solo
solo
18.06.2008 в 11:14:30
BorisM написал : тогда и нет смысла заниматься всеми этими плясками с бубном.
Но какова была идея! Это ж просто песня!
gorgich
gorgich
Воронеж
19.06.2008 в 14:15:10
Спасибо, огромное, всем кто откликнулся на данный вопрос. Без обид , вопрос достаточно актуальный для меня – обидно просто получить эффект отвалившейся плитки через несколько лет (было несколько прецедентов с моими товарищами). Ради эксперимента проделал подобную операцию на 1 кв. метре стены .Могу доложить что сама процедура не такая уж хлопотная
1 сверловка 15 минут - 26 отверстий диаметром 65 мм. Глубиной от 20 до 65 миллиметров 2 выдалбливание до кирпича - 40 минут (старался понять структуру штукатурки поэтому долго ) 3 зачистка отверстий щеткой и кисточкой 15минут
4 вкручивание шурупа в дупель (отверстие получается автоматически после коронки) 7 минут (больше всего понравилось) 5 прогрунтовал 2 раза – 3 минуты с интервалом на “перекус” и вынос мусора (меньше ведра) 6 наведение раствора ЦПС примерно 150 марки 5 минут 7 заделка воронок примерно 2 часа с перетиранием и перекурами
Результат :
Внешне красиво. Честно говоря, вся процедура доставила большее удовольствия чем перештукатуривать стену (гораздо меньше мусора, раствора ,и меньше шансов сделать неровно ). Через пару недель, после отпуска, посмотрим как это все приживется с плиткой Но это просто эксперимент. Отдельное спасибо michael ( S.-Pb) за подробное описание процесса. Но вопрос – что подразумевается под “влагоизолятором”. Разве грунтовка не используется для тех же целей? :confused:
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.06.2008 в 08:38:54
gorgich написал : Но вопрос – что подразумевается под ”влагоизолятором”. Разве грунтовка не используется для тех же целей?
Грунтовка предназначена для укрепления основания и предотвращения быстрого оттока влаги из наносимого материала, так же для предотвращения непосредственного контакта химически несовместимых материалов, между которыми может произойти химическая реакция. Влагоизолятор("Аквастоп" он же "Влагостоп")- латексная эмульсия, можно использовать и как грунт (но проникаемость его в поверхность существенно слабее, нежели акрилатных) либо по назначению- для влагоизоляции. Грунтовки акриловые влагу пропускают.
Baston
Baston
16.07.2008 в 12:16:08
У меня похожая стена. Снимаю феном краску. Потом надо выровнять. Часть будет под плитку, часть под покраску. Вопрос вот в чём: можно ли использовать для выравнивания Vetonit LR+ ?
Ara
Ara
16.07.2008 в 12:53:22
DoCa написал : Это плиточник старой закалки.
Подобные стены нужно ровнять-штукатурить,затем проводить гидроизоляционные работы
У меня стена точь-точь, как на фото, даже цвет краски - зеленый такой же :)
Скажите, а неужели действительно нужно стену штукатурить в ванной перед кладкой плитки? Какие функции будет в этом случае выполнять штукатурка?
Заранее спасибо.
Warrax
Warrax
Томск
16.07.2008 в 13:07:24
Ara написал : кажите, а неужели действительно нужно стену штукатурить в ванной перед кладкой плитки? Какие функции будет в этом случае выполнять штукатурка?
Штукатурить НЕ НАДО, только очистить и прогрунтовать. Вот ведь запудрили мозги людям!
Baston
Baston
16.07.2008 в 13:16:37
Warrax
Ну так если кривая стена? В моём случае кухня: от пола до высоты на уровне 80 см будет горизонтальная полоса- под покраску (за кухонной мебелью не видно) затем полоса плитки (так называемый фартук) плитка- мозаика размером 2х2 см. Если не выровнять стену - то она ляжет как покрывало на пляже с галькой. Затем последняя верхняя полоса - тоже покрашу. Вот и скажите, надо ли выравнивать стены?
Mals
Mals
16.07.2008 в 14:24:19
Baston написал : она ляжет как покрывало на пляже с галькой
А кто Вам сказал, что это некрасиво, неоригинально?
Warrax
Warrax
Томск
16.07.2008 в 15:29:34
Baston написал : Ну так если кривая стена? В моём случае кухня: от пола до высоты на уровне 80 см будет горизонтальная полоса- под покраску (за кухонной мебелью не видно) затем полоса плитки (так называемый фартук) плитка- мозаика размером 2х2 см. Если не выровнять стену - то она ляжет как покрывало на пляже с галькой. Затем последняя верхняя полоса - тоже покрашу. Вот и скажите, надо ли выравнивать стены?
Ну так неровности разные бывают, не всегда нужно выравнивать штукатуркой.
Sergey_G.
Sergey_G.
16.07.2008 в 18:47:48
Baston написал : У меня похожая стена. Снимаю феном краску. Потом надо выровнять. Часть будет под плитку, часть под покраску. Вопрос вот в чём: можно ли использовать для выравнивания Vetonit LR+ ?
Полимерные шпатлевки полностью и категорически исключаются. Они по водостойкости существенно хуже даже гипсовых. При намокании приходят в "рабочее состояние". То есть ее можно намочить, снять шпателем со стены и намазать в другое место. Полимерная добавка там тупо высыхает, а не полимеризуется необратимо.
Выровняй "базовой" цементной шпатлевкой (для слоя 3-10 мм). Поверх выровняй финишной цементной, либо фасадной акриловой (проверив что она реально акриловая и не размокает в воде).
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
16.07.2008 в 19:52:38
От себя немного добавлю. Более 10 лет назад, на подобные стены на кухне, приклеил отечественную плитку на готовый немецкий клей для плитки. Первый не помню как называется, а когда кончился, докупал "Pufas". Все висит до сих пор и ни одна плитка не отвалилась (и фиг оторвешь!). Заливали неоднократно. Ничего не грунтовал, не выравнивал, не шпаклевал. Потому что в нашей деревне, в то время, была только одна универсальная грунтовка - клей ПВА. Даже Бустилат был дефицитом, а фирменные - ужас как дорогие. В туалете клеил плитку на гипсовую стену (сантехкабина). С аналогичным отличным результатом. :) Естественно, что из-за неровности плитки, ее уголки "лежат" в воздухе, но я стараюсь головой и сковородками об стену не стучать ;) Сломал только один уголок, когда розетку устанавливал. Да, и еще, краску со стен счищал ( ох и помучался я скрябая их ножом от рубанка...). Где осталась (не смог отодрать от бетона) - забил и клеил прямо на нее. Даже где-то олифой было замазан бетон (эт я школьником в старших классах стены красил - жесть, ага? ;) ) - все приклеилось.
