23.01.2011 в 12:43:23
Челюскин написал : Судя по фото прекрасная бетонная стена,
поддерживаю. если клеить плитку непосредственно на такую стену - бетоконтакт не нужен. Если нужно штукатурить - тожене обязательно. Насечки не нужны в любом случае.
23.01.2011 в 13:41:34
Грэй написал : бетоконтакт не нужен
а вот просто грунтовка глубокого проникновения - не помешает :)
всё в голове (с)
23.01.2011 в 14:23:18
koris написал : а вот просто грунтовка глубокого проникновения - не помешает
а вот в этом тоже не вижу смысла...
23.01.2011 в 16:35:33
у меня он просто есть. если я им пройдусь после грунотовки глубокого проникновения не помешает ведь?
Грэй написал : а вот в этом тоже не вижу смысла...
да вы что, грунтовать полбюбому надо, она как губка только влажной тряпкой прошелся уже впиталась
23.01.2011 в 16:43:20
2sunset , а что предполагаете делать со стеной? штукатурить?
sunset написал : она как губка только влажной тряпкой прошелся уже впиталась
ну и что. можно намочить - пока сырая - уже не впитывает))))))
23.01.2011 в 19:07:04
Грэй написал : а что предполагаете делать со стеной? штукатурить?
sunset написал : подготовка стены под плитку- вопросы
23.01.2011 в 19:41:29
а, ну тогда - просто клеить плитку. Можно стену смочить, подглядев в снип, но почитав инструкцию к плиточному клею можно и забить на это дело. Бетоконтакт придётся продать - он может навредить(это редко, но бывает -смотря какой клей). п.с. я всегда грунтую любой грунтовкой, если она есть. Это удобно - продлевает время коррекции плитки:)
23.01.2011 в 21:07:52
Грэй написал : Бетоконтакт придётся продать - он может навредить
почему навредить? вот выдержка из инструкции:" Поверхности, образованные заводскими, железобетонными панелями, также нуждаются в обработке бетоноконтактом. Применяется бетоноконтакт и в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея." Уж если на старую плитку с ним можно класть, то на бетонную поверхность тем более. Я кстати грунтовал бетоноконтактом пол перед укладкой керама марацци 40*40, уже 2 года полет нормальный)
Грэй написал : п.с. я всегда грунтую любой грунтовкой, если она есть. Это удобно - продлевает время коррекции плитки
я уже прогрунтовал боларсом глубокого проникновения, поверхность заблестела. Думаю второй раз не надо грунтовать?
23.01.2011 в 21:19:47
sunset написал : я уже прогрунтовал боларсом глубокого проникновения, поверхность заблестела.
Это не есть хорошо. Второй раз точно не надо грунтовать, да и первый я бы не стал. Проникающую грунтовку используют на сильновпитывающих основаниях, напр. пеноблок. Плит. клей возьмите для керамогранита, напр. "литокол К 80".
23.01.2011 в 21:20:35
второй раз не надо.
Бетоноконтактом не надо. Инструкция это подтверждает: у Вас нет старой плитки, и нет поверхностей, (гы) "обработанных" железобетонными панелями),
23.01.2011 в 21:25:10
otyan написал : Плит. клей возьмите для керамогранита, напр. "литокол К 80".
у меня уже взят боларс стандарт, всегда им работал, и на балконе керамогранит клал, и в санузле на плитку на пол.
Грэй написал : второй раз не надо.
Бетоноконтактом не надо. Инструкция это подтверждает: у Вас нет старой плитки, и нет поверхностей, (гы) "обработанных" железобетонными панелями)))))
как нет, это же железобетонная панель. Я просто подумал что чем хуже поверхность впитывает и широховастей тем лучше плитка держаться будет.
Еще такой вопрос, подскажите стены из ГВЛВ под мраморную штукатурку (крошку) чем грутовать? может бетоноконтактом как раз?
23.01.2011 в 22:30:16
Грэй написал : я всегда грунтую любой грунтовкой, если она есть. Это удобно - продлевает время коррекции плитки
всё в голове (с)
23.01.2011 в 23:18:05
Грэй написал : ну и что. можно намочить - пока сырая - уже не впитывает))))))
koris написал : Человеку свойственно ошибаться
24.01.2011 в 00:36:33
Честно? Я б заштукатурил, нафига Вам эти насечки, бетоконтакты, грунтовки? По хорошо отштукатуренной поверхности плитка ложится чудесно. Я в последнее время пришел к мысли, что надо отказываться укладывать на слой, все в завязке. Себе дороже выходит такая работа. Проще отштукатурить, а затем по-ровному плитку положить, по времени я думаю одинаково, а вот качество намного выше.
24.01.2011 в 06:42:06
sunset написал : ...стены в санузле.
Где будет стоять ванна? Рядом с ней крайне полезно иметь стены под прямым углом. Плоскость/вертикаль стен тоже полезно проверить, чтобы принять решение "штукатурить или клеить на голую стену". Дверной проем - тоже промерьте геометрию
