SerTol
SerTol
16.06.2006 в 13:24:49
сейчас кладут плитку в прихожей/кухне, где уже сделано - похлопал по плитке- некоторые стали постукивать. Не думаю, что виноват плиточник или клей (Кнауф Флизенклебер)- скорее кто-то из домочадцев слегка наступил. Что обычно делают- снимают плитку, выбивают старый клей, или можно просто помазать тонким слоем раствора и водворить плитку на место?
Несколько смущает технология укладки плитки- наносится слой клея по периметру плитки и делается несколько «столбиков» внутри. Когда стучишь даже по плотно лежащей плитке- ощущение пустоты под ней, как то «немонолитно», что-ли. В ванной клал другой мастер, там всё фундаментально… Или это пока нет затирки- она вроде скрепит плитки, увеличит жёсткость покрытия?
Mals
Mals
16.06.2006 в 13:37:28
Отдери, пока не присохла, намажь по всей поверхности, это нормально, аккуратно выровняй. В нашем офисе так и делали, причем раза три, пока не добились идеала.
16.06.2006 в 13:51:36
SerTol написал : Несколько смущает технология укладки плитки- наносится слой клея по периметру плитки и делается несколько «столбиков» внутри.
"Якобы Мастеру" - пинок под зад и вычесть за испорченную плитку....
Так плитку не кладут, и особенно НА ПОЛ!!! Должен быть сплошной слой клея! При локальной нагрузке треснет! Поставите ножку шкафа или чего тяжелое заносить будете и кирдык. Да, а какая толщина клея под плиткой - какое расстояние от плитки до основы?
И пок ане присохла и плитка окончательно не испорчена - снимать всю и отдирать клей.... А сколько времени прошло
SerTol
SerTol
16.06.2006 в 14:37:06
bv написал : "Якобы Мастеру" - пинок под зад и вычесть за испорченную плитку....
Три дня прошло, отдирать поздно, да и почти всё сделано... Пол был очень неровный- клей от 5 до 20мм, где больше (макс. перепад сантиметров 6-7) - там заливали "литым бетоном".
Что такая "технология" - углядел не сразу, когда наступили на плитку, основательно её "утопив" в клей- снял, чтобы переклеить, был удивлён. Изначально мне казалось, что клей распределяют шпателем с зубчиками...
SerTol
SerTol
16.06.2006 в 14:40:18
Mals написал : Отдери, пока не присохла, намажь по всей поверхности, это нормально, аккуратно выровняй. В нашем офисе так и делали, причем раза три, пока не добились идеала.
Плитка качается на уже высохшем клее- если оставлять старый клей- новый придётся мазать очень тонким слоем, чтоб плитка не торчала, вот и вопрос, будет ли тонкий слой держать
Mals
Mals
16.06.2006 в 14:46:44
Ну лично я для себя не поленился, с пятерки старых плиток клей содрал, тем более, что Кнауф железобетонным становится дней через 10.
16.06.2006 в 16:00:36
2SerTol Может "мастер" клей решил экономить себе в карман?
SerTol написал : Три дня прошло, отдирать поздно, да и почти всё сделано...
Мастера штрафовать, денег естественно не платить.... Посчитать расход материала, проверить чеки и тд....
SerTol
SerTol
16.06.2006 в 16:15:01
BV написал : 2SerTol Может "мастер" клей решил экономить себе в карман?
В том то и проблема- мастер- отец хорошей знакомой жены... Заказывая работу у знакомых вроде на льготных условиях, лишаешься рычагов воздействия, применимых к сторонним работягам... Но здесь ситуация была тупиковая- сидеть с рабочими возможности нет, а оставлять жилую квартиру на весь день неизвестно кому...
16.06.2006 в 16:42:53
м-да попадос, переделывать 100%. так на стены ещё можно т.к. нагрузки нет, а на полу поколете плитку очень быстро. скажите спасибо знакомому и потом переделайте.
16.06.2006 в 16:46:07
SerTol написал : отец хорошей знакомой
Стандартный путь попандоса...
Попробуйте поговорить с ним по хорошему - найдите инструкцию по укладке плитки какого-нибудь производителя и обьясните ему, что несмотря на то что он знакомый, жить на этой плитке вам, и ходить и переделывать отколотые плитки на полу вам неохота...
PS Недавно в конторе переделали туалет, где плитка лежала на плюхах клея - несколько плиток углы обломались.
PPS Затирка тоже может кое-где отойти и вода может затечь под плитку...
SerTol
SerTol
16.06.2006 в 17:15:03
BV написал : Стандартный путь попандоса...
Когда выбирал клей, первым делом скачал http://www.knauf.ru/images/catalog/techinfo/Flizenkleber.pdf хотел выдать, но подумал, что как-то неловко со стороны дилетанта давать рекомендации специалисту, как работать... И вначале удивлялся, почему так мало уходит клея...
