Гость_
Гость_
Нея
22.01.2011 в 14:38:47
Всем привет ещё и ещё раз! Иду на уважительный поклон к гуру слаботочки. Мне нужна ваша помощь такого характера. Мне показали серверную недостойку (на фото) и предложили прозвонить порты и линии. Моё мнение - что тут всё кроме серверов надо снести и сжечь ;), пообрезав все линии и разведя их нормально на патч-панели. Только мне надо сослаться хоть на два-три норматива со ссылками на документы чтобы дать людям нормальный грамотный отчёт.
Что имеется. а) вверху стойки какой-то адский кросс на котором соединяется как и телефония так и Ethernet - всё вместе б) сетка на свиче в) АТС с патч-панелями г) несколько серверов д) UPS.
Как я себе представляю грамотный окуч этой стойки:
  1. Стойку сдвинуть к одной из стен, чтобы нормально можно было залезть сзади
  2. Нафигачить по стенкам проволочные лотки дабы нормально сделать опуски и подъёмы кабелей с пола и потолка
  3. Верх стойки - патч-панели, куда идут все линии с офиса. Группировка - например одна патч-панель на помещение (так как раз по линий 20 с помещения и выходит).
  4. Все кривые линии под перекладку напрочь. Где нехватает - доложить линий. Всё жмём под RJ-45.
  5. Патч-панели с АТС заменить на нормальные телефонные RJ-12 (сейчас используются RJ-45е)
  6. Использовать вертикальные (сзади/сбоку стойки) и горизонтальные кабельные органайзеры
  7. Пересортировать стойку: питание в самый низ, далее сервера, потом атс и сразу за ней патч-панели.
История простая: на ЭТО ещё и в каждой комнате навешаны обычные свитчи на 4-8 портов. Неделю назад сетка упала. Люди зачесались, но по прежнему не понимают почему надо всё сжечь и сделать заново.
Примерное число мест - 100 (телефон+сеть).
юра Т
юра Т
22.01.2011 в 15:15:23
S_CS написал : адский кросс на котором соединяется как и телефония так и Ethernet - всё вместе
там всё моножилой расшито?
S_CS написал :
  1. Патч-панели с АТС заменить на нормальные телефонные RJ-12 (сейчас используются RJ-45е)
лучше использовать телефонные 45е
S_CS написал : Группировка - например одна патч-панель на помещение
с этим надо быть аккуратней, а если в помещении окажется 13 рабочих мест? (телефон + инет), лучше шить просто подряд, без пропусков
S_CS написал : потом атс
если места в стойке мало, то атс можно сзади, за патч панелями поставить
S_CS написал : Нафигачить по стенкам проволочные лотки
по стенкам стойки?
Гость_
Гость_
Нея
22.01.2011 в 15:26:03
юра Т написал : там всё моножилой расшито?
А хрен его разберёт. Пока пытался сегодня разобраться, встречал куски витой моножильной которые шли оттуда, были обжаты RJ-45 и воткнуты в свитч, так и огрызки мгяких заводских (залитые разъёмы) патч-кордов, которые шли в патч-панель телефонии.
юра Т написал : лучше использовать телефонные 45е
Может я сам ни хрена не знаю. Говорил вот про эти: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/patchpanel/panel-rj12.shtml , но если принципиально - могу и эти поставить http://www.abn.ru/catalog/hyperline/patchpanel/panel-50t.shtml С АТСки идёт амфенольный кабель.
юра Т написал : с этим надо быть аккуратней, а если в помещении окажется 13 рабочих мест? (телефон + инет), лучше шить просто подряд, без пропусков
Понял. Можно и так.
юра Т написал : по стенкам стойки?
Не верно выразился. По стенкам помещения. Там из пола выходят линии с 1го этажа, а с потолка спускаются линии со 2го этажа. Вот на бок помещения бы лоточек, стяжечками - и никакого порно. А на бока стойки - вертикальные огранайзеры.
юра Т
юра Т
22.01.2011 в 15:46:02
S_CS написал : но если принципиально - могу и эти поставить
просто патчкорды будут универсальные в случае одинаковых розеток
S_CS написал : и в каждой комнате навешаны обычные свитчи на 4-8 портов.
если беретесь за капитальное перелопачивание, то надо в первую очередь докинуть недостающие линии (с разумным запасом) чтобы избавиться от свитчей по кабинетам
не совсем понятно, там в шкафу еще и сзади патчпанели расшиты? и на счет запасов тоже не видно особо...
Гость_
Гость_
Нея
22.01.2011 в 15:52:35
2юра Т Я понимаю. Там ещё и витая разная. Если лопатить - сносить всё нахрен и класть заново. С 1,5 запасом по линиям если не двойным. Я бы перелопатил. Мне сначала надо попытаться пояснить людям "почему надо всё снести нахрен и сделать заново если оно и так работает". Бывают адекваты - им рассказываешь, понимают. Бывают неадекваты.
юра Т
юра Т
22.01.2011 в 16:13:47
S_CS написал : С 1,5 запасом по линиям если не двойным.
с двойным надо быть осторожней, а то потом инспекторы начинают докапываться что мол типа слишком плотно рабочие сидят... (один раз на такое попадал)
а сколько примерно сейчас им уже линков не достаёт? (те что через свитчи)
Def461
Def461
Харьков
22.01.2011 в 18:00:07
По стандарту на 1 рабочее место положено два линка не ниже 5й категории, потому инспекторы идут в Дзинтарс :)
юра Т
юра Т
22.01.2011 в 18:12:24
Def461 написал : По стандарту
"Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ ... с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2." сколько ставить розеток в 17-ти метровой комнате?
Def461
Def461
Харьков
22.01.2011 в 19:47:08
По стандарту СКС: "не менее двух портов на 1 рабочее место или каждые 10 м. кв."
юра Т
юра Т
22.01.2011 в 20:03:26
Def461 написал : По стандарту СКС: "не менее двух портов на 1 рабочее место или каждые 10 м. кв."
ну так ответте прямо на простой вопрос
юра Т написал : сколько ставить розеток в 17-ти метровой комнате?
Гость_
Гость_
Нея
22.01.2011 в 21:39:48
юра Т написал : с двойным надо быть осторожней, а то потом инспекторы начинают докапываться что мол типа слишком плотно рабочие сидят... (один раз на такое попадал) а сколько примерно сейчас им уже линков не достаёт? (те что через свитчи)
47 Ethernet, 33 Phone
Насчёт запасов, я представляю себе это как один +порт на два компьютера при жёстком ограничении. Иначе - на три компьютера два порта резерва.
