03.09.2010 в 16:04:55
Здравствуйте!
У меня в ванной гипсолитовые стены, часть краски я отодрал, но часть слишком сильно пристала и её оставил, выглядит это так:
Хочу класть плитку, нанял мастера, а он говорит, что будет мазать гипсолит бетоноконтактом, не слишком хорошая затея, но его не переубедит, типа он так всем делает и держится. Вопрос такой, как я могу улучшит своё положение и его не обидеть? Думаю покрыть всю стену грунтовкой глубокого проникновения, которую купил сегодня за 180 рублей 5 литров, марка Violux Premium, написано с антиплесневыми добавками. Ранее покрывал стены в некоторых местах грунтом фирмы "старатели" для внутренних работ, чтобы принимающие душ не мочили стену, не будет ли плохо, если грунтовки в некоторых местах будут пересекаться? Как потом будет держаться бетон-контакт на стенах, покрытых этими грунтовками? Ибо после бетон-контакта будет выравнивание стен ротбандом, а затем плитка на клей Юнис Люкс... Заранее благодарен за ответ!
sunset
sunset
Вологда
23.01.2011 в 11:01:46
Дом новый. Строители зашпатлевали зачем то стены в санузле. шпатлевку мы содрали "на сырую", но остались кое где все равно следы которые не удалить. Фото стены на фото. что посоветуете перед укладкой плитки? пробовал насечки сделать зубилом, бетон плохо поддается. Бетоноконтакт решит проблему?
Челюскин
Челюскин
Челябинск
23.01.2011 в 12:33:17
Судя по фото прекрасная бетонная стена, которая хочет чтоб её загрунтовали. Насечки лучше перфом делать, но у вас и так всё хорошо.
Грэй
Грэй
23.01.2011 в 12:43:23
Челюскин написал : Судя по фото прекрасная бетонная стена,
поддерживаю. если клеить плитку непосредственно на такую стену - бетоконтакт не нужен. Если нужно штукатурить - тожене обязательно. Насечки не нужны в любом случае.
koris
koris
Волгоград
23.01.2011 в 13:41:34
Грэй написал : бетоконтакт не нужен
а вот просто грунтовка глубокого проникновения - не помешает :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
23.01.2011 в 14:23:18
koris написал : а вот просто грунтовка глубокого проникновения - не помешает
а вот в этом тоже не вижу смысла...
sunset
sunset
Вологда
23.01.2011 в 16:35:33
у меня он просто есть. если я им пройдусь после грунотовки глубокого проникновения не помешает ведь?
Грэй написал : а вот в этом тоже не вижу смысла...
да вы что, грунтовать полбюбому надо, она как губка только влажной тряпкой прошелся уже впиталась
Грэй
Грэй
23.01.2011 в 16:43:20
2sunset , а что предполагаете делать со стеной? штукатурить?
sunset написал : она как губка только влажной тряпкой прошелся уже впиталась
ну и что. можно намочить - пока сырая - уже не впитывает))))))
sunset
sunset
Вологда
23.01.2011 в 19:07:04
Грэй написал : а что предполагаете делать со стеной? штукатурить?
sunset написал : подготовка стены под плитку- вопросы
Грэй
Грэй
23.01.2011 в 19:41:29
а, ну тогда - просто клеить плитку. Можно стену смочить, подглядев в снип, но почитав инструкцию к плиточному клею можно и забить на это дело. Бетоконтакт придётся продать - он может навредить(это редко, но бывает -смотря какой клей). п.с. я всегда грунтую любой грунтовкой, если она есть. Это удобно - продлевает время коррекции плитки:)
sunset
sunset
Вологда
23.01.2011 в 21:07:52
Грэй написал : Бетоконтакт придётся продать - он может навредить
почему навредить? вот выдержка из инструкции:" Поверхности, образованные заводскими, железобетонными панелями, также нуждаются в обработке бетоноконтактом. Применяется бетоноконтакт и в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея." Уж если на старую плитку с ним можно класть, то на бетонную поверхность тем более. Я кстати грунтовал бетоноконтактом пол перед укладкой керама марацци 40*40, уже 2 года полет нормальный)
Грэй написал : п.с. я всегда грунтую любой грунтовкой, если она есть. Это удобно - продлевает время коррекции плитки
я уже прогрунтовал боларсом глубокого проникновения, поверхность заблестела. Думаю второй раз не надо грунтовать?
