PARTYzanka
PARTYzanka
16.06.2006 в 17:32:09
2SerTol
Такая же фигня была, бригадир того, кто делал, все хвастался, что мало плиточного клея расходуется, не то, что у других, когда на ванную-туалет уходит ни три мешка клея (как у меня), а шесть-восемь. Пока что (4 месяца) все держится, мечтаю, что навсегда :-) ИМХО, если плиточник так мажет плитку, по другому он делать не будет, даже если вы его попросите о правильном нанесении клея гребенчатым шпателем без всяких столбикофф-плюх.
belkin
belkin
16.06.2006 в 17:32:45
Сочувствую, у меня такая ситуация только была. Знакомая клала плитку, положила так сказать "волнами" (если смотреть вдоль стены). Ну что, я посмотрел, пожелал ей удачи и отправил на родину. Затем нанял арбайтеров и они всё исправили и по сей день пашут.
16.06.2006 в 17:33:31
там и написано "Размер зубцов шпателя ....... чтобы не менее чем на 80% достигался контакт её обратной строны с клеевым раствором. .... " Вот вам и цифры для претензии...
SerTol написал : И вначале удивлялся, почему так мало уходит клея...
А потом он гордо скажет: "Я по своей технологии сэкономил вам клея на ххх руб"
l_andrey
l_andrey
16.06.2006 в 17:50:24
PARTYzanka написал : ИМХО, если плиточник так мажет плитку, по другому он делать не будет, даже если вы его попросите о правильном нанесении клея гребенчатым шпателем без всяких столбикофф-плюх.
А если настоять на зубчатом шпателе, то он без опыта криво по высоте положит. И потом будет говорить, что ты сам так хотел.
PARTYzanka
PARTYzanka
16.06.2006 в 18:10:49
2l_andrey
Да, согласна.
2SerTol
Ищите плиточника, который работает по правильной, а не по своей технологии, но это из серии фантастики. Мне этого не удалось :-(
SerTol
SerTol
16.06.2006 в 19:21:50
Да... Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, умные - на чужих, а мудрые- на чужих достижениях. В общем... за мудрость :)
SerTol
SerTol
19.06.2006 в 15:08:22
Вобщем, перекладывают практически всю плитку. Что странно- где пол залили литым бетоном, плитка приклеилась намертво, «стучать» стала плитка, приклеенная на старый битумный клей. Насечки перфоратором сделаны, конечно, так что поверхность «смешанного» типа. Клей к плитке приклеился намертво, весь затвердел, но вот там где лежал на остатках битума- слой 1-2 мм в глубину легко удаляется пальцами. Позвонил кнауфскому технологу в Москву- тот только удивился- такое возможно, когда поверхность сильновпитывающая- слой клея в зоне контакта обезвоживается, превращаясь в порошок. Но чтоб на гидроизолированной поверхности такое случилось… Хотя может «химия» какая-то произошла- старый клей ужасно запашИст, несмотря на 40-летний возраст. Бетаконтакт даже рекомендовали не пробовать, только снимать старый слой «под корень»…
korn
korn
Липецк
19.06.2006 в 23:15:41
BV написал : "Якобы Мастеру" - пинок под зад и вычесть за испорченную плитку.... Так плитку не кладут, и особенно НА ПОЛ!!! Должен быть сплошной слой клея! При локальной нагрузке треснет! Поставите ножку шкафа или чего тяжелое заносить будете и кирдык.
Согласен. Плиточника - гнать. Это надо же так сэкономить, ужос! Клей для того и разравнивается зубчатым шпателем, чтобы при надавливании захватил 70-80% поверхности.
SerTol написал : Три дня прошло, отдирать поздно, да и почти всё сделано...
Не поздно. Шатающиеся (по высохшему клею) плитки отбидь можно всегда. Главное - молоток, хорошее зубило и аккуратность. Я у себя где-то через неделю после укладки ванной обнаружи три плитки шатающиеся. Отбил, переклеил.
А большие пустоты под плиткой - тоже не хорошо. Посторайтесь, чтобы на участках с особо большой нагрузкой (ходьба, удары или очень тяжелая мебель) - таких не было.
