18.07.2007 в 13:52:01
Люди добрые, помогите пожалуйста!!! Уже третий день прыгаю вокруг этого долбанного унитаза, не могу понять как с бочка снять пластмассовую крышку с кнопкой? Весь интернет уже излазил.
На сайте производителя в каталоге все крышки с круглой кнопкой, откручиваешь ее - и все. А у меня кнопка квадратная. Помогите пожалуйста, дети не хотят с ведерком мучиться и они не понимают почему когда они нажимают на кнопку, вода больше не льется :o
2
Shprot
Shprot
18.07.2007 в 14:31:34
vasissualy написал : На сайте производителя в каталоге все крышки с круглой кнопкой, откручиваешь ее - и все.
Кажется у меня тоже аппарат Gustavsberg, но с круглой кнопкой, состоящей из двух половинок. Круглая кнопка не отвинчивается, а вынимается. Одну половинку слегка притапливаешь, с боку второй видна небольшая прорезь, за которую можно подковырнуть отверткой и вытащить эту половинку вверх. После этого вытаскиваешь оставшуюся половинку. Как половинки вытащил, внизу видна шляпка пластмассового винта с прорезью под шлицевую отвертку. Откручиваешь его и снимаешь верхнюю часть всей конструкции, открывая доступ к святая-святых бачка. Удачи
Влад 007
Влад 007
Донецк
24.02.2009 в 16:45:31
Пожайлуста, посоветуйте как открыть крышку сливного бачка на унитазе http://www.onlineexpert.ru/uploaded_files/shop_images/738.jpg.
KuZia495
KuZia495
24.02.2009 в 16:58:03
Я так понимаю, это - Basic?
Есть вот-такое изображение. В принципе, можно понять, как открывается.
Влад 007
Влад 007
Донецк
24.02.2009 в 17:25:56
Спасибо!!!
kvost
kvost
24.02.2009 в 20:42:50
Влад 007 написал : Пожайлуста, посоветуйте как открыть крышку сливного бачка на унитазе
Нажать на кнопку до упора - спереди увидите выемку под монету. Действуя монетой как рыгагом отщелкнуть кнопку. Дальше все будет ясно.
in my humble opinion
Влад 007
Влад 007
Донецк
25.02.2009 в 09:53:41
Всем спасибо. Все гениальное просто, хотя без инструкции действительно сложно было
rud
rud
24.01.2011 в 14:14:37
Проблема в следующем. Начала подтекать система сливного бачка GUSTAVSBERG. Надо бы открыть бачок, чтобы посмотреть в чем дело. Бачок цельнолитой, верхняя крышка отсутствует. Наверху бачка имеется пластмассовая заглушка 185х120 мм, а в ней кнопка для слива воды. Как снять эту заглушку, не повредив ее? Она чуть люфтит, но я боюсь выдергивать, вдруг что нибудь сломаю.
Zhek@
Zhek@
24.01.2011 в 14:19:05
Поддевайте кнопку шлицевой отверткой и сняв клавишу под кнопкой откручиваете винт крепящий корпус кнопки.
Сантехнические работы Москва и область
rud
rud
24.01.2011 в 14:25:29
Кнопка не круглая - прямоугольник 95х45 мм. По виду, как выключатель для люстры. Так что крутить там не получается.
