Serx
Serx
Тула
11.02.2011 в 21:54:41
Beso написал : если не тактует то на слабой пламени работает после нагрева и экономичнее..но в моем случае оказалось вдвое больше
На этот счёт есть разные мнения. На форуме были споры по этому поводу, вот, например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128735&highlight=%E6%B8%F1%F2%F7%E5 Утеплённость дома и температура на улице - вот что в первую очередь влияет на расход газа при отоплении (если не брать во внимание горячее водоснабжение и плиту)
frostow
frostow
Киров
11.02.2011 в 22:52:48
Beso написал : а тактовать котел должен во всех случах..или нет..мне писали что если не тактует то на слабой пламени работает после нагрева и экономичнее..но в моем случае оказалось вдвое больше,,,
При правильном расчёте системы,тактовать должен всегда,включается каждые 5 минут на 1 минуту,важну роль играет размер системы,кол-во радиаторов,длина трубы и т.д.
Beso
Beso
Тбилиси
12.02.2011 в 14:55:18
я пришел к мнению што общая длина радиаторов 110+150+180+0.70+100=6.1 превышает норму для 100 кв метров площади для Ariston Clas 24 FF ...теперь какой выход может бить из этой положении...
Beso
Beso
Тбилиси
12.02.2011 в 15:29:04
хотя сечас проверил на 45 градусе котел начинает тактовать....а выше уже горит постаянно....а вдоме пока 18 градусов...ночью придется поднять до 55....
Serx
Serx
Тула
13.02.2011 в 15:22:55
Beso написал : я пришел к мнению што общая длина радиаторов 110+150+180+0.70+100=6.1 превышает норму для 100 кв метров площади для Ariston Clas 24 FF ...теперь какой выход может бить из этой положении...
Поскольку мощность котла позволяет отапливать вдвое большее помещение чем у вас, то "норму для 100 кв метров площади" (говоря вашими словами) можно и не принимать во внимание. Да хоть ещё пять радиаторов повесьте, - котёл должен их прогревать (если, конечно, висеть эти радиаторы будут не на улице или в неутеплённом помещении).
Beso написал : теперь какой выход
Искать, где тепло убегает из дома.
Beso
Beso
Тбилиси
13.02.2011 в 18:54:39
Serx написал : Искать, где тепло убегает из дома.
понятно что тепло убегает пока ремонт не закончен...я так понял что нет смысла вернуть общую длину радиаторoв в первоначальное состаянии результат будет такой же ..а если поднять мощность котла..что эта даст...или уменьшить расход сможет только хорошее утепление дома...и нет другово пути на данный момент...
Serx
Serx
Тула
13.02.2011 в 19:07:52
2Beso Если бы дом не остывал, тогда и не нужен был бы отопительный котёл... А поскольку дом (любой) остывает, то котёл всего лишь компенсирует теплопотери для поддержания комфортной температуры внутри; соответственно, расход газ зависит от того, насколько сильны/слабы теплопотери. Чем больше теплопотерь, тем больше работает котёл и тем больше расход газа.
Beso
Beso
Тбилиси
14.02.2011 в 22:23:49
Serx Спасибо тебе друг...ти мне очень помог.....
dmvt1
dmvt1
16.02.2011 в 13:40:30
А Вы не задумывались над тем, что сейчас похолодало на улице. Вот расход и увеличился. И радиатор тут не при чем.
