megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
24.01.2011 в 19:04:02
Здраствуйте, у меня проблема в квартире с вентиляцией,живу на 7 этаже в 9 этажке, дому около 25 лет.Вентиляция на кухне слабая если приложить кусок бумаги держится около минуты,а в туалете ее нет полностью .Если открыть микровентиляцию на кухне то сразу появляется хорошая тяга и в туалете.В квартире везде пластиковые окна,в двух комнатах установлены клапана Sinax air 2 (детская и зал),но открыт клапан постоянно в зале ,а в детской не открыт так как маленький ребенок становится прохладно при открытии клапана.На кухне год назад начал промеразать угол и по всему углу капли воды рядом с углом установлена газовая плита,да еще угол сам холодный швы с улицы заделаны хорошо,вся стена покрылась плесенью.Жаловался на вентиляцию в ЖЭК приходил вентиляционщик сказал что везде стоят платиковые окна и вот из-за этого не работает вентиляция,квартира герметична,нет сквозняков из-за этого нет тяги в вентиляционном окошке.Предлагал установить Вентилятор на вытяжку. Есть ли смысл его ставить то какую мощность нужно для меня ?.Дело в том что не хотим открывать постоянно на окне микровентиляцию так как холодно становится.Что можете посоветовать чтоб заработала вентиляция.
24.01.2011 в 19:56:40
внимательно ознакомился с вашей проблемой. У меня аналогичная ситуация. Те, кто проектировал дом ни хрена не соображали , да и сейчас , не соображают не в аэро динамике, да и в других науках так же. У меня дом 91 серии, а именно, с двумя каналами вентиляции на квартиру. Первый этаж. Казалось бы, тяга должна быть великолепной. Однако же нет. Наличие хорошей герметизации окон и входной двери приводит , в данном случае к тому, что между двумя каналами вентиляции наступает некий баланс протока воздуха. Перепад по давлению мизерный и воздух начинает двигаться от одного вентиляционного отверстия к другому отверстию, либо, полностью останавливается. Это зависит от того, какое отверстие меньше по сечению, в то и уходит воздух. Определить направление можно по зажжённой свече, куда отклонится пламя - туда и воздух. Микро вентиляция обязательно необходима. Ставьте своё окно на маленькую щель, а уж которое, выбирайте сами, иначе удачи не видать. Вентилятор на вытяжку в одном из двух каналов, при полной герметизации окон и входных дверей, приведёт к тому, что воздух из одного канала пойдёт в другой и понесёт с собой все запахи, которые имеются в вентиляционном канале, а это не всегда приятно. И так: можно попробовать заглушить на выбор один из каналов, Оставить Маленькую щель в одном из окон или входной двери, А стену которая мокнет, утеплить теплофолом (очень хороший теплоизолятор), и зашить гипс-картоном. Способ проверенный. Желаю удачи. Евгений.
bearmik
bearmik
Дзержинск
24.01.2011 в 20:01:41
BIG_ZAY написал : Это зависит от того, какое отверстие меньше по сечению, в то и уходит воздух.
Точно так? А я думал, которое шире туда и уходит. Или чем уже, тем сильнее тяга создается, типа трубы?
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
24.01.2011 в 20:04:59
а как можно кроме окна сделать сквозняк чтоб заработала вентиляция явно же есть какие то способы
а как думаеш вариант поставить клапан в кухню Sinax air 2 и не открывать микровентиляцию и будет работать в туалете вентиляция ?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.01.2011 в 11:49:57
BIG_ZAY написал : Те, кто проектировал дом ни хрена не соображали...
Всё они прекрасно соображали, и поэтому ставили деревянные окна с щелями, которые в холода народ активо заклеивал, потому что "сифонило" через них посильнее, чем через Sinax air 2 у megavolt116 :).
megavolt116 написал : вариант поставить клапан в кухню Sinax air 2 и не открывать микровентиляцию и будет работать в туалете вентиляция ?
Будет, но не "по правилам". По правилам чистый воздух должен поступать в жилые помещения (комнаты) и удаляться через технические помещения (кухни и санузлы). А так у Вас в лучшем случае запахи, а в худшем газ при его утечке будут распространяться по квартире.
megavolt116 написал : приходил вентиляционщик сказал что везде стоят платиковые окна и вот из-за этого не работает вентиляция,квартира герметична,нет сквозняков из-за этого нет тяги в вентиляционном окошке.Предлагал установить Вентилятор на вытяжку.
Причину он определил правильно, а решение - нет. Чтобы стало понятно, почитайте этот раздел статьи (а лучше всю статью). ИМХО, выход у Вас один - решать проблему с подогревом приточного воздуха либо за счет увеличения (или замены на более эффективные) батарей, либо ставить в детскую калорифер.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
25.01.2011 в 13:12:42
пишите я вас внимательно слушаю,как буду все ваши мнения и коменты буду учитывать,живу в набережных челнах не знаю тут даже кто сдесь занимается конкретно вентиляцией
25.01.2011 в 18:52:39
это была описка, разумеется, что уходит воздух в большее сечение
trubo4ist
trubo4ist
26.01.2011 в 08:25:17
А мне кажется, что у Вас клапан стоит вверх ногами. Поток должен идти вверх, либо горизонтально, а у Вас вниз. Попробуйте просто перевернуть клапан в детской, может все встанет на свои места.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
26.01.2011 в 20:03:08
да кстати как то видел где то в инете было наверх ну не принял это во внимание
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
29.01.2011 в 20:25:55
спрашивал у вентиляционщиков в городе нет фирм где решают такие проблемы как уменя
Ыть
Ыть
Орел
31.01.2011 в 16:38:01
megavolt116 в городе нет - по стране есть )))
А если серьёзно, то тема избита. На форуме каждая десятая тема подобного содержания. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93684&page=2 вот к примеру... Уже не помню, но именно здесь (на одном из форумов) видел одно решение, которое мне понравилось. Правда самосбор :( Хотя в одной из тем была даже сборка по технологии, но тему не вспомню. Принцип: отверстие под батареей, небольшого диаметра, что бы не "простудить" батарею. Соответственно небольшой приток подогретого воздуха. Минус - если вы ставили окна что бы утеплиться, то это не выход. Хотя, в совке (если дом той поры) отопление должно покрывать все расходы вентиляции, и следовательно вам необходимо решать проблемы с ТЭЦ (или чем-то подобным), или можно запросить перерасчёт теплопотерь на квартиру и платить меньше за отопление, а эти средства пустить на обогрев приточки.
