Def461
Def461
Харьков
23.01.2011 в 15:10:11
Ставить их нужно так, чтобы луч не попал стоящему или присевшему человеку в глаз.
VladislavV
VladislavV
23.01.2011 в 16:16:25
Def461 написал : FTD в разрезе текущего проекта не рассматриваем, разве не очевидно?
Расшифруйте. Я лишь уточнил для общего случая.
Def461 написал : На какой высоте у Вас там оптика, можно полюбопытствовать?
Зависит от количества вышестоящих патч-панелей и организаторов, разве не очевидно?
S_CS написал : Там есть две оптики - вроде как телефония и интернет. Один оптический бокс валяется сбоку, другой стоит в стойке.
Закрепить. Надо соблюсти радиуса изгиба оптических патчкордов.
Def461 написал : Ставить их нужно так, чтобы луч не попал стоящему или присевшему человеку в глаз.
Есть норматив какой-нибудь? Честно - не знал.
Def461
Def461
Харьков
23.01.2011 в 17:06:38
  1. FTD = Fiber To Desktop
  2. Не очевидно. Вопрос относился к безопасности эксплуатации оптических панелей
  3. Лень искать. Помню данный момент еще с далёкого 98 года. Для дальнобойных линков мощность излучения достаточна, чтобы создать проблемы обслуживающему персоналу при открытом каплере.
VladislavV
VladislavV
23.01.2011 в 17:33:09
  1. Спасибо.
  2. Из вашего поста этого не следовало.
  3. Хоть вспомните, что за документ, наш-не наш, ГОСТ, СНиП... Заглушки одевать надо.
Def461
Def461
Харьков
23.01.2011 в 18:10:31
Не наш 100% :) Кто-то из AMP или AESP тренеров тыкал мордой :) Заглушки одевать нужно, но далеко не всегда около стойки находится один человек, потому заботимся о ближнем, да и о себе не забываем - могут отвлечь, а "ловить зайчика", когда с той стороны при поиске волокна светят лазером - нафиг не нужно :)
Гость_
Гость_
Нея
23.01.2011 в 18:30:16
Послушал, подумал. Почитал ГОСТ Р 53246-2008.pdf. Ни одному пункту не соответсвует ))
Я могу написать чтобы оптику ставили на самый верх. Только тогда с неё патч-корды пойду сразу же в середину стойки, что как я понимаю, не есть хорошо: они нежные и нечего их дёргать лишний раз.
юра Т
юра Т
23.01.2011 в 19:26:30
S_CS написал : патч-корды пойду сразу же в середину стойки, что как я понимаю, не есть хорошо: они нежные и нечего их дёргать лишний раз.
для этого они и патч-корды, расходный материал..
VladislavV
VladislavV
23.01.2011 в 21:24:02
2S_CS Самый верх - это 42U - 2 метра. Бывают и такие дяди. Def461 КАГБЭ намекает, что не выше метра оптическую полку можно ставить. 2Def461 Кстати, поправите, если что, лазерные технологии ведь применяются в одномоде. В многомоде что-то типа светодиода.
Def461
Def461
Харьков
23.01.2011 в 21:29:12
VladislavV написал : Кстати, поправите, если что, лазерные технологии ведь применяются в одномоде. В многомоде что-то типа светодиода.
А "просветка" волокна чем? Лазерной указкой (если быстро и недорого) :) В в глаз её получать - очень неприятно. Да и родной светодиод с его интенсивностью при мелком пятне - тоже не подарок.
VladislavV
VladislavV
23.01.2011 в 22:22:53
2Def461 Оно конечно. Нечего себе в глаз волокно совать. Стандарт часом не EIA/TIA какой-нибудь? Наверное, в АМРе вам говорили. Там обучение серьезное.
