megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
17.02.2011 в 11:00:46
а может быть такое что при не правильном монтаже пропасть вентиляция ?
18.02.2011 в 12:18:17
Добрый день! Купил 1-ю квартиру в новом 5-этажном кирпичном доме, последний этаж, получерновая отделка, межкомнатные двери не установлены, окна пластиковые (видимо одни из самых дешевых), ширина внешней стены примерно 60-70 см, крыша скатная металлическая. В прошлом году с приходом сильных холодов, с вентиляции на кухне в квартиру стал поступать холодный воздух (движение воздуха чувствуется на руку) хотел сказать, что летом при открытых окнах вентеляция работает), при включении принудительного вентелятора (был установлен) всё всасываемое выходит в санузле. К томуж еще (также при сильных холодах) в районе шахты вентаканала (также на кухне) стена покрывается конденсатом (от потолка до пола в метр шириной водопад), также сыреет левый потолочный угол со стороны окна, конденсатом покрывается и верхнии оконный откос (сначала кухонный потом и комнатный (2-й видимо из-за большой влажности и отсутствия межкомнатных дверей), а сами окна запотевают, на верхних откосах чуток появилась плесень. В этом году отрегулировал окна, поменял батарей (т.к. стоявшие еле грели) да и сильных холодов небыло, к вентелятору приделал патрубок на конец которого поставил обратный клапан и завел эту конструкцию в вентканал (чем устранил выдувание всасываемого на кухне воздуха в санузле, в последнем даж чуток тяга появилась) естественной вентеляции как не было так и нет, об этом даж и говорить не приходится), думал хоть конденсата не будет (ранее грешил на холода), так нет, когда в квартире один все еще терпимо только края окон запотевают, а вот как в квартире 3 и более человек, к томуж еще на плите чо нить готовится то повторяется таж картина (( Предъявлял притензию к застройщику на что они мне ответили, что система данной вентиляции расчитана на деревянные окна, а по поводу конденсата на стене сказали, что возможна смещена точка росы, я спросил что мол если я поменяю окна на обычные деревянные то эт решит проблему вентиляции на что они ответили - мол вряд ли, да и ваще в этом виноват подрядчик занимавшейся разработкой и монтажом системы... Пожалуйста дайте дельный совет, мож кто сталкивался с подобными проблемами и успешно их решил, заранее благодарствую )
dar2000
dar2000
Уфа
23.02.2011 в 17:25:08
megavolt116 написал : дому около 25 лет.Вентиляция на кухне слабая если приложить кусок бумаги держится около минуты,а в туалете ее нет полностью .Если открыть микровентиляцию на кухне то сразу появляется хорошая тяга и в туалете.В квартире везде пластиковые окна,в двух комнатах установлены клапана Sinax air 2 (детская и зал),но открыт клапан постоянно в зале ,а в детской не открыт так как маленький ребенок становится прохладно при открытии клапана.На кухне год назад начал промеразать угол и по всему углу капли воды рядом с углом установлена газовая плита,да еще угол сам холодный швы с улицы заделаны хорошо,вся стена покрылась плесенью.
Объясните, пожалуйста, на пальцах, почему это происходит. Сам столкнулся с аналогичной проблемой в прошлом году и сейчас ситуация просто катастрофическая. Одна из наружних стен начала потеть и покрываться плесенью. Пластиковые окна сильно потеют и откосы уже в страшной плесени :( Приходил работник ЖЭУ, померил стену - местами (где и потеет) +8, а в остальных местах +18 градусов. Полтора года назад сделал ремонт (пластиковые окна на 3 года раньше поставил). Входную дверь заменил на герметичную, на кухне всю вентиляцию заняла вытяжка, в ванной - вентилятор (в принципе тяга для 5-го этажа пятиэтажки неплохая). Дом - панельная хрущевка. Я уже частично понял что необходима улучшенная вентиляция. Но как эта вентиляция решит проблему температуры наружней стены? Неужели мокнуть перестанет?
