Alex_Penza
Пенза
21.09.2009 в 21:31:11
Jorge написал : Горизонтальность трубы уже проверена - она практически вертикальна!
:applause: :D
makaolta
26.07.2010 в 14:56:02
Ванна. Стены гипсолит+арматура Плитку сам класть не буду-приглашу специалиста.. Но выравнять стены думую сам(хотя бытует мнение, что тот, кто кладет должен и ровнять, но думаю на этом сэкономить, сделав сам) Подскажите в моем случае как производить выравнивание стен.. Какой грунтовкой? ротбантом?(у них с гипсолитом один состав..)
какие особенности выравнивания?
ant12330
26.07.2010 в 16:47:49
В ванной комнате обычно штукатурят песчано-цементной штукатурной смесью. Ротбантом, как гипсовой штукатуркой, не рекомендовано. Хотя можно и Ротбантом, в доказательство ваша старая стена из гипсолита. Особенности:, необходимо соблюсти вертикаль стен и углы 90 градусов (ну хотя бы в тех углах, где будет стоять ванна.) Выполнить в штукатурку в размер новой ванны, если она впритык к противоположным стенам. Грунтовка любая.
Подскажите
26.07.2010 в 16:58:55
Если стены ровные, штукатурить не надо!!!
Штукатурил в туалете по маякам,были перепады!!! Грунт бетоноконтакт!!!
justis1
26.07.2010 в 23:17:07
Мнение не "бытует". Просто плиточник, выяснив желаемое и что, где, выровняет стены так, чтобы можно было клеить плитку под т.н. "гребёнку", что легче, качественнее результат и прочее. А после вашего выравнивания, когда вы не понимая лучшего для укладки плитки, просто выровняете по своему уму, не факт, что "под гребёнку" можно будет клеить плитку, хотя бы из-за плохого расчёта прямых углов, где это необходимо. Клеем же выравнивать — дороже работа на сотню-другую за квадрат, при худшем качестве и бОльших потерях времени. И плитка через какое-то время может пойти трескаться мелкой сеточкой из-за усадки толстых слоёв клея…
avis
Люберцы
27.07.2010 в 00:00:49
Подскажите написал : Грунт бетоноконтакт!!!
Ты обалдел, что ли, какой бетоноконтакт на гипсолит?? Хоть бы думал, что пишешь!
AndyMirror
27.07.2010 в 00:46:21
Я проходил гипсолит плитонит №2 и клеил на слой - нет проблем.
Глазурь идёт сеткой, когда плитка отходит от стены, а выпереть не может, видел такой туалет, там плитка 20х25, 10 рядов, так там 2 ряда отошли, два нет и так зеброй до потолка. Отслаивание определял по стуку. Все отошедние в трещинках, не отошедшие нет. Выпираний не было.
Подскажите
27.07.2010 в 11:13:21
avis написал : Ты обалдел, что ли, какой бетоноконтакт на гипсолит?? Хоть бы думал, что пишешь!
Перед бетоноконтактом и после,мазал акриловым грунтом!!! Значит чего-то не правильно вычитал,но прошло много времени,плитку не ложил пока. Пробывал отдирать,хрен там!!!По вашим прикидкам когда у меня всё станет плохо? И на сто процентов всё отвалится? Кстати тоже не поймёшь-одна половина "мастеров" говорит,с пеной у рта-что нельзя в ванной применять ротбант!!! Другая половина-что можно!!!
Подскажите
27.07.2010 в 11:45:33
http://homemasters.ru/forum/lofiversion/index.php/t62-480.html Гость 3 Можно ли прогрунтовав к примеру Бетоноконтактом гипсолитовую стену сажать плитку на плиточный клей? Читал, что цемент не дружит с гипсом ответ-sano 3 нужно, не дружит, в частности для того и придуманы различные грунты
avis
Люберцы
27.07.2010 в 12:25:47
Подскажите написал : Перед бетоноконтактом и после,мазал акриловым грунтом!!! Значит чего-то не правильно вычитал,но прошло много времени,плитку не ложил пока. Пробывал отдирать,хрен там!!!По вашим прикидкам когда у меня всё станет плохо? И на сто процентов всё отвалится?
