Buravchik написал : но при этом будет легко крошиться при нажатии пальцем
Не будет если его загладить, зажелезнить, с водичкой.
21.07.2013 в 10:00:24
21.07.2013 в 12:38:26
Рома написал : Не будет если его загладить, зажелезнить, с водичкой.
Вроде как железнить можно только цементную штукатурку, а Ротбанд гипсовая. И при железнении толщина увеличивается на 2-3 мм.
А можно ли маяки делать не из Ротбанда, а из штукатурки "Волма Слой". Вроде как они одинаковые?
Хотел в начале использовать алебастр (обычно его рекомендуют) для этой цели, но он схватывается моментально за пару минут. Для увеличения времени начала схватывания рекомендуют в воду добавить кристаллики лимонной кислоты. Тут нужна высокая точность в дозировке и эксперименты с концентрацией кислотности. Не обойтись без точных весов типа таких: А это большие деньги на ветер, надобность в весах одноразовая. Маяки из штукатурки это выход.
21.07.2013 в 19:46:35
Если 1 мм гладить, то он весь к гладилке и прилипнет. Всю стену слоем в 1 мм, ясен пень, никто штукатурить не будет. А на небольшие локальные участки проще забить – они потом замечательно закроются шпаклевкой. Ротбанд – это базовый ровнитель, им кроем бугры и ямы, а всякие миллиметры ловим уже на шпаклевке.
Маяки можно делать из любой гипсовой штукатурки, что «Волма», что «Геркулес». А вот алебастр для этих целей никак не пляшет, хоть ты его на электронных весах взвешивай и кокаин в него сыпь.
21.07.2013 в 21:01:39
Sabre написал : Вроде как железнить можно только цементную штукатурку, а Ротбанд гипсовая.
Дожидаетесь когда при высыхании Ротбанд наберет достаточную прочность. Проверяется так. От шпателя, правила следов от надавливания не должно оставаться. Сбрызгиваете водой и с силой хорошим шпателем от 150-и далее (далее по опыту) заглаживаете, надергиваете на сдир до состояния блеска. Шпатель будет сдирать часть щтукатурки и она (эта часть) самая ценная часть работы, материала, будет остваться на шпателе, такая ... амбра, вот эту часть, по консистенции шпатлевки вгоняете, втираете во все полости, поры, неплотности, неровности, штукатурки. Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные. И цементную и гипсовую. Когда приноровитесь откажитесь от финишной шпатлевки, включая такие непростые вещи как выравнивание потолков.
21.07.2013 в 22:07:29
Рома написал : Когда приноровитесь откажитесь от финишной шпатлевки, включая такие непростые вещи как выравнивание потолков.
Это как типо один ротбант и все чтоли?
21.07.2013 в 23:19:20
Рома написал : Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные.
Ой, не.:nо:
22.07.2013 в 07:24:56
Рома написал : Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные. И цементную и гипсовую.
а мо железнение проводили чистым цементом. Втирали в чуть подсохшую отштукатуренную поверхность и "припудривали носик" цементом и втирали... кстати, в такую поверхность потом замучаетесь вбивать дюбеля, размечать гвоздиком... теперь будем знать, что не прав был ...
22.07.2013 в 09:38:32
Рома написал : Шпатель будет сдирать часть щтукатурки и она (эта часть) самая ценная часть работы, материала, будет остваться на шпателе, такая ... амбра
Смоченный водой и размочаленный шпателем, уже схватившийся слой, всегда будет слабже основного, после высыхания. Поэтому процесс представляет собой обычную шпаклевку, заглаживание пор, только со сбором с поверхности. К железнению ( поверхностному упрочнению) это никак не относится. Или мусор кидать железной лопатой тоже за железнение? Рома, чему учишь?
22.07.2013 в 12:14:02
stroyman Железнение штукатурки производят с наружней стороны стен для того, чтобы штукатурка меньше пропускала воду. Для этого цементное тесто наносят штукатурной лопаткой на свежую штукатурку слоем 2-3 мм. и тщательно разглаживают. Чем тщательней разглаживание при железнении штукатурки, тем выше водонепроницаемость штукатурки. Железнение штукатурки на внутренних поверхностях стен как правило не производится. Однако в помещениях с повышенным содержанием влаги желательно в целях повышения влагоустойчивости стен производить железнение штукатурки. Железнение по свежеоштукатуренной поверхности является самым лучшим способом сохранить штукатурку в любых неблагоприятных условиях и обеспечит долгий срок эксплуатации стен без капитального ремонта. Железнение увеличивает не только механическую прочность стен, но и является дополнительной защитой стен от проникновения влаги и последующего развития таких неприятных явлений, как заражение стен здания грибковыми болезнями.
22.07.2013 в 12:16:09
AMA3OH написал : а мо железнение проводили чистым цементом. Втирали в чуть подсохшую отштукатуренную поверхность и "припудривали носик" цементом и втирали... кстати, в такую поверхность потом замучаетесь вбивать дюбеля, размечать гвоздиком...
Целостность цементного камня все равно не будет. Так что прочность под вопросом. На наружных поверхностях со временем отлетит от основного слоя.
