Хитрый
Хитрый
Владимир
29.03.2011 в 09:57:31
какой минимальный слой Перлфикса нужен чтобы ГКЛВ приклеился?
koris
koris
Волгоград
29.03.2011 в 22:59:18
Хитрый написал : какой минимальный слой Перлфикса нужен чтобы ГКЛВ приклеился?
что бы хоть какое-то кол-во клея там было... можно, кстати, гребёнкой для плитки "расчесать"...
всё в голове (с)
Хитрый
Хитрый
Владимир
30.03.2011 в 14:03:38
koris написал : что бы хоть какое-то кол-во клея там было... можно, кстати, гребёнкой для плитки "расчесать"...
забыл уточнить - чтобы потом на этот ГКЛВ плитку поклеить и все не отвалилось)
Помидоров
Помидоров
Липецк
30.03.2011 в 17:05:57
Подскажите плиз, какой толщины профиль использовать под короб для труб?
Yurydan
Yurydan
Юг
30.03.2011 в 17:36:27
Хитрый написал : забыл уточнить - чтобы потом на этот ГКЛВ плитку поклеить и все не отвалилось)
  • клей довольго-таки крепкий. В описании говорится только о максимальных слоях, которые нежелательно превышать: Приклеивание Монтажный клей Перлфикс нанести порциями (одна кельма) вдоль листа (панели) в один ряд по центру с интервалом 35 см (для ГКЛ толщиной 10 мм в два ряда) и по периметру с минимальным интервалом. Устанавливаемую панель плотно прижать к основанию и легкими ударами, через рейку, выставить в единой плоскости облицовки. Корректировать положение облицовочной панели (листа) можно в течение 10 минут после нанесения клеевого раствора. Если поверхность основания под облицовку имеет большие неровности (более 20 мм), то предварительно, с помощью раствора Перлфикс и полос из гипсокартонных листов шириной около 10 см, формируют монтажную плоскость (см. Информационный лист С 61). Это из описания, не помню, откуда скачивал. Так что, можно
koris написал : гребёнкой для плитки "расчесать"...
Yurydan
Yurydan
Юг
30.03.2011 в 17:38:59
Вот текст:
Mihail1975
Mihail1975
30.03.2011 в 18:00:23
Помидоров написал : По умолчанию
любой.(поменьше,если надо покомпактней)тут главное конфигурация короба.
koris
koris
Волгоград
30.03.2011 в 22:37:24
а, кстати, зачем ВАм это? Небольшие неровности проще выровнять раствором, плиточным клеем, например... имхо...
всё в голове (с)
Хитрый
Хитрый
Владимир
31.03.2011 в 09:32:21
koris написал : а, кстати, зачем ВАм это?
для ускорения процесса, в одном месте около 15 мм отклонение, вот думаю приклеить и там ГКЛВ
koris
koris
Волгоград
31.03.2011 в 10:05:19
Хитрый написал : в одном месте около 15 мм отклонение, вот думаю приклеить и там ГКЛВ
нормально будет
всё в голове (с)
Хитрый
Хитрый
Владимир
31.03.2011 в 19:11:16
как я понял перед нанесением ротбанда (поклейкой ГКЛВ) стены прогрунтовать нужно - чем? после ротбанд (ГКЛВ) тоже прогрунтовать - чем? плиточный клей какой посоветуете из Ceresit СМ 11 и knauf Флизен, размер плитки 20х30
