zenz
zenz
Волгоград
27.03.2011 в 15:11:04
koris написал : кто? вон Фараон на слой делает - всё супер и ничего не отваливается... я пробовал тоже на слой делать - ну его на фиг!
Я имел ввиду, одновременное выравнивание стены плиточным клеем с приклейкой плитки и с превышением толщины клея рекомендованной производителем. Не зря же производители ограничивают толщину слоя клея?
Помидоров
Помидоров
Липецк
28.03.2011 в 15:22:57
Добрый день! Хочу вопрос задать. У меня ванна сантиметров на 5-7 короче стены, этот промежуток надо заделать. Планирую деревянный брусок к стене на дюбел-гвозди прикрутить, потом рубанком по месту строгать, когда ванну ставить буду. А сверху плиткой его заложить, потом затиркой. Имеет ли на жизнь такая идея? И ещё. По периметру ванны плитку положил не совсем ровно, можно ли небольшие щели запенить? А потом бордюрчиками зашифровать
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 15:41:53
Помидоров написал : Планирую деревянный брусок к стене на дюбел-гвозди прикрутить
  • если есть обрезки ГКЛВ, то можно нарезать полосок, склеить их между собой в брусок необходимых размеров клеем ПВА. Брусок на саморезы, да ещё на плиточный клей пришить к стене. А на него уже плитку.
Помидоров написал : По периметру ванны плитку положил не совсем ровно
  • непонятно, какому периметру?
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 15:48:12
плитка не отвалится(швы держат),но если основание плохо подготовлено плитка с клеем отойдет от стены,будет бухтеть и будут высыпаться швы,я же не по доброте душевной после дешевого бетоноконтакта(у нас хороших нет) шпатлюю клеем,а чтобы последствий не было,вот на днях ремонт делал,типа 4 плитки заменить и что вышло?пол стены,а верхнюю часть бухтящей оставил,клиенты не знали что все так серьезно,думали я 4 штучки заменю и порядок,а причина в чем-дядя предпенсионного возраста забацал на слой плиточного клея как на раствор раньше,не познал гребенку еще,только мастерок,а еще на кирпичных стенах оставил большое кол-во остатков от известковой штукатурки,вот и отошло,хотя простояло 5 лет без изменений,а строй фирмы гарантию на год дают,а вообще по порогам сразу понял что за исполнитель был п.с и у меня в карьере были ляпы на слой-4 фартука упали,теперь только по не внушающим доверия основаниям через адгезионный слой плиточного клея
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 15:52:46
zenz написал : Не зря же производители ограничивают толщину слоя клея?
мне бы тоже интересно было услышать ответ,например от gans gr,да и некоторыми клеями на слой тяжко уложить,мата много из уст выходит
Помидоров
Помидоров
Липецк
28.03.2011 в 16:02:40
Yurydan написал : если есть обрезки ГКЛВ
Что такое ГКЛВ?
Yurydan написал : непонятно, какому периметру?
Там, где сама ванна (я её пока вытащил) со стеной соприкасается.
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 16:14:02
Помидоров написал : Что такое ГКЛВ?
  • значит, нету... ГипсоКартонный Лист Влагостойкий. Зелёненький такой. У Вас значит, плитка за ванну вниз до пола уложена? Большие щели? Как бордюрчики будете клеить к глазури плитки?
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 16:20:09
FARAON7575 написал : вот на днях ремонт делал,типа 4 плитки заменить
  • да Вы батенька, хирург! Трудно, наверно, вынуть плитки так, чтобы они разом не рухнули?
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 16:24:36
Yurydan написал : Трудно, наверно, вынуть плитки так, чтобы они разом не рухнули?
раз на раз не приходится,причем там клей от некоторых плиток сам отошел,некую часть снять не получилось клей с плитки(от стены клей сам отошел)-разбились(шлифовать болгаркой в жилой квартире я не стал),у клиентов в темной комнате был запас светлой плитки и бордюров,темно зеленую купили новую наподобие
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 16:27:53
Это хорошо, что удалось замены найти плиткам.
Помидоров
Помидоров
Липецк
28.03.2011 в 17:28:48
Yurydan написал :
Спасибо, теперь знать буду. Значит надо было сначала ГКЛВ на штукатурку, а потом на него плитку? Да, до пола плитка за ванной уложена. Я сделал не правильно? Щели?.. Ну не в руку толщиной, точно ))) Миллиметров 7-8 самая большая. Планирую её запенить. Бордюрчики пока не знаю на что клеить, может посоветуете?
