А ноль это голубые провода?
24.01.2011 в 20:52:49
24.01.2011 в 20:58:37
Значит судя по фото есть PE, 3 фазы и ноль(где этот провод?), т.е. всё нормально чтоли? :-)
24.01.2011 в 21:13:11
Вы отойдите подальше от щита и сфотографируйте полностью. Обычно с права толстые вертикальные провода - это стояк. Его то же нужно захватить
24.01.2011 в 21:13:28
koshadom написал : А ноль это голубые провода?
Да
koshadom написал : Значит судя по фото есть PE
Должно быть.
koshadom написал : т.е. всё нормально чтоли?
Фото более обширное в хорошем качестве всего щита.
24.01.2011 в 21:30:53
Спасибо, завтра подробные фото сделаю.
06.02.2011 в 19:23:26
Здравствуйте всем! Подниму свою тему, есть несколько вопросов по поводу закладки проводов в штрое. Есть какие-то нормативы сколько миллиметровый слой штукатурки должен прикрывать провода в штробе, насколько они глубоко должны быть заложены в стены и почему? И ещё, допустимо ли чтобы в пучке из нескольких проводов эти проводы были перекручены, налегали друг на друга и в случае когда ещё несколько пучков в штробе как они относительно друг друга должны лежать?
