Samar
Samar
Самара
31.01.2011 в 14:51:57
Mazur написал : У нас как раз такой продается, уже собрался покупать
Не, я не возражаю, пилите ради бога... Собственно, сталкивался только при отделке каркасников, при больших размерах листов швы получаются не особенно аккуратными и проблема в том, что швы трещат. Если короб будет небольших размеров, и конструкция разумная - то проблем быть не должно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2011 в 14:58:25
Mazur написал : а тут сообщение Samar насторожило
А что насторожило то? Альтернатива - ПВХ? Так мне ее достаточно на окнах. Там то ей разумной альтернативы нету. А здесь на потолок ПВХ? - нет уж, я для себя строю.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2011 в 15:02:26
Samar написал : при больших размерах листов швы получаются не особенно аккуратными
Так это на протяженных линейных размерах. Там специальные швы компенсационные должно делать. А ванная имеет размер 3150х2100 - тут достаточно подштукатурных пристенных швов по 10 мм - выше крыши. Меньше 10 мм штукатурка все равно на кирпичной кладке не будет - вот она шов и закроет.
Lehandr
Lehandr
Псков
30.07.2016 в 18:01:37
Парни всем привет. Так в чем разница, кто знает? Характеристики обеих панелей читал. Можно наружнюю в помещение?
oversun
oversun
30.07.2016 в 21:24:01
Внутренняя и наружная аквапанель отличаются между собой составом и потребительскими свойствами. Наружная аквапанель имеет в своём составе дополнительные добавки позволяющие выдерживать низкие температуры. Она более жёсткая и хуже гнётся. В свою очередь внутренняя аквапанель более эластичная и при выполнении криволинейных форм в помещении лучше поддаётся изгибанию при минимальном радиусе. Если по какой-то причине Вы не нашли внутреннюю аквапанель, то вместо неё возможно использовать наружную.
http://akvapanel.ru/announce/chem-otlichaetsya-naruzhnaya-i-vnutrennyaya-akvapanel
Отличаются также плотность, прочность другие физические свойства.
http://www.aquapanel.ru/products/stuff/external/#characteristics http://www.aquapanel.ru/products/stuff/internal/#characteristics
