отделкин написал :
если все в порядке то зачем такие предосторожности от влаги да еще и в своем доме
Это ж ванная комната! Протечки тут ни при чем. Во всех остальных комнатах мансарды шью фанеру ФК 15мм и поверх нее 10мм ГКЛВ.
Mazur написал :
Что, действительно лучше применить ГВЛв ?
Гипс - он и есть гипс. Чем его ни обрабатывай - он не любит избытка влаги. А цемент - ему влага по барабану. Например ЦСП от "ТАМАК" (не реклама) которые я получал на складе - лежат просто на улице. Под дождем и снегом. Лежат давно - никак на свойствах не сказывается. Гипс в таких условиях поплывет.
Кстати, по опыту работы с листами ЦСП. Пилится циркуляркой с твердосплавным диском - на раз. Но - пылища жуткая, цемента наглотался. В это смысле работа с ГКЛ и ГВЛ - гораздо чище. Сверлил под саморезы тоже твердосплавными сверлами и зенковал тоже - без проблем. Крепил на брусья с шагом 60 см шурупами с шагом 12 см. Плотность плиты высокая, создает ощущение монолитной стены. В отличие от гипсокартона.
