку газа без сварки и таскания баллонов и отслюнявливания значительных средств в сторону газовых служб. Хотелось бы услышать версии, которые могут быть официальным и логичным оправданием запрета.
Конечно, когда будет пожар, трубы, спаянные низкотемпературной пайкой, быстрее распаяются, и уже при температуре воздуха в кухне 250 градусов теоретически может быть начнут подтравливать газ.:D Хотя я очень в этом сомневаюсь при давлении газа 0,13 атм. и заполнении шва труб припоем на 15 мм. :yu Капиллярный эффект не позволит.
Но что будет делать при температуре воздуха в кухне 250 градусов резиновый шланг, которым у меня в настоящий момент времени подключена газовая плита? ;)
Мой проект такой: (оставляется кран на колонку на штатном месте (оказалось, что он будет ниже столешницы)), после него идет отожженая медная труба 15 мм с двумя припаянными по концам штуцерами типа (накидная гайка).
И все. :yu Уверен, что за такой проект подключения колонки у нас требуется немало денежных знаков и времени.:mad:
Malevich
Malevich
23.03.2011 в 13:46:37
superstasik написал : Почему в России для подводки газа запрещена низкотемпературная пайка меди (если она запрещена) и запрещена ли она?
Разрешено всё что не .... А в законе (2004 г, емнип) однозначно прописаны высокотемпературные припои. О причинах могу только догадываться: механическая прочность соединений на низкотемп. припоях будет заметно ниже, чем требуется по нормативам проектирования газопроводов. Вот проект последних СП: http://www.coppergas.ru/?tag=%d0%bf%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0 ... http://www.coppergas.ru/?page_id=274 от 2010 года. В водоснабжении требования менее жёсткие. Но у Вас же есть газовая горелка - может, стоит поискать соответствующий припой?
