tuger
tuger
Мурманск
03.10.2011 в 22:05:02
Andrej Eirig написал : 6*75*75мм или 6*75*85мм
Примерно так и прикидывал, ширину захвата меньше метра делать не хочется (родные 3 пары - 90 см.) это же сколько секций ставить надо с лапками по 65 мм. Поищу ещё варианты.
Andrej Eirig написал : а стойки для лапок из пальцев траковой цепи от этого же комбайна с последующей по ковкой(в кузнеце
Дразнитесь, да...;)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.10.2011 в 22:13:10
tuger написал : Дразнитесь, да...;)
да особо нет, да и кузнецов по пальцем можно посчитать а как базу фрез буду использовать этих умельцев [http://super-minitexnika.narod.ru/freza.htm и http://hobbyport.ru/mk_other/small_mech/8707_motoblok_arcenievsky.htm здесь не хочу затачивать стойку фрезы](http://hobbyport.ru/mk_other/small_mech/8707_motoblok_arcenievsky.htm](http://super-minitexnika.narod.ru/freza.htm) здесь не хочу затачивать стойку фрезы)
Der Kaffee mit den Sahnen
tuger
tuger
Мурманск
03.10.2011 в 22:42:52
Andrej Eirig написал : да особо нет,
Да это я к тому, что в основном "на коленке" приходится мастерить, станочной базы своей нет, спасибо люди с токаркой помогают и со сваркой иногда. Надо инвертор покупать фрезы варить и прицеп.
Andrej Eirig написал : а как базу фрез буду использовать этих умельцев
Аналогично.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.10.2011 в 22:52:08
tuger,а какое у вас есть производство по близости, может какой другой подножный материал из стали подобрать, не ведаю, но потому всегда есть альтернатива
tuger
tuger
Мурманск
03.10.2011 в 23:02:39
Andrej Eirig написал : а какое у вас есть производство по близости
Ну если только кусок лёгкого корпуса надыбать с разделки.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.10.2011 в 23:31:46
tuger написал : кусок лёгкого корпуса надыбать с разделки.
что за изделие такое? любопытно
tuger
tuger
Мурманск
03.10.2011 в 23:46:07
Andrej Eirig написал : что за изделие такое? любопытно
Да режут тут на забугорные деньги, то чем мы этот забугор в страхе держали при союзе, много их ошивалось у их берегов в глубинах мирового океана, теперь эта гордость лежит грудами металлолома. Помогал тут радар ставить на катере, хозяин взял кусок железяки от лёгкого корпуса из кучи металлолома и сварил постамент для радара, мне осталось только просверлить отверстия закрепить его и отюстировать. Да не тут-то было просверлить так и не смог, ничего не берёт, рессоры сверлил, а тут никак. Пришлось просто пазы с краю под болты пропиливать болгаркой. Весь "звукоряд" от сырого металла до "сухой" закалки я знаю, и углеродистую и легированную, но как звучала эта сталюка когда я её пилил - это совсем другая симфония, такого звука никогда не слышал.
VVell
VVell
Красновишерск
04.10.2011 в 10:55:26
Титан, что-ли? Искры белые? Его только аргоном варить, по заклёпкам рвёт.
POG65
POG65
Сатка
04.10.2011 в 11:06:57
tuger написал : Надо инвертор покупать
Точно. Но это непростой выбор.
tuger
tuger
Мурманск
04.10.2011 в 12:01:40
VVell написал : Титан, что-ли?
До нет, с титаном знаком (здесь из него удочки и катушки делают, а то поддёвы за кило порой переваливают), а эта сталюка ржавеет. Под болты делал пропилы, язычёк между ними отгибал, чтобы отломить, но он гнётся и не ломается, и приэтом по прочности не хуже рапита.
POG65 написал : Но это непростой выбор.
Подскажите новичку на что обратить внимание.
PUD
PUD
Винница
04.10.2011 в 12:26:47
tuger, Да. Вам материл с какого то корпуса ледоколика можно подыскать :). Да думаю,что корабельный хлам который изготавливали во времена союза, состоит из добротной стали. Всегда можно чтот подыскать. Кто имеет возможность, можно использовать на тяпки диски сошника сеялки. Они плоские.
Добавлю по тяге фрезы. Та, что я изготовил, тянет так, что сошку приходится заглублять до половины(до места крепления). А выше - сразу МБ норовит убежать. Земля - сухой (пока) чернозем. И такое заглубление не оставляет не профрезерованой полоски та, что под редуктором. Есть видео 220 Мб . Как его выложить здесь? Может выложу на ютубе.
