Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2006 в 19:14:29
мамик_25 написал : На той стене планирую роспись и соврменная колонка как-то не совсем вписывается.
можно расписать колонки "под хохлому" :)
можно и новый корпус сделать, другой формы, главное объем не изменять и порт фазоинвертора оставить
мамик_25
мамик_25
18.06.2006 в 20:20:51
Do Home Yourself написал : можно расписать колонки "под хохлому"
:) Не-е, у меня классика. Будем думать...
kvost
kvost
18.06.2006 в 22:29:59
мамик_25 написал : А как выглядит встраиваемая акустика, каких размеров?
Очень разнообразно. Размеры и форма на выбор.
мамик_25 написал : Но на потолке сомневаюсь, что колонка будет незаметна.
Практически незаметна (вариантов куча). Тем более цветовое исполнение в ассортименте.
in my humble opinion
kvost
kvost
18.06.2006 в 22:30:33
мамик_25 написал : На потолке имеется небольшое понижение (4см) по периметру. Этого, наверное, недостаточно?
Можно подобрать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2006 в 22:58:25
если есть понижение - можно недорогие автомобильные динамики (13-16см) посмотреть но в отличие от встраиваемой акустики у автомобильной и сетки и диффузоры динамиков темные
мамик_25
мамик_25
18.06.2006 в 23:57:57
Kvost написал : Можно подобрать.
Спасибо:) Интересная информация. А какой они бывают мощности и не теряют ли в качестве по сравнению с полочными или напольными? Искать в специализированных магазинах?
kvost
kvost
19.06.2006 в 01:20:59
мамик_25 написал : А какой они бывают мощности
С чем планируете пользовать?
мамик_25 написал : и не теряют ли в качестве по сравнению с полочными или напольными?
Нет. Разве что в НЧ составляющей.
мамик_25 написал : Искать в специализированных магазинах?
Да. Но для начала посмотрите на поисковике.
Do Home Yourself написал : но в отличие от встраиваемой акустики у автомобильной и сетки и диффузоры динамиков темные
И звук так себе. Надо заметить, что автоакустика имеет импеданс 4Ома - далеко не каждый ресивер сможет с ними работать.
kvost
kvost
19.06.2006 в 01:24:10
Достаточно покрасить гриль и его основание (не знаю как правильно называется), а диффузор заметен не будет.
мамик_25
мамик_25
19.06.2006 в 09:28:54
Kvost написал : С чем планируете пользовать?
С ресивером. Спасибо:), посмотрю, что это такое.
