19.10.2011 в 15:57:07
Mutru4 написал : понравилась звуком и работой. Голова правда заболела от запаха шнура.
Звук с неё самый что ни на есть АЕГ-шный :) (по двум синим сужу). А вот со шнуром у меня такой бяки не было... наверное ехала долго в полиэтилене. Ну да это ненадолго.
Mutru4 написал : давно хотел дремель.
Офтоп, сорри, но какой № дремелю?
22.10.2011 в 18:33:17
Вот думаю купить:Термопистолет AEG PT 600 EC SET
22.10.2011 в 19:52:44
BMR написал : как думаете для проф. работ он практичен или купить другой?
Лучше вот этой фирмы
02.11.2011 в 19:08:04
Mutru4 написал : приобрёл-таки сегодня 12-125 ХЕ.
Приобрел сегодня точно такю же.
Самое первое и яркое впечатление - фенольный запах аж с ног сшибает.
Машинка сделана очень неплохо, особенно электродвигатель: весь в пылезащитной пропитке-броне, есть пылезащитные шайбы, больше широкие щетки, прям как на моторах серии "чемпион" у Боша. )
Редуктор опять же, косозубый, малошумный, на подшипниках, а не на втулках. шнур неплохой, гайка Фикстек.
Ручка ухватистая.
А вот из корпуса редуктора уже торчат уши максимальной опимизации, он весь такой ажурный, чуть ли не кружевной- настолько тонкое литье. Но ребра жесткости и усилители есть, должен работать.
Нижний фланец на фоне гайки "фикстек" выглядит совершенно чужеродной деталью, и постоянно норовит без ее прижима отвалиться.
Кнопка включения немного не доработана, при включении палец упирается в ребро корпуса,ощущение неприятное.
Впечаление двоякое, но скорее положительное.
02.11.2011 в 23:07:23
Malevich написал : Может подделку какую впарили?
Вряд ли. В пакете просто была . Воняет, кстати, даже не воняет а смердит не сама машинка,. а кабель. Лечится протиркой тряпкой обильно смоченой "калошей" и посыпка тальком, или детской присыпкой.
05.11.2011 в 22:47:55
Пряморучко написал : Воняет, кстати, даже не воняет а смердит не сама машинка,. а кабель.
Точно, смердит.....
Пряморучко написал : Нижний фланец на фоне гайки "фикстек" выглядит совершенно чужеродной деталью, и постоянно норовит без ее прижима отвалиться.
такое ощущение, что от какого-то дешевого цыгантулза, хотел воткнуть фланец от Боша (с резинкой) не подошёл...:(
Пряморучко написал : Кнопка включения немного не доработана, при включении палец упирается в ребро корпуса,ощущение неприятное.
Кнопка легковато включается,, а защиты от повторного пуска нет....после нескольких непреднамеренных запусков, всегда проверяю, прежде чем вилку в розетку воткнуть..
Пряморучко написал : Впечаление двоякое, но скорее положительное.
поддерживаю.
21.11.2011 в 17:42:01
Mutru4 написал : ушм от АЕГ
Машинка нравиться, стал ей работать, девольт пока отдыхает. Заметил: вентиляционные отверстия около редуктора стали покрываться темным налетом, и чем больше работаешь, тем интенсивнее налёт... Что это? щётки притираются?
21.11.2011 в 18:32:07
Mutru4 написал : Что это? щётки притираются?
По видимому да. Я когда свою смотрел, на щетках видел борозды-насечки, для улучшения приработки видимо. Щетки там знатные: широкие да длинные, проработать должны долго. Глянул- на щетках бошей насечки такие же. Опять же, судя по заявлению TTI, это ихняя флагманская модель, и сделана она, как заявляют, по принципу "максимальная надежность и долговечность" (журнал "дрель до дыр", №4 за 2011 год, страница 19)
вот и посмотрим, правда ли это, или "маркетинговый ход" ))))
21.11.2011 в 18:41:02
Пряморучко,
Mutru4 написал : вентиляционные отверстия около редуктора стали покрываться темным налетом, и чем больше работаешь, тем интенсивнее налёт...
Откуда около редуктора щетки?
Двигатель в эти отверстия засасывает воздух для собственного охлаждения, вместе с этим воздухом, как пылесосом, всасывается и пыль от используемой режущей оснастки совместно с пылью материала, который обрабатывается. Всё это из-за непосредственной близости этих отверстий к редуктору. У ДеВолта дело обстоит иначе...
21.11.2011 в 18:46:47
serg-radomir написал : Пряморучко,
хорошо подумали то? на всех УШМ около редуктора выхлоп а, всас воздуха у задней части машинки !
21.11.2011 в 18:49:31
Aksellus, Митрич посмотрит на конкретном экземпляре и, надеюсь, подскажет :)
21.11.2011 в 20:07:47
Пряморучко написал : Опять же, судя по заявлению TTI, это ихняя флагманская модель, и сделана она, как заявляют, по принципу "максимальная надежность и долговечность" (журнал "дрель до дыр", №4 за 2011 год, страница 19)
У меня каталог АЕГ 2010/11 год, там этой модели нет, кстати, нравиться больше чем ДВ 28136, электронное поддержание оборов присутствует на всем диапазоне оборотов., вот только опорный фланец при смене слетает ( нет там резинки):( serg-radomir,
serg-radomir написал : Откуда около редуктора щетки?
Вам Aksellus, все правильно объяснил.
21.11.2011 в 20:08:39
Кстати - да: когда на зиму чистил, тоже обратил внимание. Если честно, на щётки даже не подумал - решил, что там какая-то мудрёная циркуляция выхлопа и подсос окружающей пыли в эту зону. Щёткой смахнул её и забыл. Очень может быть, что это зубчики притираются... но задний колпак больше не снимал, точно не скажу.
21.11.2011 в 22:23:07
Mutru4 написал : вот только опорный фланец при смене слетает ( нет там резинки)
А я его посадочную поверхность 88 клеем смазал, и обратно поставиил.. Больше не слетает )))
Mutru4 написал : У меня каталог АЕГ 2010/11 год, там этой модели нет
видимо, собственный продукт TTI под маркой AEG. у нее, кстати выбег побольше чем на D28133, (28136) но зато мотор потолще ) А кабель до сих пор воняет ((
