ГенБор
ГенБор
Мытищи
31.01.2011 в 23:24:58
ac_52 написал : Если бы тогда их выпускали, наверняка взял бы Д2, т.к. при обмерах по любому точность выходит меньше точности прибора, а пятка у него есть (правда, не понял автоматическая она или нет).
Мне сейчас ничего не мешает тоже взять D2, но я почему-то больше склонен пока к DST. Посмотрю дальше.
ГенБор
ГенБор
Мытищи
01.02.2011 в 21:25:56
ГенБор написал : но я почему-то больше склонен пока к DST.
Кто-нибудь сможет ответить мне на вопрос, ответ на который никак нигде не могу найти. Есть ли у DXT функция разметки.? Вот у D2 есть точно, а про DXT ни в одной инструкции не нашёл.Спасибо.
Правша
Правша
01.02.2011 в 23:30:04
ГенБор написал : Есть ли у DXT функция разметки.?
На сайте disto.com есть страница с руководствами по DXT http://ptd.leica-geosystems.com/en/Leica-DISTO-DXT_81339.htm Из любопытства изучил. Функцию разметки не нашел. И непонятно, как включать и выключать подсветку экрана.
Если купите, желательно скачать также и Leica DISTO™ DXT - Quickstart
sereza
sereza
Ушёл на обед
01.02.2011 в 23:49:33
Правша написал : . Есть ли у DXT функция разметки.
Есть.Подсветка выключается клавишей ,,units,,...есть так-же очень удобные функции-площадь,объем,Пифагор.
ГенБор
ГенБор
Мытищи
02.02.2011 в 11:05:35
sereza написал : Есть.Подсветка включается клавишей ,,units,,
С подсветкой понятно, хотя ,я думаю Вы путаете. этой клавишей она включается на D2, а на этих аппаратах. притом, что они идентичны, функции по клавишам различаются, а вот где найти разметку? Я уже у кого только не спрашивал, если Вы уверены, что она (разметка) есть, подскажите как она включается, ни в одной инструкции , ни в одном руководстве не нашёл,хотя, некоторые говорят , что она есть.
ГенБор
ГенБор
Мытищи
02.02.2011 в 11:41:36
ГенБор написал : Подсветка включается клавишей ,,units,
Как я и предполагал, Вы ошибаетесь по поводу подсветки, на DXT она включается автоматически, а не кнопкой units. Уж,извините...
ГенБор
ГенБор
Мытищи
02.02.2011 в 12:22:53
Всем,всем,всем!!! Наконец-то выяснил в представительстве: у DXT нет ни функции разметки,ни таймера. Получается , что D2 , был сделан изначально лучше, а у DXT лишь одно преимущество: класс защиты 65-ый, это тот самый обрезиненный корпус с каучуковыми вставками. Вот и всё. Всем спасибо.
ГенБор
ГенБор
Мытищи
02.02.2011 в 12:29:37
Правша написал : И непонятно, как включать и выключать подсветку экрана.
Может повторюсь: подсветка включается и выключается автоматически.
sereza
sereza
Ушёл на обед
02.02.2011 в 19:00:55
ГенБор написал : подскажите как она включается,
Нажатием и удержанием клавиши ,,DIST,,включается функция непрерывного измерения/или разметка/
ГенБор написал : у DXT нет ни функции разметки,ни таймера.
Не может быть-эти функции есть на всей новой линейке...
ГенБор
ГенБор
Мытищи
02.02.2011 в 22:51:08
sereza написал : включается функция непрерывного измерения/или разметка/
Ну, во первых, функция непрерывного измерения это ещё не функция разметки. Чтобы это понять посмотрите функцию разметки, скажем, у D2. Тогда поймёте, что непрерывное измерение -это ещё не функция разметки, хотя им можно воспользоваться для разметки,допустим,простых размеров,например, разметить 1,2,3,4,5 и т.д. кратных размеров. А теперь попробуйте разметить,например, отрезки размером 82,3 см и далее кратные ему...тяжеловато будет без функции разметки,ведь там на дисплее должна будет загораться следующая кратная цифра,хорошо, если таких отрезков надо два, а если пять.. без дисплея устно сразу не посчитаешь.
sereza написал : Не может быть-эти функции есть на всей новой линейке...
Для того,чтобы это утверждать, надо по крайней мере, точно знать или хотя бы проверить. Я это сделал, поэтому утверждаю:у DXT этих функций (разметки и таймера) нет. У D2-есть, и та, и другая.
sereza
sereza
Ушёл на обед
02.02.2011 в 23:37:02
ГенБор написал : утверждаю
Не спорю...у меня А3...про новую линейку читал из каталога...получается...у DXT-непрерывное измерение/простая и быстрая разбивка/,а у D2-функция расстановки вех/разметка границ одинаковых расстояний/.На своем А3 мне хватает непрерывного измерения и функций ,,+,, и ,,-,,:o