Да не то что отвалится, а просто БЕТОНОКОНТАКТ, ты в название вникни - он для БЕТОНА - т.е. для гладких бетонных стен, чтобы сцепление с наносимыми на него материалами было лучше. Его еще можно на плитку, на старую краску - короче, на то, что представляет собой не удобную для сцепления поверхность. Бетоноконтакт - это, если хочешь, нечто вместо насечек (которые делать долго и муторно). А мазать его на гипс - это, как минимум, просто лишний слой, лишний труд, перевод материала и времени.
Ротбандом делать стены в ванных стали не так давно. Все делают, и никаких нареканий. А голоса против звучат, потому что это гипсовая штукатурка. Но она хоть и гипсовая, но такого качества, что выдерживает суровые условия эксплуатации, в том числе во вложных помещениях.
avis
Люберцы
27.07.2010 в 12:30:23
Подскажите написал : http://homemasters.ru/forum/lofivers...p/t62-480.html Гость 3 Можно ли прогрунтовав к примеру Бетоноконтактом гипсолитовую стену сажать плитку на плиточный клей? Читал, что цемент не дружит с гипсом ответ-sano 3 нужно, не дружит, в частности для того и придуманы р
Ты на год-то посмотри, сколько лет с того ответа прошло. Можешь вот эту тему почитать, тут тоже Sano высказался http://homemasters.ru/forum/topic4830.html
Подскажите
27.07.2010 в 14:09:27
avis написал : Да не то что отвалится, а просто БЕТОНОКОНТАКТ, ты в название вникни - он для БЕТОНА - т.е. для гладких бетонных стен, чтобы сцепление с наносимыми на него материалами было лучше. Его еще можно на плитку, на старую краску - короче, на то, что представляет собой не удобную для сцепления поверхность.
Точно-у меня-же на стенке старая краска!!! По поводу ротбанда- понял,что если сделать гидроизоляцию по нему,тогда всё ок!!!
Ну вы меня конечно напугали своей категоричностью!!! и кстати,я не советую,просто показываю как сделал,а мастера поправят и "Makaolta" сделает правельные выводы.Для этого и нужен форум!!!
03.09.2010 в 16:04:55
Здравствуйте!
У меня в ванной гипсолитовые стены, часть краски я отодрал, но часть слишком сильно пристала и её оставил, выглядит это так:
Хочу класть плитку, нанял мастера, а он говорит, что будет мазать гипсолит бетоноконтактом, не слишком хорошая затея, но его не переубедит, типа он так всем делает и держится. Вопрос такой, как я могу улучшит своё положение и его не обидеть? Думаю покрыть всю стену грунтовкой глубокого проникновения, которую купил сегодня за 180 рублей 5 литров, марка Violux Premium, написано с антиплесневыми добавками. Ранее покрывал стены в некоторых местах грунтом фирмы "старатели" для внутренних работ, чтобы принимающие душ не мочили стену, не будет ли плохо, если грунтовки в некоторых местах будут пересекаться? Как потом будет держаться бетон-контакт на стенах, покрытых этими грунтовками? Ибо после бетон-контакта будет выравнивание стен ротбандом, а затем плитка на клей Юнис Люкс... Заранее благодарен за ответ!
sunset
Вологда
23.01.2011 в 11:01:46
Дом новый. Строители зашпатлевали зачем то стены в санузле. шпатлевку мы содрали "на сырую", но остались кое где все равно следы которые не удалить. Фото стены на фото. что посоветуете перед укладкой плитки? пробовал насечки сделать зубилом, бетон плохо поддается. Бетоноконтакт решит проблему?
Челюскин
Челябинск
23.01.2011 в 12:33:17
Судя по фото прекрасная бетонная стена, которая хочет чтоб её загрунтовали. Насечки лучше перфом делать, но у вас и так всё хорошо.
