MARANTS написал :
да подскажите сколько кубов леса у вас ушло на каркас? и с наружу под сайдингом у вас доской обшито? Заранее спасибо!!!
К сожалению, сейчас не обладаю записями расходов, но основная масса - это доски 150х50 (большинство стоек, стропила, лаги пола 1 и 2 этажа). И доски 25х100, 25х150- всевозможная обшивка, в том числе и обшивка стен снаружи, под сайдингом.
Кстати, совет! Если выбираете сечение лаг пола (это доски, на которые сам пол собственно и ложится), и пролет лаг 2,5м и более - выбирайте 200х50! Я выбрал 150х50 (2 пролета по 2,7м), толщина пола 50 мм - пол получился не идеально жесткий. В центре пролета лаги если я своим центнером попрыгаю - возможен прогиб 5 мм или даже чуть больше. Приемлимо, но не очень приятно. Увеличение высоты доски до 200мм даст значительный эффект! (говорю, как инженер-строитель).
applicant написал :
я думал, что внутреннюю отделку делают вагонкой, в чем преимущество ГКЛ?
Вагонкой отделал спальню. ГКЛ - пожелание жены, чтобы "можно было покрасить или поклеить обои - по желанию". Но спать хочу исключительно в "дереве", поэтому спальня - вагонка.
Сравню вагонку и ГКЛ:
1) Вагонка дороже. Значительно. Особенно если класса А. ГКЛ КНАУФ стоит примерно 200-250р за 2,5х1,2м лист, т.е. 3 кв.м; вагонка - минимум 200-250р за 1 кв.м. Так, только по материалу комната 3,7х2,7 h=2,5 вышла 10 000р с копейками. Правда, остается покрыть лаком (или другим покрытием) - и комната готова. С ГКЛ потом еще повозиться! Одна шпаклевка чего стоит...
2) Трудозатраты на монтаж - примерно одинаковые, не критично отличаются.
3) Для дачи (без постоянного зимнего отопления) ГКЛ не пойдет. ГКВЛ - не знаю, думаю тоже не очень. Вагонка - идеал.
4) Вагонка+лак - очень красиво. Через несколько лет может надоесть (красить вагонку на мой взгляд - извращение, уж извините). ГКЛ можно красить, можно оклеить обоями, через несколько лет перекрасить/переклеить обои - прошу, новый интерьер.
А кому что подойдет - уже личный выбор :)
applicant написал :
если не секрет, какой бюджет на это ушел?
Уже отвечал, см выше на несколько сообщений.
