Talochka написал :
Поклеенные обои с данной поверхности имеют свойство со временем отваливаться вместе с декоративным слоем. Причём отваливаются не сразу, а где-то так через м-цев 10-12.
Что-то Ваши стены не на шутку настораживают :( Теперь вижу два надежных варианта:
1 Клеить на Перлфикс гипсокартон с дюбелированием к стене и по нему класть плитку
2 Дюбелировать к стене штукатурную сетку, а дальше, либо слой штукатурки, либо укладывать на слой клея плитку с полным заполнением клеем сетки
я мастер с периодическим опытом "для себя", поэтому каждый раз укладывание плитки начинается для меня заново и по новому :)..
в общем, решил я правильно по технологическому фен-шую сделать на этот раз.
имеем аццеидную стену в ванной. Ломать не буду. Одна из стен идет с уклоном/волной, с неровностью ближе к полу до 1,5 см..
После изучения профильной темы вернулся к теме подготовки стен.
-1. чем ровнять аццеидную стену если это нужно сделать?
в вышеуказанной теме положительный опыт использования бетоконтакта под плиточный клей. Можно ли это принять как факт?
(дело в том, что (по инструкции) бетоконтакт от кнауф предназначен для последующих гипсовых штукатурных смесей)
п.с.
Клей планировал использовать кнауф флекс или флизен плюс, Размер плитки 20*40, крестики 2 мм, гребенка 8 мм или 10,
вроде все исходные данные..
п.п.с. предыдущий подобный ремонт делал без использования бетоконтакта (обычный грунт), без предварительного выравнивания стен, с клеем юнис плюс. 5 лет - все норм.
Подскажите пожалуйста: Как правильнее положить в ванной с шиферными стенами плитку, старая плитка продержалась лет 5 и начала сыпаться, причём плиточный клей мёртво сидит на стенках ванной. Заранее спасибо
чно, без деформаций , то нужно прогрунтовать грунт-бетоконтакт и использовать плиточный клей в соответствии с размером и весом плитки.
dimgun73 написал :
Ванная комната очень маленькая и поверхность стены под углом.Чтобы её выровнять сняли старую штукатурку. Кирпич не остался гладким, поверхность сверх шероховатая, много кирпича отбилось. Мастера не советуют использовать влагонепроницаемый гипсокартон. Предложили шпатлевать и тогда класть плитку. Меня настораживает то, что шпатлёвка на гипсовой основе. Не станет ли отпадать со временем плитка со стены над ванной, ведь она постоянно будет под струёй воды. Не станет ли гипс тянуть воду?
