Def461
Def461
Харьков
22.01.2011 в 21:44:36
юра Т написал : ну так ответте прямо на простой вопрос
Ну так прямо скажите, сколько там РЕАЛЬНЫХ рабочих мест?
юра Т
юра Т
22.01.2011 в 22:10:19
Def461 написал : Ну так прямо скажите, сколько там РЕАЛЬНЫХ рабочих мест?
сегодня допустим одно, а завтра обещает отдел переехать...
Def461
Def461
Харьков
22.01.2011 в 22:12:03
Теоретически в 17 квадратах может быть 4 рабочих места, тогда ставим минимум 4 двойных розетки (если изначально в проекте нет информации о дополнительной сетевой аппаратуре). Что такого сложного в арифметике? :)
юра Т
юра Т
22.01.2011 в 22:21:26
Def461 написал : Что такого сложного в арифметике?
во это:
S_CS написал : 47 Ethernet, 33 Phone
жесть.., однозначно пора капитально расширяться а телефоны это они из розетки уже распаривают?
Гость_
Гость_
Нея
22.01.2011 в 22:25:01
А как придётся. Сегодня вот пришлось использовать имеющуюся RJ-45-розетку чтобы пару линий телефонов добавить.
Def461
Def461
Харьков
22.01.2011 в 23:13:45
юра Т написал : во это:
Какое отношение общее количество существующих концов у топикстартера имеет к предыдущему Вашему вопросу про помещение в 17 квадратов? :)
VladislavV
VladislavV
23.01.2011 в 01:53:43
Def461 написал : По стандарту на 1 рабочее место положено два линка не ниже 5й категории
Как минимум один. Второй может быть и оптикой. Стандарты: ISO 11801:2002 EIA/TIA 568-B EIA/TIA 569 EIA/TIA 606
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
23.01.2011 в 08:00:20
VladislavV написал : Стандарты:
Есть еще ГОСТ Р 53245-2008 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания" и ГОСТ Р 53246-2008 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования". Кучкой вместе с вышеперечисленным лежит тут: http://zalil.ru/30386038
VladislavV
VladislavV
23.01.2011 в 10:14:30
2S_CS Сервера с АТС в отдельную стойку бы... Ну да ладно. Пройдемся по пунктам, привдеенным в первом посте. 1),2) Только за. 3) У нас в конторе обычно верх стойки (после блока вентиляторов) - это кросс с городского ввода, внешних и внутренних линий АТС. Затем - да 24-портовые патч-панели собственно СКС. После них - оптика, потом активка. 4) Забыли добавить "по схеме 568-В" :) 5) Кросс (тот,что вверху) можно сделать а) на 50-портовых телефонных патч-панелях с RJ-45 разъемами; б) на 110 патч-панелях - они уже есть. 6) В качестве вертикальных спереди можно использовать кольца типа http://www.abn.ru/catalog/zpas/k-kolca.shtml. Сзади крепиться к профилям 7) См. п.3
Def461
Def461
Харьков
23.01.2011 в 11:01:49
VladislavV написал : Как минимум один. Второй может быть и оптикой.
FTD в разрезе текущего проекта не рассматриваем, разве не очевидно? :)
VladislavV написал : После них - оптика, потом активка.
На какой высоте у Вас там оптика, можно полюбопытствовать?
Гость_
Гость_
Нея
23.01.2011 в 13:28:19
кстати, а с оптикой что? Там есть две оптики - вроде как телефония и интернет. Один оптический бокс валяется сбоку, другой стоит в стойке. Я бы их просто поставил так, чтобы минимально тянуть патч-кордами до соответствующих конвертеров.
