ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 19:15:17
2koshadom Справа (метал пластина) шина РЕ(заземление), на нее идут желто-зеленые провода. На этой шине должно быть не менее 5 желто-зеленых проводов (1 от стояка и 4 для 4 автоматов), но у вас там 4 провода, это не правильно. Не хватает 1 толстого (1 есть, но это может быть на плиту), возможно от стояка, это нужно исправлять. Сверху над автоматами, что за красная изолента болтается?
koshadom
koshadom
Зарайск
24.01.2011 в 19:23:21
Завтра утром посмотрю что это за изолента, для чего она. Я считала не те провода голубого цвета справа. У нас кстати газ в доме поэтому на плиту думаю что никаких проводов не предусмотрено.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 19:31:50
koshadom написал : нас кстати газ в доме поэтому на плиту думаю что никаких проводов не предусмотрено.
Тогда автомат на 40А (думал на плиту).
koshadom
koshadom
Зарайск
24.01.2011 в 19:32:03
Действительно видно что 3 зелёных и 1 жёлтый. И справа от розетки также в соседней квартире. Где же ещё один провод и на что это может повлиять?
koshadom
koshadom
Зарайск
24.01.2011 в 19:33:43
Автомат на 40 А это общий автомат.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 19:34:52
koshadom написал : Где же ещё один провод и на что это может повлиять?
Автомат 40А может быть вводной на всю квартиру.
koshadom
koshadom
Зарайск
24.01.2011 в 19:38:47
Я не знаю как он называется, но им можно вкл/выкл электричество на квартиру.
avmal
avmal
24.01.2011 в 20:02:04
ink_mast написал : не менее 5 желто-зеленых проводов (1 от стояка и 4 для 4 автоматов), но у вас там 4 провода
Шесть должно быть - один вводной и пять групповых.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 20:14:22
avmal написал : Шесть должно быть - один вводной и пять групповых.
Так получается АВ 40А - вводной(правда 1 полюсный) + 3 АВ линий = 4 , 2 это УЗО (под защитой 2х АВ).
koshadom
koshadom
Зарайск
24.01.2011 в 20:29:57
Подскажите где провод заземления вводной, это жёлтый входит в шину слева снизу, а 3 зелёных сверху слева это групповые? А снизу автоматов жёлтые провода это всё заземление?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 20:32:52
koshadom написал : Подскажите где провод заземления вводной, это жёлтый входит в шину слева снизу
Скорее всего он, по представленному фото ни чего не видно.
koshadom написал : а 3 зелёных сверху слева это групповые?
Да.
koshadom написал : А снизу автоматов жёлтые провода это всё заземление?
Это уже фаза. С цветом путаница, может делали из того что было.
