Harvest
Harvest
29.03.2016 в 10:07:15
Mutru4 написал: я давно про те же симптомы писал
Ну, звиняйте, таперича буду всё ваше читать. :)
Mutru4 написал: я сразу "забил" на гарантийку.
Да хз - крякнет машинка - пускай делают, мой опыт с девольтом как бы намекает на такую возможность.
Mutru4 написал: а что, конкретно он за пузырь сделал?
Раскрутил, обрезал провод с клеммами до излома, намотал на отвёртку его в кольца, запаял их, прикрутил, собрал - 5 минут и опохмелился.
Mutru4 написал: Наконец-то пришло просветление?
Говорю же, не все ваши труды читал, каюсь.
Mutru4 написал: Вряд ли это поможет.
В смысле?
umnyi написал: К слову не понимаю Я таких длинных проводов
А мне нравится.
Kvost написал: Она же не просто так дешевле европейских, поэтому и кабель такой-же китайский :)
Я поставил российский на 150р(вместе с вилкой).
landco
landco
29.03.2016 в 11:56:56
ADM05 написал:
Mutru4 написал: Суть в том, что жилы там в ПВХ, а оболочка- резина.
Наё....ют. :sorry: То есть дурят. :(
ADM05, на синем аег такого нет, если речь о тяжелых перфораторах, например
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.03.2016 в 17:53:17
umnyi написал: Это частный случай.
чАстый, наступать на розетку с вилкой от шнура в 2,5 метра.
umnyi написал: еще и нарушение всех ТБ
Да ну??? А как же быть? отрубать потребителей совсем?
ADM05 написал: Наё....ют. :sorry: То есть дурят. :(
причём очень давно.
Charger79 написал: Коллеги, подскажите пожалуйста, маркировку хорошего резинового кабеля, который можно использовать вместо умершего штатного. Хочу подготовиться на будущее.
Charger79,Маркировка и на псевдо резиновых такая же, производителей выбирать надо- например: Patelec....
Harvest написал: В смысле?
Получить квалифицированную гарантийную помощь.
Harvest написал: А мне нравится.
а 6-ть метров ещё лучше.
Harvest написал: Говорю же, не все ваши труды читал, каюсь.
об этом давно весь форум пишет
Harvest
Harvest
29.03.2016 в 18:18:14
Mutru4 написал: Получить квалифицированную гарантийную помощь.
Ну поменять то на новую в состоянии? :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.03.2016 в 20:19:40
Harvest написал:
Harvest, - Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
Ramir
Ramir
Курган
29.03.2016 в 21:08:04
Kvost написал: Может фланец на шлицы не сел или не родной? Гайка с зачистным должна накручиваться полностью - это ходовая расходка.
Да нет так, я обороты не считал конечно, как то в голову не приходило. С простой гайкой при установке толстых дисков эту гайку переворачиваешь проточеным выступом внутрь. С этой гайкой такое не прокатывает, поэтому по любому наворачивается меньшее количество витков.
Kvost написал: Ходовую их болт зажимал почти всю. Только крутить было муторно, да и в историю уже ушло.
Я имел ввиду расходку со своей гайкой. Не знаю мне понравилось, хато не торчит вообще. А что в историю жаль.
Kvost написал: Вне - вряд-ли.
А какая разница? Диски то все равно брать. :)
Kvost написал: Потом есть гайки под узкий ключ, есть под широкий - надо уже два ключа класть, если гайка не универсальная.
Ну так это если две болгарки брать, то можно с таким столкнуться, у меня просто так и получается, на искре и макитах большие гайки, на остальных маленькие, и как то не парюсь (разговор о 125-х). Но если берешь несколько болгарок, то и не существенено ключ брать не брать, так как диски то тоже на несколько берешь. :)
Барута
Барута
Анапа
29.03.2016 в 21:21:21
Мужи, у кого что не помещается или чего не хватает - вопрос вопросов Буквально пару часов тому как сложил и убрал инструменты. Сегодня полдня резал/зачищал АЕГ-шкой металл. Пользуюсь 1мм отрезным диском и 6 мм - зачистным. Так вот спецом обратил внимание - штатная гайка зажимает толстый зачистной диск на два с лишним оборота, вполне себе надежно, даже примерно 1 мм (мож чуть меньше) торчит из отверстия. Откуда паника не понятно.
Harvest
Harvest
30.03.2016 в 03:54:09
Mutru4 написал:
Harvest написал:
Mutru4, особенно когда это работает. Как у меня, например.;)
Harvest
Harvest
30.03.2016 в 03:57:40
Барута, сегодня сфотаю. но точно резьба не торчит и даже углублена при использовании зачистного, что меня несколько озадачивало всегда.
Charger79
Charger79
Кемерово
30.03.2016 в 05:29:28
Mutru4 написал: Пользователь Charger79 написал: Коллеги, подскажите пожалуйста, маркировку хорошего резинового кабеля, который можно использовать вместо умершего штатного. Хочу подготовиться на будущее.
Хорошо, тогда конкретизирую вопрос что именно купить, маркировка, производитель? Погуглить-то я могу, на предмет стандартов электропроводки, но раз уж встаёт вопрос о том, что маркировка правильная, а на деле псевдорезина!!! Поэтому и спрашиваю, если кто-то знает наверняка, то подскажите мне, ЧТО купить?
Барута
Барута
Анапа
30.03.2016 в 08:28:57
Charger79 написал: что именно купить
КГ или КОГ (кабель гибкий или кабель особо гибкий)
