mixator
mixator
13.05.2009 в 20:23:24
У меня на полу мелкая плитка (4.5см) и в ванной (4 кв.м) и в туалете (2 кв.м). Есть желание её сбить (перф в наличии). Прошу совета - имеет смысл возиться и сбивать или клеить плитку поверх старой?
iale
iale
13.05.2009 в 21:30:20
mixator написал : Прошу совета - имеет смысл возиться и сбивать или клеить плитку поверх старой?
Простучите, попробуйте по неск. штук в разных местах сбить - если прочно держится, то можно оставить. При поклейке на старую плитку будет нужен клей "для сложных поверхностей".
mixator
mixator
13.05.2009 в 23:21:02
iale написал : Простучите, попробуйте по неск. штук в разных местах сбить - если прочно держится, то можно оставить. При поклейке на старую плитку будет нужен клей "для сложных поверхностей".
Держится плитка прочно. Какой марки клей предпочтительнее?
mihamaster
mihamaster
14.05.2009 в 01:17:45
mixator написал : Какой марки клей предпочтительнее?
Два года назад положил плитку(керамогранит) вот на Такой клей.Сегодня сбивал.Решили положить другого цвета.Короче,я проклял все на свете.Держит просто "насмерть".
Буйный
Буйный
Хадыженск
14.05.2009 в 07:11:32
Litoflex K80 от Литокол.Приличный клей.Как раз для Ваших целей.
mixator
mixator
14.05.2009 в 17:10:07
Спасибо за советы.
Jorge
Jorge
Воскресенск
21.09.2009 в 20:29:21
Сколотил сегодня плитку советских времён, обнаружил полный компот - и тебе побелка, и масляная краска, и наклеено было на что-то серое, съёжившееся, лёгкое и трухлявое.
Была и сырость (дело происходило на кухне) и роскошный зоопарк сороконожек и прочая гадость...
Вопрос: Как правильно подготовить стену под плитку, учитывая всё вышеописанное? Плюс такой момент - к стене плотно прижимается газовая труба. Как бы её покрасивше обойти при укладке?
vovka224
vovka224
Тамбов
21.09.2009 в 20:42:15
Я бы очистил стену до кирпича. Затем обработал поверхность медным купоросом. Оштукатурил по маякам цементно-песчанным раствором. Грунтовать. Проверить горизонтальность газовой трубы. Рассчитать нижнюю часть плитки от верхнего уровня трубы. Рассчитать верхнюю часть плитки от нижнего уровня трубы. Выкладывать плитку.
Простите, если советы не подходят под ранг "бывалого"
Jorge
Jorge
Воскресенск
21.09.2009 в 21:09:10
Горизонтальность трубы уже проверена - она практически вертикальна! :)
vovka224
vovka224
Тамбов
21.09.2009 в 21:16:44
Jorge написал : Горизонтальность трубы уже проверена - она практически вертикальна!
Еще лучше по косой резать не придется. Рассчитать расстояние большей видимой поверхности от трубы до угла стены. Хорошо, если получиться целое число или чуть меньше. Класть от трубы к углу стены.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.09.2009 в 21:31:11
:applause: :D
