koris
koris
Волгоград
31.03.2011 в 22:10:14
Хитрый написал : стены прогрунтовать нужно - чем?
Грунтовкой Глубокого Проникновения
Хитрый написал : тоже прогрунтовать - чем?
ГГП
Хитрый написал : литочный клей какой посоветуете из Ceresit СМ 11 и knauf Флизен,
я пользую СМ11, как-то пробовал Флизен - не понравилось, но люди им работают - им нравится... Так что всё имхо :)
всё в голове (с)
Хитрый
Хитрый
Владимир
03.04.2011 в 15:19:20
а как насчет чистоты зачистки стен, если остались фрагменты шпаклевки, отвалится потом от нее ротбанд? пальцем провожу по стене остается белый налет, как от побелки - мыть стены?
zenz
zenz
Волгоград
03.04.2011 в 15:48:20
Хитрый написал : а как насчет чистоты зачистки стен, если остались фрагменты шпаклевки, отвалится потом от нее ротбанд? пальцем провожу по стене остается белый налет, как от побелки - мыть стены?
В 90-годах была популярна маслянно клеевая (МК)шпаклевка ( по моему мел с олифой, но могу ошибаться). Он обладала неплохой "прилипчивоюстью", пластичностью, а самое главное её достоинство - легко наводился глянец. Клиенту можно было показать товар (свою работу) так сказать лицом. Но вот в эксплуатации она какая то "гадковатая", то пятна из под краски (если не прогрунтована) проступают. То как у Вас рукой проводишь белый налет. Скорее всего у Вас она. Если ближе к теме, то я в таких комбинациях - МК да ещё, как правило пятна маслянной краски рядом, грунтую бетоноконтактом. Т.е. Вам нужно протереть стену влажной (не мокрой) тряпкой стену и покрыть её грунтовкой. Я считаю, что лучше бектоноконтактом. P.S. У нас тут партия противников бетоноконтакта образовалась.:eek: Шас, налетят на меня как коршуны, заклюют несчастного.:swoon Но я Вас не боюсь, у меня о бетоноконтакте только хорошие впечатления:p
mihamaster
mihamaster
03.04.2011 в 16:10:13
zenz написал : Вас не боюсь, у меня о бетоноконтакте только хорошие впечатления
А меня не только заклюют,но и ва-а-ще!Поскольку в таких ситуациях (когда мелится) я сначала прохожу обычной акриловой грунтовкой,а после высыхания еще и Бетоконтактом.Может это и лишнее,но зато очень благотворно влияет на сон :)
zenz
zenz
Волгоград
03.04.2011 в 17:28:16
mihamaster написал : меня не только заклюют,но и ва-а-ще!Поскольку в таких ситуациях (когда мелится) я сначала прохожу обычной акриловой грунтовкой,а после высыхания еще и Бетоконтактом.Может это и лишнее,но зато очень благотворно влияет на сон
Дык согласен с ВАМИ (ГГП и бетоноконтакт в сложных случаях). Просто боялся, что после этого мне будет здесь кабздец.:swoon А вдвоем уже не страшно.:yu
Yurydan
Yurydan
Юг
03.04.2011 в 19:45:14
zenz написал : после этого мне будет здесь кабздец
  • ничего страшного, это же виртуальный кабздец!
Хитрый написал : пальцем провожу по стене остается белый налет, как от побелки - мыть стены?
  • сомнение появилось? Лучше счистить, если нет бетоноконтакта, но любому это
mihamaster написал : очень благотворно влияет на сон
Помидоров
Помидоров
Липецк
04.04.2011 в 18:10:47
Mihail1975 написал : любой.(поменьше,если надо покомпактней)тут главное конфигурация короба.
Я имел ввиду не ширину-глубину, а толщину самой стали (0,4-0,6 или сколько там мм)
Рома
Рома
Челябинск
04.04.2011 в 18:39:23
Фрагменты шпатлевки обязательно снять, скребок для очистки и ... брусок для заточки к нему. Не только потому, что отвалится сама шпатлевка, а потому, что неизвестно, что под ней. Короче, все зачищать, все обрушивать (если делаете для себя), это трудоемкий, неприятный, но очень важный этап работы. По побелке, грунтовка как раз и играет роль обеспыливателя, а вот на ее (грунтовки) укрепляющую роль, сильно напирать, по - моему, опрометчиво.
Хитрый
Хитрый
Владимир
05.04.2011 в 10:41:41
Попробовал смывать "меловой" налет со стен, где шпаклевка осталась счистил. Результат - провожу пальцем по чистому бетону (где была цпс штукатурка и отвалилась) и по месту где смыл одинаковый след остается на пальце, но визуально чистый бетон выглядит несколько по другому. На месте, которое мылось, видно небольшой, еле заметный, матовый "меловой" налет.
Gloom80
Gloom80
Курск
05.04.2011 в 20:09:40
Смесь, лучше всего цементно.песчаная-штукатурная, но ни в коем случае не универсальная. Можно и песок с цементом- намного дешевле выйдет.
А в чем проблемы с универсальной смесью? Она, вроде, для влажных помещений должна подойти?
Вопрос возник, потому что я вот тоже решил поштукатурить чем попроще(подешевле) и понадежней. Взял как раз универсальную М-150 (цементно-известковая) пока только на одну стену, попробовать. Вроде получилось нормально - достаточно прочно (не бетон конечно, но пойдет), не трескается и не отстает. Думаю можно также и дальше остальные стены выровнять. Но только одна проблема - штукатурка получается какая-то пористая, воду впитывает аж со звуком.
Что с ней будет при реальной эксплуатации, она что будет постоянно мокрой и как следствие долго не протянет? Или ее нужно чем-то прогрунтовать, чтобы так не впитывала воду? Или она на самом деле не подходит для ванной, и ее нужно сбить, пока еще не поздно?
Помидоров
Помидоров
Липецк
06.04.2011 в 08:58:46
Gloom80 написал : Что с ней будет при реальной эксплуатации
Да ничего с ней не будет, не грейте голову
