Tum
Tum
23.01.2011 в 22:17:49
Хочу обновить старые кухонные фасады из сосны с минимальными временными затратами на работу, бюджет для покупки ЛКМ неважен. Сама кухня обычная, бюджетная, из сосны. Фасады местами немного выгорели, точнее имеют разный оттенок, небольшой налет жира. Хочу обновить. Не знаю по какому пути пойти?
  • Отшкурить и снова покрыть лаком: плоско-шлифовальная машинка есть, но ей все не отшкурить, а руками долго.
  • Нанести грунтовку и покрасить какой-нить дорогой фирменной краской: т.к. дверцы филенчатые придется красить кисточкой, получиться наверное кривовато. Электропульвер есть, но опыта работы с ним нет.
Может кто чего подскажет?
iale
iale
24.01.2011 в 23:46:59
Что именно вы хотели бы услышать ? В принципе оба варианта реальны... в зависимости от ваших требований по новой эстетике, возможностей и способностей :)
Tum
Tum
25.01.2011 в 09:52:06
iale написал : Что именно вы хотели бы услышать ?
Хотел услышать примерно следующее:
  • если фасадов много и они фигурные (а не плоские), то руками шкурить задолбишься, электроинструмента для таких видов работ люди пока не создали. Так что рекомендую обезжирить с помощью ХХХ-жидкости фасады, дальше обработать ХХХ-грунтовкой и в конце нанести ХХХ-краску. Эта обалденная краска, её можно отколеровать, она полностью перекроет разные оттенки у твоих фасадов, но оставит видимой структуру дерева :) что-то типа того
Dmitriy
Dmitriy
25.01.2011 в 19:10:45
При таких исходных данных я бы сначала обезжирил фасад, а потом покрасил эпоксидной аэрозолью (если бы цвет устроил - выбор цветов как правило небольшой). Трудозатраты - примерно 1 день. Хотя сколько фасадов!? Если все в подъезде, то дня не хватит точно.
Arty66
Arty66
06.02.2011 в 13:45:40
А почему не покрыть эпоксидным составом для придания глянцевого (как эмаль) вида? Красиво и навсегда.
Tum
Tum
07.02.2011 в 12:01:24
Что такое эпоксидный состав и каким методом им покрывать?
Я ищу наиболее простой метод по трудозатратам, компенсировать это частично предполагаю закупкой возможно дорогих лако-красочных материалов.
Лида
Лида
07.02.2011 в 13:42:41
Tum написал : Я ищу наиболее простой метод по трудозатратам
Мне кажется, в таком случае аэрозольные материалы - самое то. Правда, я не нашла (при беглом поиске) эпоксидных аэрозольных материалов для дерева. Они всё больше для металла и бетона. Не знаю, насколько это принципиально. Вот такая, например: http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,249/category_id,71/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
А если не эпоксидная, то тут выбор больше. Вот, например: http://www.glues.ru/production/paints.html . Масса вариантов отделки! Но насколько это подходит для кухонных фасадов - вопрос. Правда, там ещё есть множество защитных лаков, тоже аэрозольных, с разными свойствами. Возможно, получится достаточно стойкое покрытие. Но красивое и быстрое - это точно! :)
Если решитесь на работу с аэрозолями, то учтите, что они разлетаются очень далеко, в виде мельчайшей пыли. Поэтому стёкла на фасадах лучше заклеить целиком, а не только по периметру. И ещё: частицы аэрозоли способны проникать в мельчайшие щели, так что защищать поверхности нужно очень тщательно, а не шаляй-валяй :)
Tum
Tum
07.02.2011 в 14:27:33
Спасибо за развернутый ответ.
Если я правильно понял, то наиболее быстро и качественно можно покрасить краской из аэрозоля? А ведь в таких баллонах краска более жидкая, т.е. её укрываемость никакая, т.е. придется 2-3 слоя поливать. Подготовка значит должна быть ещё более тщательная, чем под кисточку. Тщательно закрыть проблем особых нет.
И не совсем понятно с эпоксидным составом, чем вызван совет красить им? Могу предположить, что он прочнее...
Arty66
Arty66
07.02.2011 в 16:25:51
Tum написал :
Состав по виду как эмаль. Наносится кистью или валиком. Например хемклад эсси
Лида
Лида
07.02.2011 в 17:32:58
Tum написал : Если я правильно понял, то наиболее быстро и качественно можно покрасить краской из аэрозоля?
Да. Но я привела ссылки исключительно для примера - об их качестве и прочности я ничего не знаю. Но спектр возможных вариантов меня впечатлил :)
У меня есть опыт использования обычных аэрозольных красок, продаваемых на каждом рынке. Красить ими легко и удобно, поверхность получается ровная, без дефектов (если не лить долго в одну точку :)). Но на металле держится плоховато - не то, чтобы вся слезла, но легко сходит при небольшом механическом воздействии. А вот на окрашенной древесине (красила поверх алкидной эмали) держится хорошо. Правда, речь идёт не о кухне - там нагрузки на поверхности значительно выше. Однако, если и простейшая краска прилично держится, почему бы неким специальным составам, да ещё закреплённым защитным лаком, не держаться совсем здорово?
Tum написал : её укрываемость никакая, т.е. придется 2-3 слоя поливать.
Как ни странно, укрывистость очень хорошая (я говорю исключительно о той краске, которой пользовалась - может, это не норма). Красила чёрной краской по белой эмали - белый цвет закрашивался полностью в одно мгновенье.
Tum написал : Подготовка значит должна быть ещё более тщательная, чем под кисточку.
Если Вы про выщерблены, то они везде будут заметны - хоть под кисточкой, хоть под аэрозолью. Так что их нужно заделать. А в остальном средняя степень шлифовки и тщательное обеспыливание - вполне достаточная степень подготовки, под любой материал, если Вы не стремитесь к абсолютно идеальным поверхностям.
pechkin
pechkin
09.02.2011 в 01:33:41
Tum, если пранируете перекрашивать фасады непрозрачной краской, то лучший вариант - это красить их хорошим пневматическим пулевизатором. Краску могу посоветовать Сойерлак. Надеюсь, в у вас в Ленинграде им торгуют. Попробуйте поискать тырнетом.
Под непрозрачную отделку изделия достаточно просто заматировать абразивной губкой. Саму покраску лучше доверить профессионалам - ни балончиком, ни кисточкой, ни валиком, ни даже электр. пулевером хорошего результата не будет. Попробуйте поискать маляров в гаражных сервисах. Будет, может, всё равно небюджетно, но зато результат будет долго радовать.
