hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
24.01.2011 в 15:44:41
Благодарю
semitone
semitone
24.01.2011 в 16:33:31
Доработал схему. Вышло 47 модулей с учетом того, что в этажном щитке АВ на 50 и противопожарное УЗО. Если разрешат, суну туда еще реле контроля напряжения с контактором, если нет - исключу из схемы. Есть ли идеи по оптимизации? А то, всё-таки, плотненькая набивка получается. Щит планирую Hager Volta VU48AT.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 17:04:41
2semitone УЗО 100мА должно быть после реле напряжения. УЗО16А/10мА розеток заменить на УЗО 63А/30мА. Количество УЗО можно меньше, так как мощность ограничена 50А вводным АВ, этот АВ защищает все УЗО 63А/30мА от сверх токов. Свет лучше на разные(имеющиеся 63А/30мА) УЗО раскидать, вразнобой с розетками помещений.
semitone
semitone
24.01.2011 в 17:25:31
2 ink_master
ink_mast написал : УЗО16А/10мА розеток заменить на УЗО 63А/30мА
Опечатка перенес неправильно
ink_mast написал : УЗО 100мА должно быть после реле напряжения.
Тоже по недосмотру - исправил
Про остальное подумаю. Думаю, и так достаточно линий на каждое УЗО. Если только под одно УЗО объединить автоматы света и теплого пола.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 17:32:04
semitone написал : Опечатка перенес
До счетчика вам АВ под пломбу разрешат, УЗО и реле ставить после счетчика. Где у вас УЗО тип А, где АС?
semitone
semitone
24.01.2011 в 17:38:08
А если в отдельный бокс и под пломбу? Этажный щит большой.
semitone
semitone
24.01.2011 в 17:38:47
Характеристики доделаю
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 17:44:34
semitone написал : А если в отдельный бокс и под пломбу?
Оно вам надо? Пользы от этого ноль.
semitone
semitone
24.01.2011 в 17:49:53
Всё в щиток квартирный не полезет, узо и реле с контактором это 8 мест - не войдет!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.01.2011 в 18:02:51
semitone написал : Всё в щиток квартирный не полезет
Я имею ввиду ставить УЗО и РН до счетчика, даже если разрешат, то лишний геморой с пломбой. Ставьте после счетчика без пломб.
semitone
semitone
25.01.2011 в 11:34:41
Внес дополнения, схему контроля исключил, типы приборов указал, сократил один автомат гостиной. Вышло впритык 48 мест. Может, лучше убрать одно узо - совместить группу света и теплого пола под одним узо, а второй автомат гостиной оставить, все же три линии розеток по 3 штуки да плюс лоджия...
