koris
koris
Волгоград
04.03.2011 в 22:59:36
mihamaster написал : 1.Грунтуете стену "СТ-17" от "Церезит" 2.Штукатурите "Ротбандом" 3. Грунтуете опять "СТ-17" 4.Кладете плитку,потом затирка. Вот и все .Не надо "Бетоконтакт".Он только создаст лишнюю пленку.
+100
mihamaster написал : е ошибетесь,если возьмете затирки тоже "Церезитовские". "СЕ-33" или "СЕ-34".
а ещё лучше - СЕ-40
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
04.03.2011 в 23:24:42
koris написал : а ещё лучше - СЕ-40
ОК.Я именно ее и имел в виду.Что-то в голове "глюкнуло" на "34". :)
koris
koris
Волгоград
05.03.2011 в 00:37:13
mihamaster написал : .Что-то в голове "глюкнуло"
бывает :) а я тут гадаю, что за 34я :)
всё в голове (с)
peruzzi
peruzzi
05.03.2011 в 10:26:06
Спасибо за рекомендации )).
Вопрос про клей СМ11. В описании на сайте производителя сказано: "Клей СМ 11 предназначен для крепления керамических и каменных плиток с водопоглощением от 3% (размером до 30х30 см) на минеральных недеформирующихся основаниях, на стенах и полах, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве". У меня плитка 25х60 см. Есть какие-то противопоказания к данному клею? (СМ11). Понятно что скорее всего клей справится, но может есть какие-то подводные камни, учитывая достаточно большой размер выбранной плитки?
stas0
stas0
Свердловск
05.03.2011 в 13:01:17
peruzzi написал : У меня плитка 25х60 см. Есть какие-то противопоказания к данному клею? (СМ11). Понятно что скорее всего клей справится, но может есть какие-то подводные камни, учитывая достаточно большой размер выбранной плитки?
Клей справится,удачи
koris
koris
Волгоград
05.03.2011 в 23:44:47
peruzzi написал : каменных плиток с водопоглощением от 3% (размером до 30х30 см)
имеется в виду керамогранит
stas0 написал : Клей справится,удачи
присоединюсь...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
06.03.2011 в 00:57:44
peruzzi написал : Клей СМ 11...размером до 30х30 см
Дело в том, что этот клей- противосползающий, он предназначен для укладки (в том числе) и сверху - вниз,
  • есть такой способ укладки, но он рекомендуется исключительно для малоформатных плиток. Если укладывать как обычно, снизу вверх, то можно брать плитку любого размера.
Грэй
Грэй
06.03.2011 в 01:14:00
Извиняюсь конечно, сначала ответил, а потом почитал выше и увидел, что пациент не любит "шелухи". Так вот:
peruzzi написал : онятно что скорее всего клей справится, но может есть какие-то подводные камни, учитывая достаточно большой размер выбранной плитки?
1)Клей имеет не очень большое время корректировки, поэтому не советую поправлять плитку по истечении 10 минут после установки (в описании 20 минут).
2)Клей лучше наносить на плитку, а не на стену.
27.06.2012 в 12:50:22
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой подготовки перед укладкой плитки размером 25х40 на клей СМ11 требуют стены такого плана:
Стены покрыты так называемой натиркой: поверх прихватившейся смеси вода-глина-мелкофракционный песок втирался крупнофракционный песок и делее покрывался известковым раствором. Известковый раствор смыли, а вот чем пропитывать или штукатурить перед нанесением плиточного клея непонятно.
Заранее спасибо за ответ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.06.2012 в 22:57:32
Talochka написал : какой подготовки перед укладкой плитки размером 25х40 на клей СМ11 требуют стены такого плана
Опишите конструкцию стены, толщину штукатурки, на сколько прочно держится штукатурка из глины (не бухтит ли), плоская и вертикальная ли ? Если основание прочное, без трещин и бухтящих участков, его надо погрунтовать Церезит СТ17, не допуская потеков и после можно клеить плитку на слой до сантиметра. Если получается больший слой, тогда надо стены подготовить гипсовой или цементной штукатуркой в вертикаль и в плоскость
28.06.2012 в 12:44:16
Палецкий написал : Опишите конструкцию стены, толщину штукатурки, на сколько прочно держится штукатурка из глины (не бухтит ли), плоская и вертикальная ли ?
Стена каменная (60см толщиной), затем на выравнивание слой глиняного раствора и завершающим слоем описанная вариация декоративной штукатурки 70-х годов слоем 1-1,5 см. Штукатурка не бухтит и держится достаточно крепко при механическом воздействии. Но! Поклеенные обои с данной поверхности имеют свойство со временем отваливаться вместе с декоративным слоем. Причём отваливаются не сразу, а где-то так через м-цев 10-12. При этом проходили участок на кухне противоплесневой жидкостью, смачивая стену довольно обильно - никаких признаков набухания покрытия или чего-то подобного не было.
Достаточно ли будет при таких свойствах СТ17 или нужна какая-то другая грунтовка ?
Палецкий написал : плоская и вертикальная ли ?
Стены кривоваты, но именно на том участке, где предполагается класть плитку "впадины" не превышают 0,5-0,7см. Единственно, что одна стена немного выгнута наружу, а не внутрь.
Нужно ли с такими неровностями штукатурить стены или достаточно будет выравнивания плиточным клеем уже в процессе укладки?
Если всё же нужно выравнивание предварительное, то прогрунтовать СТ17 будет оптимально или лучше применить что-то "посерьёзнее"?
