Klausss
Klausss
23.01.2011 в 17:58:27
Здравствуйте, форумчане.
В системе водоподготовки воды на даче стоят управляющие клапаны Fleck (обезжелезивание) и Clack (умягчение). Нужно ли им периодическое обслуживание в виде разборки и очистки внутренностей? Если "да", то с какой периодичностью?
И может есть у кого инструкции по разборке, сервисному обслуживанию данных клапанов и что там нужно чистить? К соседу ездят раз в полгода что-то чистить, может и мне оно надо? :help
Байпасс
Байпасс
23.01.2011 в 19:18:13
... приведены названия фирм- нужны марки клапанов.... кое-что есть тут http://www.zaobmt.ru/completing/fleck.htm
Klausss
Klausss
23.01.2011 в 19:34:48
Fleck 5000 SE и ..... Clack 5 кнопок. :)
Это не марка конечно же, но надеюсь что разбираются и чистятся Clack примерно одинаково. Спасибо за ссылку, буду изучать.
maxp3
maxp3
Днепропетровск
25.01.2011 в 14:13:23
не рекомендую в них лазить, вся механика пластиковая "со старта " работает идеально.. со временем лет 5-7 может выйти из строя карзина распределения, а пока не надо!!!
Klausss
Klausss
26.01.2011 в 18:57:42
maxp3 написал : ...а пока не надо!!!
Спасибо. Вы меня и успокоили, и озадачили.... Успокоили по-поводу моих фильтров и озадачили: что же там "чистят" у соседа раз в полгода? И ведь приезжают из организации, установившей фильтры, т.е. вроде как обслуживать систему. Ну не соль же они в бак подсыпают? Чую должна быть изюминка, должна! Просветите. Я никому не скажу... :)
maxp3
maxp3
Днепропетровск
27.01.2011 в 11:52:03
обычно, перед и после умягчителей, обезжел., углей, устанавливают фильтры мех.очистки. 30 мкм на входе и 5-10 мкм на выходе, так вот как раз их и меняют по договору обслуживания, а за одно и соль привозят. Если обезжел. регенерируется перманганатом калия, то проверяют его наличие... Раз в 2 - 2,5 года проверяют и если нужно, то досыпают катионит в умягчитель, раз в 1- 1,5 полностью пересыпают уголь....и т.д. по каждому материалу отдельно. Конечно есть еще такие понятия, как порядочность фирмы, которая обслуживает оборудование и хим.-, мех.- состав воды, сезонные колебания органики в источнике водоснабжения, вовремя досыпаная соль и т.д. .......рассказать можете всем:)) это общедоступная информация:)) Задавайте вопросы, постараюсь помочь!
Klausss
Klausss
30.01.2011 в 23:45:04
Постараюсь сначала уточнить у самих мастеров, что же именно они обслуживают. Бака с марганцовкой точно нет, соль сыпят хозяева самостоятельно. Появился вопрос по катиониту. Я почему-то думал что его полностью меняют раз в три года, а его надо только досыпать??? И как практически менять засыпку в обзжелезивателье? Тащить колбу с водой во двор и переворачивать? Или есть какие-то иные способы?
maxp3
maxp3
Днепропетровск
31.01.2011 в 10:37:50
катионит по сути это плистиковая гранула, так вот гранулы механически стираются и вымываются водой в фильтр и канализацию.....Так вот если не было "голодных"(без соли) провывок, то со временем надо проверить уровень сомлы в баллоне и диаметр гранул, что зачастую не требует полной замены засыпки. Что засыпано в обезжел.? А вообще баллон во двор, внутрь шланг с водой....и вымываем, с углем проще..
Klausss
Klausss
02.02.2011 в 19:59:22
Нашел наконец-то накладную. В обезжелезивателе: Наполнитель кварц 2-5мм - 20л Сорбент "АС" 0,7-1,5мм - 77л Сорбент "МС" - 33л
mastertube
mastertube
Котельники
06.11.2018 в 19:48:01
Клапаны нужно своевременно обслуживать иначе они выйдут из строя. По Fleck могу посоветовать fleck-russia.ru. Это официальный дилер.