Sdik_S
Sdik_S
23.02.2011 в 18:09:03
dar2000 написал : Одна из наружних стен начала потеть и покрываться плесенью. Пластиковые окна сильно потеют и откосы уже в страшной плесени
А что значит "одна из"? Т.е. допустим две стены наружные, одна из которых потеет, а вторая нет? Такого не бывает. Что значит на кухне всю вентиляцию заняла вытяжка?
Как вентиляция поможет? Легко.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
dar2000
dar2000
Уфа
23.02.2011 в 20:14:45
Квартира угловая. Только одна стена из всех холодная и то участками. Даже полы около этих участков ледяные. Предположу что швы пропускают холод. При внешнем осмотре с улицы видно что швы заделывались несколько лет назад. Наверно некачественно заделали. До ремонта стояла чугунина и была аццкая жара дома +28!!! Даже в труселях очень некомфотно :) Я заменил на биметал и уменьшил кол-во секций (сейчас очень каюсь и хочу несколько секций на следующей неделе добавить). В итоге в квартире стало даже прохладно (некомфортно). На холодных участках стены стал скапливаться конденсат. Окна сильно потеют и текут. Про откосы писал. В хрущевках есть стена в ванной, где проходит вентиляция стояка. По две трубы на квартиру. Одна труба выходит в ванную, другая на кухню. Вытяжка над плитой протянулась воздуховодами до второй вентканала и закрыла его полностью от естественной вентиляции. Может конечно я не совсем понимаю, но мне кажется что естественной тяги сквозь вытяжку нет. Там ведь сетка с фильтром похоже. На кухне радиаторы убрали еще лет 25 назад и на температурный фон квартиры это никак не влияло. Сейчас же окна на кухне и на мокнущей стене зала - самые "потливые и текущие" :( PS Из-за того что сократил кол-во радиаторов, стало проблематично приоткрывать окна. Становится прилично холодно, а дома грудной ребенок :( Вот сейчас и надо найти решение проблемы. Представитель УЖХ приходил, мерял прибором воздухообмен (меня не было дома, только супруга) и говорит что вся проблема в отсутствии вентиляции :(
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
23.02.2011 в 21:07:39
да вентиляция нужна открывай микровентиляцию и дверь входную когда на кухне будеш что ниубдь готовить
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
23.02.2011 в 21:10:00
Sdik_S написал :
Sdik_S
Sdik_S
23.02.2011 в 21:37:40
dar2000 написал : На холодных участках стены стал скапливаться конденсат. Окна сильно потеют и текут. Про откосы писал.
Правильно. Так и будет. Окна Вы же не открываете, потому что, низкая температура в помещении, потому что плохо греет отопительный прибор. А конденсат и и плесень от того, что высокая влажность в помещении плюс холодная поверхность стен, на которой сначала выпадает конденсат, а потом растет плесень. (простая физика - см. диаграмму Молье). К тому же и вентиляция не работает. Нет притока (окна закрыты) и не работает вытяжка на кухне и в санузле. Что советовать? Да всё тоже самое. Увеличить мощность системы отопления (добавить секции или догревать электроконвекторами)... Восстановить приток воздуха и работоспособность вытяжки везде где она была (не кухонной! она не является частью системы вентиляции).
+79151804811
dar2000
dar2000
Уфа
24.02.2011 в 21:53:56
Купил сегодня Марту за 14 тыр. Завтра буду устанавливать. также дополнительную вытяжку на крышу кину. На следующей неделе добавлю секций. Надеюсь поможет...
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
25.02.2011 в 08:15:40
че за марта можно по поподробней
dar2000
dar2000
Уфа
25.02.2011 в 09:32:43
Вас в Гугле забанили? :))))
http://proburim.spb.ru/mapta.html http://www.ihe.ru/content/view/836/73/
