16.07.2008 в 22:52:44
Ara написал : Какие функции будет в этом случае выполнять штукатурка?
Ровная поверхность и углы.
16.07.2008 в 22:53:36
Mals написал : А кто Вам сказал, что это некрасиво, неоригинально?
получится нормально затереть?
Jus
Jus
17.07.2008 в 01:21:26
Да в конце концов бетон-контакт примените любой и все. Делов то...
fedoritch
fedoritch
03.08.2008 в 12:13:15
Ванная комната была выложена плиткой до половины высоты, другая половина окрашена водной эмульсией. есть намерение выложить до потолка. Нужно смывать или счищать эту краску(если да, то как и чем)? Или можно сделать насечки и прогрунтовать( чем?)?
Арлент
Арлент
03.08.2008 в 12:22:11
fedoritch написал : Нужно смывать или счищать эту краску(если да, то как и чем)?
Краску надо снять.Обильно смочите водой и снимайте обычным шпателем,это не так сложно и долго.Потом грунтуйте и стелите плитку.
Gennady
Gennady
03.08.2008 в 12:26:54
если краска не берётся водой (обычное явление) берётся болгарка со шлифовальным диском и счищается до штукатурки/бетона. Пыли и грязи много, зато результат надёжнее
fedoritch
fedoritch
03.08.2008 в 15:23:02
Спасибо всем!
21.04.2009 в 11:57:06
Уважаемые мастера, нужен совет. На кухне собираемся выкладывать фартук из плитки. Так как ранее предполагалось крепить стеновую панель, то стена подготавливалась следующим образом: нанесенная на нее старая масляная краска обдиралась, но не целиком до раствора (стена кирпичная), а частями, т.е. там, где сумели отодрать, затем нанесли бетоноконтакт, ротбанд и ветонит. Что теперь делать: зачищать ли часть стены под плитку целиком до раствора, или можно клеить плитку так, или что-то еще?
Второй вопрос по поводу подготовки поверхностей в сантехкабине. Стены очищены до деревянных брусьев, между которыми гипс, на полу - мелкая заводская плитка, утопленная намертво в цементный раствор. Нужно ли: 1) пристреливать металлическую сетку на стены кабины и стены сантехнического шкафа (будет сделан из ГКВЛ)? Если нет, то чем лучше грунтовать? 2) промазывать стену под ванной (там, где не будет плитки) водостойким клеем? 3) сбивать плитку с пола?
Sergey_G.
Sergey_G.
21.04.2009 в 14:10:37
Наталия_V написал : Уважаемые мастера, нужен совет. На кухне собираемся выкладывать фартук из плитки. Так как ранее предполагалось крепить стеновую панель, то стена подготавливалась следующим образом: нанесенная на нее старая масляная краска обдиралась, но не целиком до раствора (стена кирпичная), а частями, т.е. там, где сумели отодрать, затем нанесли бетоноконтакт, ротбанд и ветонит.
Я правильно понял, что ротбанд нанесен не сплошным слоем, а лишь в некоторых местах? Что понимается под "Ветонит"? Если это финишные шпатлевки KR/ LR, то из сдирать придется полносстю, поскольку они водорастворимые. Что делать с ротбандом и масляной краской - есть варианты. Либо все ободрать (если есть машинка то это самый быстрый метод), либо процарапать краску и доштукатурить.
Наталия_V написал : Второй вопрос по поводу подготовки поверхностей в сантехкабине. Стены очищены до деревянных брусьев, между которыми гипс, на полу - мелкая заводская плитка, утопленная намертво в цементный раствор. Нужно ли: 1) пристреливать металлическую сетку на стены кабины и стены сантехнического шкафа (будет сделан из ГКВЛ)? Если нет, то чем лучше грунтовать? 2) промазывать стену под ванной (там, где не будет плитки) водостойким клеем? 3) сбивать плитку с пола?
И для кухни, и для ванны возможен вариант выравнивания с помощью ГКЛВ / ГВЛВ. Листы накрутите шурупами на стену, для дополнительной прочности посадить их на монтажный клей, либо насверлить дырок и напшикать пистолетной пены. Стену под ванной клеем не промазывать, поскольку он паропроницаемый. Промазать гидроизоляцией либо обклеить пленкой. Плитку на полу можно сбить,можно не сбивать. Это зависит от ее ровности, прилипчивости к ней клея, допустимости поднятия уровня пола на 1-1.5 см.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.04.2009 в 14:19:50
Забыл добавить: если гипсо-деревянные стены в ванной не являются несущими, то всех проще снести их и заменить перегородкой из ГКЛВ, сделанной по обычной технологии на профилях. Тогда решатся сразу все проблемы: выравнивание, прямые углы, закладка труб и проводки в стену, установка дверей. Данная работа делается быстро и дешево, по сравнению со штукатуркой, при той же стоимости материалов.
VKim
VKim
21.04.2009 в 17:41:31
Наталия_V написал : Стены очищены до деревянных брусьев
Фото ванной можете поместить?
Стену гидроизолировать предназначенным для этого материалом, например Кнауф Флэхендихт. Плитку можно не сбивать, а покрыть бетоконтактом.
Ветонит счищать, поверхность грунтовать и промазать тем же Флэхендихтом, потом можно клеить плитку.
