zenz
zenz
Волгоград
25.03.2011 в 10:03:43
Хитрый написал : думаю, что реечный смотреться не будет, а штукатуркой ровнять слишком толсто получится
Во первых ровные стены смотрятся очень хорошо (Вас жаба будет потом душить постоянно, потому что вы знаете, что стены кривые и видеть это будете постоянно) Во вторых, Вы не представляете насколько облегчаются последующие операции (у меня по крайней мере, последующие операции по подгонки и прочего мухлевания, занимают столько же времени что и основной объем, а чаще больше) и выигрыша по затраченному времени на дополнительную штукатурку, Вы не получите. Объема впрочем то же. Мой Вам совет - выравнивайте. Самому потом приятно будет смотреть на полученный результат. И никто у Вас спрашивать не будет -сам делал? А будут говорить - хоррошего мастера нашли. А Вы гордо отвечаете, небрежно так - да это я сам!;) Не хлебом же единым жив человек! Кстати, вся "кривизна и криворукость" при выполнении ремонта своими руками и появляется, из таких вот компромиссов и удешевлений! :( PS из своих наблюдений: советы типа не надо выравнивать стену - плиткой закроется, не надо шпаклевать - обои скроют дают жены, тещи и люди никогда не делавшие ремонт или делавшие один раз (как посмотришь на их результат - аж слёзы из глаз прыщут!):D. А делавшие несколько раз (тем более профессионалы) всегда за равнение и шпаклевание. И не для того что бы бобла срубить поболее, а из того что знают какие косяки потом вылазиют и сколько трахаться потом приходится! Простой пример: выравнивание стены плиточным клеем одновременно с укладкой плитки. У плиточного клея есть максимальная толщина слоя, как правило, 15 мм. Если сначала выровнять, а потом наклеить, то небольшие превышения толщин нанесения клея, скорее всего, пройдут незамеченными. А если ещё и плитку приклеить, то, скорее всего, отвалится.
koris
koris
Волгоград
25.03.2011 в 21:07:07
zenz написал : Кстати, вся "кривизна и криворукость" при выполнении ремонта своими руками и появляется, из таких вот компромиссов и удешевлений!
+1
zenz написал : А если ещё и плитку приклеить, то, скорее всего, отвалится.
кто? :) вон Фараон на слой делает - всё супер и ничего не отваливается... я пробовал тоже на слой делать - ну его на фиг! :)
почему Вы так думаете?
всё в голове (с)
Хитрый
Хитрый
Владимир
26.03.2011 в 18:33:59
koris написал : почему Вы так думаете?
из-за угла больше 90 гр. придеться срезать часть рейки, так что она потом образует щель скорее всего по моим прикидкам (из фото не видно может быть) штукатурки накидывать придеться 3 см, городить сетку придеться, конечно может я не правильно прикинул, попробую еще планчик ("вид сверху") нарисовать может яснее будет моя ситуация
mihamaster
mihamaster
26.03.2011 в 20:37:06
Хитрый написал : из-за угла больше 90 гр. придеться срезать часть рейки, так что она потом образует щель скорее всего
Скорее всего не щель,а
mihamaster написал : Если реечные,то заметно будут рейки обрезаны "на клин" из-за НЕпрямых углов.
Хитрый написал : штукатурки накидывать придеться 3 см, городить сетку придеться,
Гипсовой штукатуркой спокойно выровняете без сетки.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.03.2011 в 20:55:46
Хитрый написал : ...штукатурки накидывать придеться 3 см, городить сетку придеться...
  • если всё же надумаете ЦПС применить, то сетку городите примерно сантиметра два от стены, легче будет набрасывать штукатурный раствор.
koris
koris
Волгоград
26.03.2011 в 21:03:07
можно ГКЛ приклеить к стене, а потом по нему заштукатурить... толщина слоя уменьшится...
mihamaster написал : Гипсовой штукатуркой спокойно выровняете без сетки.
+1
всё в голове (с)
alexsvar
alexsvar
27.03.2011 в 11:40:18
Хитрый написал :
А пластиковыми панелями сделать потолок не хотите? Дешево и просто, и кривизна стен не бросается в глаза, т.к. стыков на пластике почти не видно.
alexsvar
alexsvar
27.03.2011 в 11:53:55
С окном из ванной на кухню поступил следующим образом: на раму пришурупил лист гетинакса-текстолита, как материал гидрофобный и не разбухающий от влаги. Насверлили дырок и полость залил макрофлексом. На поверхность положил стеку, с припуском на стены.
Если оштукатурю 5мм слоем цементной штукатурки - будет держаться - не трескаться? Как основа под плиточный клей и плитку.
И еще вопрос по установке унитаза: можно его ставить не на бетон, а на линолеум? А если под линолеум подкладку положить 2мм? Унитаз закрепляется двумя шурупами. (пол в туалете старой плиткой 10х10см, перепады между плитками до 2мм. Лить толстую стяжку не хочу, а 1-2мм наверно будет крошиться? Линолеум не хочется фигурно резать, а потом силиконить стык реза и подошвы унитаза. подложка - чтоб сгладить неровности плитки)
Хитрый
Хитрый
Владимир
27.03.2011 в 12:38:24
склоняюсь пока к цпс т.к. ванная комната, да и соседи сверху есть...
mihamaster
mihamaster
27.03.2011 в 12:51:31
Хитрый написал : склоняюсь пока к цпс т.к. ванная комната, да и соседи сверху есть...
С ЦПС намучаетесь.Совсем не факт,что получится лучше.Хотя,если опыт есть...Я,например,уже давно с ЦПС на стены не связываюсь.
koris
koris
Волгоград
27.03.2011 в 13:01:46
mihamaster написал : С ЦПС намучаетесь.Совсем не факт,что получится лучше.Хотя,если опыт есть...Я,например,уже давно с ЦПС на стены не связываюсь.
+1
всё в голове (с)
